Вітер: 1 м./с., Схід
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309526
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••13141516171819••26
24.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
а есть усилки точнее схемы как я седня брал но на 8 ом?они дороже?
24.11.2009 р. відповів для axe
есть,например такой NM2036 - Усилитель НЧ 32 Вт (TDA2050, Hi-Fi)
Viper Storm 50
а можно както из 4 ом выжать?? там типа мостового подключения??
Смотри,если я не ошибаюсь,то при подключении 8 Ом выходная мощность будет уже не 40ватт,а 20Ват!!
а насчёт мостового подключения не знаю!!!
Viper Storm 50
то что саб дребезжит всетаки наверное из за того что коробка далеко не герметична а дело в ОМах тут не причем!!
Я думаете зря заикнулся ранее о преобразователе постоянки в переменку? Для мостового подключения надо 2х полярное питание. Относительный ноль, + и -. Тогда можно выкачать мощи в 1.4 раза больше. Почитайте про разные типы фазоинверторов. Есть с очень хорошей отдачей. Самое сложное,это найти денамик с добротностью не больше 0.4, остальное чепуха.
Если всё правильно сделаете, то может что-то и получится. Попробуйте полосовой громкоговоритель 6-го порядка
Змінено: 24.11.2009 р., AiD
24.11.2009 р. відповів для AiD
нету смысла на скут такое делать!! 35_hang  34_wacko2
Viper Storm 50
кстати на счёт оформления саба!!!если ты все правильно расчитаеш,то у тебя получится очень даже ничё!!!!
зайди на любой сайтик ,где можно расчитать саб,скачай програмку и где надо будет подставиш числа!!!
Viper Storm 50
тогда смысл делать бас, который совсем не бас. Впендюрь туда широкополосник и радуйся, А другие хотят, чтоб их скутер с музикой качественно отличался.
громкоговоритель 6-порядка расчитать очень геморно!!!к тому же тем кто не  знает как!!!
ему подойдет фазоинверторный,у которого и так приличный бас!!!его и расчитать не сложно,так как у него есть все параметра(полная добротность,резогагсная частота и т.д!!))подстав все значения в прогу и всё! 21_umnik
Viper Storm 50
У ФИ отдача чуть больше, чем у закрытого корпуса., но
1. Надо фильтром обрезать верх.
2. Обьём у него значительно больше
3. Надо думать о том, чтоб нигде случайно не намочить или порвать денамик.
Я думаю это довольно весомые аргументы.
1.Фильтр стоит копейки на радиорынке(26-54грн)
2.насчёт этгго я тоже знаю решение.если ящик малой(но в его случаеш не может быть,так как саб всего 6.5 дюймов)можна в средину напхаь сентапона,каторый обманет сабвуфер и сделает ящик больше в обьеме!!!есть статейка
3.он будет его ставить в унитаз,так как его можно еще как-то сделать ящиком под саб!!и я думаю что в дождь он не будет слушать музыку,а сидушка будет защитой при езде!!
Viper Storm 50
Да, не синтепон, а полиестерная вата увеличит обьём максимум на 15%.
Ставить в унитаз-"отличное решение". Но он часто нужен. Постоянно собирать и разбирать конструкцию. Рано или поздно надоест. И если будут милиметровые щели, если стенки будут играть, то до задницы тот фазоинвертор.
на счёт щелей согласен и сборки-разборки конструкции,а насчёт наполнителя нет!!!
поищу ссылку потом скину!!!
Viper Storm 50
http://cxem.net/beginner/beginner38.php
согласен ,написано полиестерная вата!!!!
но посмотри как оно называется по простому!! 03_biggrin  03_biggrin
Viper Storm 50
так и называется. используется, в основном в изготовлении мебели
этот материал называется в простонародье "синтепон" и применяется в качестве подстежки в одежде и набивки мебели!! 03_biggrin
Viper Storm 50
"Что это такое - понять трудно, но я, нашел некоторое подобие. Этот материал называется в простонародье "синтепон" и применяется в качестве подстежки в одежде и набивки"
Он нашел ПОДОБИЕ. Но у синтепона сильно грубые нити. В аккустике применяют тоньше.
но он и дешевле и достать проще!!
Viper Storm 50
Такую вату запихивают в чулок и  прикрепляют на противоположные стенки через весь корпус.
ФИ 6го порядка будет меньше на 25%. А Бандпасс ещё меньше. Его проще всего сделать и фильтра не надо. Я за Бандпасс, а ты?
