Вітер: 2 м./с., Схід
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309548
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••891011121314••26
01.10.2009 р. відповів для axe
я знаю!!!у меня все есть!!!
щас у меня стоит усилок  2х22ватт,но мне его мало!!!
куда на схеме подключать 1,2,3???!!!!
что на вход 1,на взод 2 и т.д!!!
Viper Storm 50
01.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
1,2,3 подключать к 3х жильному джеку как в наушниках
короче если ты есть в контакте то дай id и я тебя там найду
id22503669
я ща там!
Viper Storm 50
при планувані святе в музиці це
-нармальні провода(+12) і провода (сигнала)бажано з екраном
-бажано всі контакти припаяти!!!!
-кондей(аабо фільтр для погашення шумів)+свічка зітерою r -де r -це резистор встроєний!
-підключення це все до акуми (тоже свій свого роду фільтр)
ну і звичайно бажання)!!!!!
Автодіагност-електрик м.Львів
02.10.2009 р.
Люди поймите что музыка у меня на скуте есть,тока на другом усилке!!!!
меня интересует то,чтоесть три проводас джека - 2 + и один -,а на усилке 4 входа!!!!
куда подключать эти три провода????
например + на 3 и 1 вход или как???
Viper Storm 50
02.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Смотрю я тут и понимаю что сами не разберётесь. Вобщем так в стерео джеке есть 3 контакта (левый канал, правый канал и общий) думаю разберёшся какой где, они отличаются. На етом усилке есть 4 входа и общий. Посмотри на плате, если дорожка соединяет все 4 общих вместе то припаяй общий с плеера куда нибудь на дорожку, если они разделены то соедени вместе и опятьже к общему с плеера. Теперь входы каналов, у тебя есть всего 2 (стерео) а на усилке 4 (квадро 4 - колонки), например ты можеш левый канал припаять на входы 1 и 2, а правый на входы 3 и 4, в итоге будет играть левый канал через 2 динамика и правый через оставшихся 2. Ну думаю теперь разберёшся.
03.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
посмотри в нете мостовое включение и у тебя можности прибавится
А вообще минус джека к минусу усилка, а те попарно как написали (1 и 2)оди (3 и 4) другой
Продам Geon Invader 150 2013г
03.10.2009 р. відповів для DSA
Мостовое подключение конечно возможно но если позволяет усилок. В таком случае будет не 4 по 40 Вт, а примерно 2 по 80 Вт. У каждого ис мощносных выходов (в усилке 4 выхода) есть 2 провода + и - так вот чтобы сделать мост надо подключить динамик например + динамика к + выхода 1 а - динамика к - выхода 2. Второй динамик аналогично с выходами 3 и 4. Но на фотке мануала я не вижу возможности на данной микросхеме сделать такой прикол. Только 4 канала. Вобщем эксперименты на свой страх и риск никто не отменял (сам когдато етим увлекался).
P.S. На какой конкретно микросхеме построен усилитель ?
Змінено: 03.10.2009 р., MaximusX1987
03.10.2009 р. відповів для MaximusX1987
тда 7384!!!!
Viper Storm 50
На 12 вольтах максимум у мосте можна выкачять 30 ват
чтоб получить больше нужно напряжения повыше или есть микруха выдайот 70 ват на один канал з преобразоватилем так что удачи 17_wink
Мотор любе гарі))
да действительно ета микруха на мост не включаэтся,
там земля отдельная. значит токо квадро
03.10.2009 р.
дорогие експерты!!!в этом усилке еще присутствуют такие функции как mute & еще что-то!!!что с ними делать???
Viper Storm 50
точно не помню то или защита от перегрева или плавное включения и отключения питания без щелчков.
Мотор любе гарі))
09.11.2009 р.
Подскажите можно ли подключить комповскую акустку 2и1,и обьясните как.
09.11.2009 р. відповів для f1ne
значит питание на колонки идет с сети 220в!!!в колонках стоит трансформатор с 220в в 12в!!!после трансформатора на плату должны идти 2 провода,их перекусываеш и подключаеш их к 12в!!
Viper Storm 50
09.11.2009 р.
Спасибо!А качество звука не хуже будет?
09.11.2009 р.
И почему так некто не ставит?ведь ето не дорогое решение музыки,и саб есть
А кто тебе сказал, что так никто не ставить - ставят конечно.
этого я тебе не скажу!!!поставиш,посмотриш!!!
Viper Storm 50
09.11.2009 р.
Поиск юзал,не нашел,а вобще как играет,я вот думаю купить.
1••891011121314••26
