Вітер: 2 м./с., Пд-С
Пластик из стеклоткани и эпоксидки на Honda Tact AF30
Переглядів: 61514
04.06.2009 р.
Хочу сделать стайлинговый клюв на своей хонде такт аф30. Но не знаю как ночать пытался найти статьи как работать сос теклотканью и эпоксидкой ничего толкового не нашол может кто подскажет или даст ссылку. Как вобще работать стеклотканью сколько солёв эпоксидки и всё такое. буду очень благодарен за ваши ответы.
16.04.2010 р. відповів для servar
Какой-то странный у тебя подход.  01_smile
1. Приготовил форму.
2. Пропитал ткань. (первый слой)
3. Уложил на форму.
4. Пропитал ткань. (второй слой)
5. Уложил поверх первого слоя.
6. ...../...../.....
7. ...../...../.....
И т.д.
на форму мажешь солидол( потом на него ложышь фольгу, промазываешь фольгу смолой, на неё лоишь первый слой, промазываешь его, сушишь немного, ложышь второй сново пропитываешь и так хотя бы слоя 3, зависит от плотности стекломата.
servar
16.04.2010 р. відповів для Timer
Солидол не лучший вариант.
Да и фольга не фонтан, нормально на форму без складок не уложишь, а значит и конечная поверхность будет оставлять желать лучшего.
Если все сделать путем, то поверхность не нуждается в шкурежке, шпатлевке и остальному геморрою.
смотря какая поверхность, если есть изгибы и сложные формы, то без шпатлёвки точно не обойтись потом.
да и чтоб потом не шпатлевать нужно стекломат самой низкой плотности, и ложить больше шаров. а если первый раз будет делать, шпатлевать полюбому придёться!
KIPISH
24.06.2010 р. відповів для ELITE
привет,е сли заменить обычной тканью вместо стеклоткани,крепко будет,шпаклевать,красить можно?
24.06.2010 р. відповів для KIPISH
Можно но прочность уменшится в разы...
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
