Вітер: 4 м./с., Півд
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309277
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
12.01.2011 р. відповів для VITEKIS
Доброго времени суток Ув мотобратья, я себу организовал сей девайс по музыке, значит купил  мощный  четырёхканальный  оконечный  усилитель  мощности  на  24  ватта,  собран  на  ИМС    типа    TDA8569Q цена 69 гривен,его поставил в морду , и использовал три канала тоесть три динамика , с переди два 10см диаметр поставил по 25 ватт пионер фирмы, а третий на 25 ватт 20см диаметр в унитаз поставил дифузором вниз, крышку доступа к карбу снял естественно, и сделал люк закрывающий динамик плотно, чтоб хоть какое место осталось в багажнике для инструмента, темброблок ставил, но он не к чему , регуляторы НЧ и ВЧ на всю, я подумал зачем он, и решил переделать, убрал темброблок и поставил обчный регулятор громкости на два канала естественно, на плеере отрегулировал эквалайзер на свой вкус и всё, акамулятр у меня 12в 7 ампер , нормально безпроблем хвтает , и на стоянке послушать и при езде, питание усилителя сделал непосредственно когда включено зажигание, ну и само собой выключатель поставил. вот фото моего мастерства усилитель динамики 18_good
Привет, а какой утебя темброблок стоял(на микросхеме или нет) ?
Pit_Stop
12.01.2011 р. відповів для ALeX_UnDeR
спасибо Xd.
мужики так должно выглядить подключение мр3!
1-правый
2-левый
3-правый и левый вместе
Слулшай,такая лабуда в свободной продаж есть или заказывает надо.Сколько стоит,тоже собираю себе портативную акустику...
09.02.2011 р. відповів для romanxx
Привет всем
Кто-то делал (или покупал) схему регулятора громкости, баланса и тембров
у меня усилок ТДА 8560 ,динамики из колонок  S-30 Radiotehnika
так вот на большой громкости они хрипят-нужно чуть убрать НЧ(басов), а на небольшой громкости можно добавить.
может хрипесь из-за убитого динамика и малой мощьности питания.  если головка расчитана под корпус с фи, то в открытый лепить нельзя, будет хрипеть
Акустика в доме, авто и мото
13.02.2011 р.
Установка на Леада сотку музыки
Сделал подиумы, раньше были из пены временные
47мм+ запил, Технгаз нехт - р, , Расточен варик +4гр грузики, 3- колод. сцепление, ремень митсубощи 13.5 ,гидравлика, дисковый тормоз ,3.5 обе резины - 85КМ\Ч сравнивал с фаером литровым)))
Ньюшка по
04.03.2011 р.
У меня вопрос! Поставил на скутер типо viper active на передний багажник у сиденья компьютерную колонку. Не скажу что звук высшего качества но и этому рад! Сейчас хочу выцепить из колонок динамики и попробовать куда нибудь врезать в пластик или просто как нибудь закрепить ибо колонка занимает весь багажник, не удобно. Сильно ли измениться качество и громкость звука?????? Что вы вообще думаете по этому поводу??????  62_sarcastic
04.03.2011 р.
Есть книжечка по моделированию акустики http://avtotyn.ru/tyning/714-proektirovanie-i-postroenie-avtomobilnyx-akusticheskix-sistem.html
Змінено: 04.03.2011 р., sergey1975
07.03.2011 р.
Вся музня в кофрах,на поликах и т.д. - отстой,  19_negative
1.Динамики должны находится поближе к голове ездока и быть направлены "в лицо",
2.Диаметр динамиков должен быть не менее 12 см, Цена - от 30 $
3. Усилитель любой малогабаритный (запитан к АКБ), резистор громкости вывести на руль,
4. Источник - МП3-плеер, мобилка.
Если хотя бы этого не будет - Вы будете слушать ветер в ушах, а не качество музни -
проще будет надеть наушники. 49_music
Фанат сайта delaydoma.ru
19.03.2011 р.
Доброго времени суток,кто понимает подскажите как на этой схеме разобрать где+ где -?Заранее спасибо! Колонки комповские там два синих провода,как определить?
У каждого из НАС свой путь,но едем МЫ ВСЕ ПО ОДНОЙ ДОРОГЕ!
20.03.2011 р. відповів для donchik
Это фильтр? Нужно смотреть по кнопке. Нужно смотреть.
20.03.2011 р. відповів для motik150cc
я сторонник музни в кофрах. 2й пункт не понял
Pit_Stop
20.03.2011 р.
Эй люди!Как заставить работать микруху A277D???(светодиодный индикатор уровня сигнала)Есть собранная плата,но чё-то не работает,сволочь!Вроде всё правильно,но что-то не так...
20.03.2011 р. відповів для Pit_Stop
Если всё правильно то должно работать.
Pit_Stop
20.03.2011 р. відповів для Gustav
В том то и дело,что не работает.Диоды не палёные,плата на прикосновение руки реагирует,а на звук нет...Рекомендовали подключать через кондёр 50в 4,7мкф и резистор 2,2к последовательно.Просто я использую не линейный канал,а аналоговый выход...Может в этом какая-то залепуха???
Змінено: 20.03.2011 р., Pit_Stop
Сейчас поздно, соображаю плохо, но
я не нашел эту микросхему, у тебя нет документации на неё?
Завтра спрошу на работе - может опознает кто...
напомни завтра.
Сам паял?
Видишь точки Умакс и Умин? Напряжение которое вызовет у тебя индикацию должно быть больше, чем в точке Умин и меньше чем в точке Умакс.
Померяй эти точки тестером без сигнала и напиши, что получится.
От меня им привет пламенный.
А линейный канал это типа не аналоговый что ли?
Да ладно тебе... такое напишешь...
Pit_Stop
Я имел ввиду,что сигнал я беру с телефона(например).Он-то там уже помощнее будет,чем обычная "линейка"...До 3-х ватт...
  Паял не сам,снято с какого-то мафона...
Понятно.
Значит так - есть вилка пороговых напряжений - от и до. Сигнал должен находится в этих пределах. Иначе облом. Его можно согласовать, но нужно знать установленные пределы и величину сигнала который ты подаешь.
Pit_Stop
Ясно.Значит получается,что есть точка осчёта,и верхний и нижний предел...Всё,что выше или ниже этих пределов,не индицируется?Я правильно понял?
21.03.2011 р. відповів для Pit_Stop
Наверное так, но надо читать мат.часть , а у меня нет на эту микросхему ничего и я не знаю как она отрабатывает индикацию вне диапазона.
Бери тестер, меряй уровни на точках.
Pit_Stop
21.03.2011 р. відповів для Gustav
Та я,как лАшара,сёдня оставил тестер на работе.Думал и так соберу,типа:ну чё там такого,припаял да забыл...Не тут то было...Завтра уж точно вооружусь до зубов...А сегодня придётся курить листья высокогорного пургена...
06.04.2011 р.
долгое время не нахожу ответ на  вопрос, какие сейчас динамики имеют самые неплохие характеристики из относительно дешевого китая. Многополосный фуфел Не предлагать. Если кто видел нормальную статейку об головках на рынке Украины, дайте ссылку.
