11
+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 312324
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
06.04.2011 р.
Привет всем!!!На днях надумал поставить себе музыку на мопед от мп3 плеера,Хочу колонки поставить колонки в районе приборки, конечно кудаих притулить незнаю (есть фактор дождя)Кто ставил колонки в районе приборки-может фоо есть???
Pit_Stop
18.04.2011 р.
Чем не музыка?Прицепил на ГаБажник и огонь!
18.04.2011 р. відповів для Pit_Stop
Чотка музичка , давай детальніше що дочого  25_spiteful
Мото для кого то жизнь...
24.04.2011 р.
Всіх з святом.Короче задумав я собі тоже поставити музику на мопед і хочу порадитися  на рахунок підсилювача,короче мені пропонують підсилювач з такими параметрами dc  12v negative ground
> input level   70 mv- 0,7v
> max power  30 30 w
> load impendance  4-8 om
Хочу спитати чи потягне цей підсилювач, донор музики Nоkіа N82.Ну що скажете стоїть його брати?
19.05.2011 р. відповів для KNIG
Посмотри на примере мото - HONDA GOLDWING
Фанат сайта delaydoma.ru
20.05.2011 р. відповів для motik150cc
Что посмотреть? Там аппарат за 30 кусков. И со звуком они постарались. Я думаю там стоит 2х полосная система 60-25000Гц. Хорошее расположение головок. Можно взять за пример.
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 20.05.2011 р., KNIG
24.05.2011 р.
Наткнулся в скутермаге на вот такие колоночки:
Вот технические характеристики:
Напряжение: DC12V (A ± 20%)
Шум рацион::> 50 дБ
Входной ток: 5А
Выходная мощность: 2 x10W 4i ©
Разделение каналов:> 50 дБ
Искажения: <0,1%
Частотная характеристика: 20Hz-20kHz
Примечания
1, устройство DC 12V
2, водонепроницаемое
3, поддержка карты памяти USB и SD.
4, коробка из алюминиевого сплава, как радиатор, будет жарко во время работы
Интересно, а у нас можно что-то подобное найти?
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
Змінено: 24.05.2011 р., darkfenix
25.05.2011 р. відповів для darkfenix
Шум рацион::> 50 дБ
Входной ток: 5А
Искажения: <0,1%
Примечания
Частотная характеристика: 20Hz-20kHz. Без Комментариев))
25.05.2011 р.
Да, понимаю, отстой 01_smile Но всё же. Есть ли аналоги, которые можно установить на скут, не парясь с изготовлением?
29.05.2011 р.
Рассказ о том как я ставил музыку на Honda Lead AF-20.
Желание поставить музыку появилось сразу как только приобрёл пепелац. Но руки как-то всё не доходили.
Примерно с месяц назад (~апрель.2011 года) начал изучать варианты установки музыки, разные виды усилителей и колонок.
В итоге решил остановиться на 2-ух компонентной системе 4.2 дюйма. Перчаточный отсек Lead прекрасно подходит для установки музыки, ибо на сразу является и подиумом и объёмом. Долго рассматривая бредовые идеи с магнитолами из авто или покупкой китайских шлакоусилителей (дающих кстати всего по 5 ватт на один канал,там стоят 2 моно чипа) выбор мой пал на готовую платку с усилителем TDA8650Q которая при подаче напряжения 14.4 вольта, выдаст примерно 25ватт чистой не искажённой музыки.
Итак что мне понадобилось и цены(цены приведены в рублях и гривнах):
1)Акустика Mystery MF-4.2 серия Professional 1270руб или 352.77 гривны.
2)Усилитель BM2039 - Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q)
390 рублей или 108 гривен
3)провода и мелочёвка примерно на 500 рублей или 138.88 гривен
(основное это 4 метра стерео-провода 2.008 и 4 метар силового провода 2.1.5 квадрата, врезной автомобильный предохранитель на 7.5 ампер.)
4) радиатор от процессорного куллера Intel q6600 box - такие железки есть почти у всех дома. А вот нормальные радиатор в магазинах обойдётся примерно в 600 рублей или 167 гривен, что помоему просто грабёж.
5) относительно прямые руки и много времени. Я потратил на установку музыки от разбора до сбора мопеда 10 часов.
Итак поехали будет много картинок(картинки ставлю просто ссылками,к сообщению приложу архив с фото):
Самое главное для начала снять почти весь пластик, чтобы свободно можно было протянуть силовой и акустический кабель.
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479148.jpg
Далее начинаем тянуть провода. Тут отдельно хочется поблагодарить инженеров Lead, все стяжки проводки сделаны с хорошим запасом, и за 18 лет жизни мопеда,не ломаються если их отгинать, я протянул все провода по родным стяжкам.
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479151.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479152.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479153.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479154.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479155.jpg
Далее размечаем наш лючок для перчаток,в который будем врезать колонки. Для тех кто не знает или никогда не работал с пластиком или как я очень криворук - никогда не пытайтесь с первого раза пройтись по размеченому контуру сверломлобзиком и.т.д. оставляйте запас 3-4мм что-бы не закосячить деталь.
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479156.jpg
Первый вырез очень "ровный"  08_lol
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479159.jpg
Но это не страшно, потехонечку обрабатывая мелкой шкурочкой можно выровнять это безобразие, у меня получилось вот так
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479160.jpg
Тут отдельно можно отметить что пластик самого лючка очень толстый и крепкий, под тяжёлыми динамиками он не прогинается, а вот ушки креплений и направляющие очень мягкие.
По идее динамик надо вставлять в отверстие с внешней стороны, но тогда не прижмёт рамку к внешней стороне лючка,поэтому получается бутерброд: решётка,лючок,динамик,прижимные фишки
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479161.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479162.jpg
Далее ставим ВЧ твиттеры, я решил поставить их сразу над лючком,нам есть 2 ровные площадки, то что надо
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479163.jpg
По скольку радиатор используем очень большой, закрпеил его на 4 шпилька 5x50 с увеличенными шайбами м5
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479165.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479167.jpg
А дальше началась самая сложная часть установки - нужно было найти место для двух кроссоверов, подпоятть к переменному резистору акустический провод а к силовому сделать кнопку в обрыв цепи, в итоге получилось как то так
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479168.jpg
Когда всё было готово, я провёл в гараже (он далеко от дома) уже более 9 часов,и сил на укорачивание проводов просто не осталось, зато остался вот такой ужас  03_biggrin
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479170.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479171.jpg
Ну а так всё выглядит в сборе
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479172.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479174.jpg
Музыку слышно очень хорошо, честных ватт 18 на канал получается без искажений, на сколько хватит аккума скоро проверю, так же выложу видео слышимости музыки по методу PitStop - 100шагов  01_smile
Оценивайте,комментируйте, говорите чтобы изменили.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
Змінено: 29.05.2011 р., dfAngeL
11.6 мБ.
29.05.2011 р.
И ещё фотки.
31.12.2012 р.
Всем привет, выкладываю свою незавершённую работу, потому что не знаю, когда закончу.
АЧХ снимать и выкладывать не буду, нет микрофона. Основную звуковую линию воспроизводят колонки открытого типа из 3х последовательно соединённых динамиков типа 3ГДШ 4 Ом. и параллельно к ним через кандёр 2мкф пищалка. Чувствительность(КПД) их должна быть неплохой, около 100дб/вт/м. Питаются они от усилителя на ТДА7294. Не советую брать на радиорынке собраные усилители. Разводка у них неправильная и детали дешёвые и некачественные. Самому можно сделать, имея лазерный принтер, утюг, кусочек текстолита и хлорное железо. Я делал усилитель с этого сайта, звучит хорошо, без наводок. Мне нравится.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Для саба решил купить динамик 100ГДН, 12 дюймов и 25ГЦ паспортная резонансная частота, добротность 0.3. Хотел делать в исполнение лабиринт Рогожина
Но реально измеренные параметры этого сделать не дали, сильно низкая оказалась резонансная частота-18Гц. Пришлось делать закрытый ящик. Добротность 0.29, эквивалентный объём 430 литров. Ужал чуть до 130 литров, реальная резонансная частота получилась 33Гц. Сделать нормальный усилитель для саба получиться, надеюсь, к весне. Нужно достать трансформатор с старого цветного телевизора, перемотать вторичку толстым проводом, спаять усилитель по схеме Ланзар, кому интересно, кидаю ссылку
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
Пока подсоединил то, что было-ТДА2050 и 12 тысяч мкф ёмкости, слабовато конечно, но хоть как-то слушаю 01_smile
Змінено: 31.12.2012 р., KNIG
31.12.2014 р.
Всех с наступающим! Музыкальный кофр без полиэфирки.
Итак я решил делать музыку на скутер за усилитель взял BM 2039, колонки пока не приобрел. Итак корпус таков…
Все знают сантехнические трубы? Конечно. И так вот. Взять 2 одинаковые трубы и соединить как конструктор (диаметром 4 дюйма (10 см)) Вставить туда динамики усилитель, сверху вырезать дырку и заделать алюминиевой сеткой, как вентиляция от перегрева. Колонки будут две. Как я говорил трубы на концах под углом (на ваш выбор). Крепится все легко. Все знают поддон для кофра проще говоря железяка на которую крепится сам кофр. И тупо туда просверливать эту установку через поддон, а красить не красить вам решать. Проводка у каждого разная сами проводите. И выводите на мп 3 плеер
31.12.2014 р. відповів для KNIG
я стелал все проще. взял пластиковые корпуса фар (покупал в агросоюзе )туда стают динамики 13см(фирма бошман одно полосные )ФОТО 1 и 3..спереди врезал 10 однополосные +твитеры   ФОТО 2. в качестве усилка автомагнитола (без сиди привода) мощность динамиков  ЗАД-60Вт  ПЕРЕД-40Вт магнитола 4*50
VALENTIN
Змінено: 31.12.2014 р., valentin1775
31.12.2014 р. відповів для valentin1775
Да, симпотишно! Самое трудоемкое и денежно затратное сделать мидбасс. Такие колоночки будут играть от 200гц. Для любителей музыки можно кофр заменить на свернутый в куб лабиринт Рогожина. Очень продуктивное оформление, которое хорошо отиграет средний и верхний басс.
часто ежу на роботу за 100км кофр нужен для вешей. а акустика и так хорошая ошущения шо в авто сидиш
VALENTIN
На место лампочки можно натянуть сеточку, чтоб рассеивать работу фи. Может, я идиализирую и оно не нужно, но хуже не будет. СЧ будет более четкие и без призвука
