+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Плавится проводка на фару. Что может быть?
Переглядів: 4213
04.06.2009 р.
Такой вопрос-поплавилась проводка на фару(предохранитель снят),померял напряжение-скачет от 5до14,15V.Сразу грешил на регулятор напряжения,но померял на клемах АКБ при заведеном,от 12 до 14.49V-в зависимости от оборотов,вроде норм зарядка.Что может быть?
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
04.06.2009 р. відповів для strish
Думаю проблема в хваленой Китайской проводке, или ты что-то нахомутал.
На сколько Ватт лампочка?
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
04.06.2009 р. відповів для xvintx
Лампчка 35W/35W,глюки начались недавно-при езде со светом через 30 минут фара тускнела вплоть до посадки АКБ.
08.06.2009 р. відповів для strish
все правильно.на головной свет  питание идет с генератора,а так как от туда идет переменка,оно скачет в зависимости от оборотов!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
08.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
От гены питание на свет только в полтиников. А у кубатуры всё от АКБ!
Сообщество Пенсионеров
08.06.2009 р. відповів для Ra1ter
аа.ну тогда нужно смотреть РР
Viper Storm 50
Перший раз про таке чую, можна подетальніше?
Всеж я думаю ти щось путаєш, світло здебільшого від генератора живеться а від акумулятора лиш стоп, повороти і сигнал...  А щоб і головне світло від акумчика це вже перебір.
08.06.2009 р. відповів для Rizak
Когда включено зажигание-фара работает,так что генератор питает свет не на прямую,а через АКБ.
