Вітер: 3 м./с., Зах
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 310905
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••18192021222324••26
14.12.2009 р. відповів для axe
По этих фотках можна сказать что синие это +,чёрный это -.
Viper Storm 50
14.12.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
сперва я так и подключал но из динамика был слышен только хрип, а потом тишина!!!
Ты как подключал??два синих в месте на + ,а чёрный на минус?
Viper Storm 50
да! потом наоборот черный на + портом 1 синий с черным на+ 2 синий на минус, потом 2 синий с черным на плюс, потом также но вместо+ поменял на -!! короче ниче не пашет!!
мне очень сильно кажется что ты спалил его своими експерементами!!
он хоть от стандартного трансфарматора работает???
Viper Storm 50
незнаю перед тем как подключить трансформатор, когда все обратно собирал, то спалил колонку.....если ее к батарейке прикреплять, то динамик, шумит, а от усилка рабочего работать не хочет( кстате когда я тот усилок что купил 4*40вт подключал к трансформатору, то усилок работал, но трансформатор гудел и вибрировал!!! 06_question  06_question
исходя из всего можна сказать что усилок с двухполярным питанием(это еще видно и по 2 конденсаторам на входе!!
З.Ы не нужно подключать транс до нового усилителя!!
и еще,зачем тебе этот если есть новый?
Viper Storm 50
новый я сразу отключил и подключил, к обычному переобразователю, весь прикол, что новый стоит дома, и я его на мопед не хочу ставить, тем более его телефон не вытягивает, и с тела он тиховато играет, а вот комп в самый раз))я еще и саб в шкаф поставил, терь музыки из саба не слышно и он мего круто играет, такой бас четкий что просто не передать, а сильный на сколько!!!))))
нечего с даного подключения не получится,зря +1 поставил!!! 30_crazy
Viper Storm 50
пофиг))лучше куплю 2 усилка 1 по 20 ватт на 2 канала , второй на 55ватт 1 канал, и фильтр для низов, думаю в 100юаней вложусь)
на счёт усилка смотри в личку!!! 07_dirol
Viper Storm 50
кстати ты писал в той теме что твой телефон не вытягивает усилок 4х44ватт!!
для этого можна взять такую  штучку http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=18779
Viper Storm 50
14.12.2009 р.
Наш всі курочять компютирні колонки якщо е краще ріщеня проблеми а головне не дороге купить кіт 17_wink
Мотор любе гарі))
14.12.2009 р.
Мой первый скутэр, и первый опит в установке музики! 03_biggrin
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
14.12.2009 р.
Вот это я Делал на Леад 90.
Висна пришла))))
15.12.2009 р. відповів для Zero
зачетно)) особенно Хонда!!)как так зделал??
15.12.2009 р. відповів для axe
Что именно? Эмблему делал сам! 01_smile
Висна пришла))))
а как зделал чтобы Хонда светилась??
15.12.2009 р.
Ну вот Тогда и я своим похвастаюсь бывшим(Так как мопед уже продал) 25_spiteful
как.как? Светодиодами!
Висна пришла))))
