+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Пластик из стеклоткани и эпоксидки на Honda Tact AF30
Переглядів: 61516
04.06.2009 р.
Хочу сделать стайлинговый клюв на своей хонде такт аф30. Но не знаю как ночать пытался найти статьи как работать сос теклотканью и эпоксидкой ничего толкового не нашол может кто подскажет или даст ссылку. Как вобще работать стеклотканью сколько солёв эпоксидки и всё такое. буду очень благодарен за ваши ответы.
04.06.2009 р. відповів для xzxSASHAxzx
Очень подробно все расписано
http://www.turboborisov.com/content/view/44/2/
Adobe Photoshop - мы 15 лет на рынке красоты!
Самое главное в экстремальных видах спорта - понимать, где заканчивается экстрим и начинается песец...
Змінено: 04.06.2009 р., Photographer
04.06.2009 р. відповів для Photographer
Спасибо за ссылку. А есть фото примеров кто как делал пластик?
servar
В свое время много этим занимался, но боюсь, что мало помню.  04_blush
Скажу только что ничего сложного нет.
Получается прочно , легко, и с отличной поверхностью.  18_good
Этим делом плотно занимаются авиамоделисты.
Технология называется "Трехслойные конструкции"
В технических библиотеках (если такие еще остались) можно посмотреть книжку, так и называется "Трехслойные конструкции".
Можно еще и с пенопластом комбинировать, получается вообще замечательно.
"Дедуля" в моем городе сам себе машину "склепал" подобным образом.  26_newrussian
Получается здорово, если даже долбанул, то при ремонте просто достаточно снова изготовить нужный фрагмент по тем самым формам, и вклеить.
Нюансы конечно есть.
Во-первых бывает разная толщина ткани.
Во-вторых, очень много разных смол с разными качествами.
Существуют и пластификаторы смол, если не изменяет память называется "дибутил-втолат"
Отвердители "полиэтилен-полиамид" и "диэтилен-полиамид".
Если не путаю.
Возможно наоборот.
Кстати пластификатор можно применять как прекрасное средство от комаров.  03_biggrin
По суди это просто минеральное масло, без запаха.
Если коротко процес то выглядит примерно так.
1. Готовится форма того что вы хотели бы получить. ( с точностью до миллиметра)
Лучше всего из дерева. (выстрогать, выпилить)
Ошкурить, шпатлевать автомобильной шпатлевкой. (Короче получить то качество, которое хотели бы иметь на готовом изделии)
2. Сделать из дерева каркас матрицы, немногим больше изделия.
Положить форму на стол. (предварительно обработав мастикой для паркета. Типа "Кларвокс" или "Эдельвакс" содержащие воск. По затвердеванию мастики отполировать мягкой тканью.)
Накрыть каркасом будущей матрицы.
И накладывать на форму стеклоткань, пропитанную эпоксидной смолой, но так чтоб свободные концы надежно ложились на каркас матрицы. (По окончании еще можно будет и шурупами пройтись для верности)
Слоев столько, сколько посчитаете лучшим.
Главное чтоб матрица получилась не слишком хлипкая.
Ткань применять самую толстую и грубую, какую только можете найти, но самый первый слой лучше тонкой.
Так как от этого и будет зависеть, какая поверхность получится на изделии.
Пропитывать ткань на стекле металлическим скребком, но и лишней смолы при изготовлении самого изделия не нужно. ( к изготовлению матрицы это не относится)
Для большей текучести можно в смолу добавлять ацетон. (но при такой добавке первоначальное твердение смолы будет быстрее. А значит, и работать надо будет быстрее. А вот время полного твердения, с ацетоном увеличится)
3. После того как с тканью все закончено, все это поместить в целлофановый мешок и вытянуть воздух. (компрессор можно изготовить из старого агрегата от холодильника.)
Компрессор можно потом использовать и по прямому назначению, 48_download  48_download  48_download  так как у него есть не только вход, но и выход. 01_smile
Чем больше вакуум, тем лучше получится поверхность.
Потом долго  45_smoke  44_beach  46_popcorn , можно  50_lazy
4. После затвердевания матрицу отделить от формы. (восковая мастика и нужна для того чтоб не произошло склеивание)
Форма готова, можно приступать к изготовлению самого изделия.
5. По сути все тоже самое.
И опять, первый слой из тонкой ткани, дальше что есть. (но чем плотнее нити на ткани, тем прочнее получится изделие)
Еще один нюанс.
Перед работой ткань надо подготовить.
Т.Е. отжечь ее в печи.
Дело в том что стеклоткань, как правило пропитана парафином.
Температура отжига выбирается чуть выше температуры испарения парафина.
Особо ответственные места, например там где будут саморезы, можно заведомо сделать толще. (Сделать металлические вставки между слоями. Применить углеволокно или "Кевлар" Не думаю, что при поиске кевлара найдете бронежелет, так вот спортсмены лучники для тетивы илпользуют кевларовую нить)
Ну вот вроде и все.  47_mail
Не судите строго, описал как мог. (С моими то 8 классами и 3 коридорами)
Удачи.
Змінено: 04.06.2009 р., servar
04.06.2009 р.
Я вобще хочу сделать как здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-79028/  сначало сделать форму из пены выризать как мне надо. Я вот только не понял стеклоткань ложится одним солем и зпокрывается несколькими слоями эпоксидки или несколько слоев стеклоткани?
servar
Кол-во слоев ткани зависит от того какую толщину изделия ты хочешь получить.
Чем меньше смолы и больше ткани, тем прочнее изделие.
Если ты будешь делать на вырезаной из пенопласта форме, тебе потом придется шкурить, выравнивать поверхность под покраску.
Да еще и размеры будут отличаться от формы на толщину тех слоев что ты наложишь.
И самое плохое то что после выравнивания ты получишь повреждение как минимум одного слоя ткани, а значит уменьшишь прочность изделия.
При моем способе ты сразу получишь готовую, будто полированную поверхность.
А в смолу вообще модно сразу добавить сухой порошковый краситель.
тогда и красить не надо будет, получишь сразу и цвет и полировку не хуже чем фирменный пластик.
Зеркального вида.
04.06.2009 р. відповів для servar
Я просто не смогу собрать и правильно расчитать такой каркас я с этим раньше не сталкивался.
servar
Ничего расчитывать и не надо. Вот то что ты хочешь сделать из пенопласта и будет формой чтоб сделать матрицу.
Хочешь из пенопласта, так нет проблем. Просто потом покрыть шпатлевкой, отшкурить выровнив все неровности и сделать по ней матрицу.
Я думал сначало пеной потом когда высохнет сразу налаживать стеклоткань и эпоксидкой  без матриц
servar
Тебе решать, я предложил вариан с максимальным качеством готового изделия.
А вобще сначало на заготовку ложишь стеклоткань потом слой эпоксидки потом обратоно стеклоткань и так дальше?
servar
В любом случае, как бы ты не решил делать, тебе огромный плюс.
Даже если что-то не получится гарантирую удовольствие от выполненной работы своими руками.
Нет, ткань пропитывать желательно на стекле.
Пропитал ткань, уложил.
И так какджый слой.
Я понял сначало на ровном пропитал потом на заготовку. но это только один слой ткани а как потом второй липить?
servar
Точно так и второй.
Мало того, между слоями можешь делать вставки. (Ну например "бонки" с резьбой чтоб потом что-то прикрутить)
как я понял нужно пропитать второй, промазать первый, и прилепить второй к первому?
servar
Какой-то странный у тебя подход.  01_smile
1. Приготовил форму.
2. Пропитал ткань. (первый слой)
3. Уложил на форму.
4. Пропитал ткань. (второй слой)
5. Уложил поверх первого слоя.
6. ........../........../..........
7. ........../........../..........
И т.д.
04.06.2009 р.
Не надо мазать..а то горбами получится. Пропитанный второй клади на первый.
--- Черниговский скутерклуб ---
pusk
Саня, в СКУТЕРе есть целое издание стайлинга с фотками и подробным описанием! 01_smile
Слоя три хватит? Я холчу вырезать под галогенку дырку и под сеточки.
servar
Зависит от ткани которой ты будешь делать.
Бывает тонкая как шелк, а бывает как мешковина.
04.06.2009 р. відповів для pusk
Я это журнал не читал, а в каком выпуске журнала эта статья?
