Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309246
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••19202122232425••26
15.12.2009 р. відповів для MikeZilla
Ну вот Тогда и я своим похвастаюсь бывшим(Так как мопед уже продал) 25_spiteful
зачётно сделал!! 18_good  26_newrussian
я себе тоже такую байду делаю,форму вырезал,колонки прикрепил,остались елементы стайлинга!"!!! 07_dirol
Viper Storm 50
06.01.2010 р.
вот что у меня получилось,делая музыку в унитаз! 07_dirol
Viper Storm 50
06.01.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
Ну у меня сзади поокуратней было.
06.01.2010 р. відповів для MikeZilla
Это провода с светомузыки в колонках!!!
красный был,поэтому его и использывал!!!
Viper Storm 50
Sigma-line
06.01.2010 р.
У кого есть шоферской зборник 2009 ???
06.01.2010 р.
А у меня усилок TDA 1557Q. Всё подсоединил отлично работает только очень сильно греется микросхема, уже и радиатор примастырил, всёравно греется. Так вот я хочу ещё прицепить на радиатор кулер с компа, но боюсь сгорит. Если кто пробывал подключать кулер ответьте чё и как оно.
07.01.2010 р.
не згорит там защита от перегрева
Мотор любе гарі))
07.01.2010 р. відповів для Swin
ПОДКЛЮЧАТЬ КУЛЕР - нечего делать!
просто кинь + и - кулера на питание самого усилка!
Viper Storm 50
07.01.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
а чтоб помех небыло последовательно + диод 17_wink
Мотор любе гарі))
Кулер там совсем лишний. Если греется - проверь все контакты, спайки, штекера - возможно где-то замыкание.
У меня, например из-за замыкания в модуляторе грелся страшно. Сейчас еле-еле теплый
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
07.01.2010 р. відповів для uadred
у меня без диода нету помех!!!
Viper Storm 50
16.06.2010 р.
Подскажите пожалуйста что мне надо купить что бы установить музыку на свой скутер? 04_blush
Заранее благодарен!!!! 20_drinks
ПыСы. В проводке я нуб!!! 03_biggrin
16.06.2010 р. відповів для Symbianos9
читай тему.а вообще нужно колонки,усилитель,провод,колонки,источник звука.
или же проще - автомагнитола и колонки
Viper Storm 50
16.06.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
На какой микросхеме лучше усилитель покупать ?
как показывает практика,лучше на TDA.
ну а там уже надо смотреть какую мощность хочеш.
Viper Storm 50
16.06.2010 р.
я себе в кофр втулил две колонки. Рубает от автомагнитолы. ООчень громко!!!   49_music
pusk
16.06.2010 р.
Если будет кэш я себе скоро прибацаю. так что отпишусь 47_mail
24.06.2010 р.
Здравствуйте!!!)Вот решил поделится опытом об установке музыки на жужик 03_biggrin Лично у меня этот процес занял довольно длительное время которое я разделил на два дня (в первый собрал всё на столе и спаял необходимые детали а второй резал пластик и устанавливал) 01_smile  Помните если вы хотите сделать качествено вам надо будет постаратся  39_heat Ну давайте приступик к нашему минифаку.
1.Этот етап заключается в покупке необходимих комплектующих. И так необдумывая мы поехали на радиорынок. Где занялись в первую очередь поиском усилителя на TDA микросхеме.(Ух намучались много обходили и нам все говорили что их нет). В конец-то-концов мы  купили усилитель на TDA 8560 с мощьностю 2х25 Вт. По нынишним временам стоит копейки 45 гривен. И вспомнили что у многих при заведёном двигатели есть помехи. Потому прикупили в тогож чувачка конденсатор на 4700 микрофарад. Так как мы опыта по установке не имели мы решили перестраховатся и купить диод чтобы если мы перепутаем + и - то усилитель не сгорел  38_focus  Всё нам обошлось в 52 гривны. В инструкции по усилителю написано что для охлаждения микросхемы надо радиатор посаженый на термопасту и с площядью разсеевания 300 мм². Пошли искать и нашли всего за 10 гривен.Ну долго всё описывать лутше перечислим что нам всё понадобилось.
1.Усилитель на TDА 8560. Вобщем к слову мощьности хватает и необходимости покупать болие мощьный мы не видели.
2.Радиатор как следует из выше написаного то внушительных размеров.
3.Динамики(у нас в комплекте к ним ишли провода).Мы брали 2х15 Вт.Цена их не сильно велика всего 110 грн но качество звука и бысы у них ещё те.
4.Конденсатор на 4700 микрофарад.
5.Диод.
6.Провода. Один на 4 жилы и один на две 07_dirol
7.Термопаста.
8.Разьем Миниджек 3.5 мм.
9.Клавиша включения.
Вроде всё))По желанию можно купить Беляш(Не факт что не из кошатины) 15_badgrin
Приступим ко второму пункту.
Здесь мы опишем как собрать всё на столе и включить.
1.Надо спаять 4-ох жильный провод к разьему миниджек 3.5 мм. Правый и левый канал паяем к соответствующим разьемам внутри(они расположены по сторонам) а минус обоих каналов скручуем и паяем как один к третему.
2.Розрезаем шнур питания и паяем между ним выключатель))
3.Припаеваем диод перед входом минуса с акумулятора к усилителю.
4.сверлим в радиаторе дырочки и садим через термопасту микросхему на усилитель.
5.Прикручуем ето всё к плате как указано в инстукции к нему.(не забываем что включать усилитель без радиатора означает что он покажет вам один палец  04_blush )
Подключив плату к акумулятору и миниджек к источнику звука мы получим звук с колонок))Теперь можно приступать к резре пластика и установке динамиков в скутер.Кстати мы резали пластик ножом но перед етим прослерлили много дырок.
Ну а дальше всё смотрите на скриншотах они прилагаются. К слову во время установки столкнулись с несколькими проблемами.
1.Динамики впирались в раму.пришлось немного выгнуть пластик.
2.Из-за выгнутого пластика появились несколько сильных зазоров.На фотографии их видно смотрите.
Удачи вам в установке всего... 18_good
А для вас работали Symbianos9  и Sperony. 20_drinks
24.06.2010 р. відповів для Symbianos9
зачетно))
вполне прилично сделано! 03_biggrin  18_good  18_good
Viper Storm 50
