Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 311067
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
28.06.2010 р.
Да сделано не плохо!Респект ! 18_good
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_yamaha.gif_time_1217516400_text_Na_mopede_uzhe.png
28.06.2010 р.
Тоже музычку забалобенил 47_mail
Сборище Пэнсеонэров
28.06.2010 р.
А по сколько ватт динамики??Какой усилитель?
29.06.2010 р. відповів для carpfisher
усилок 2х45 вроде динамики тоже рубает неплохо
Сборище Пэнсеонэров
30.06.2010 р.
Доброго времени суток Ув мотобратья, я себу организовал сей девайс по музыке, значит купил  мощный  четырёхканальный  оконечный  усилитель  мощности  на  24  ватта,  собран  на  ИМС    типа    TDA8569Q цена 69 гривен,его поставил в морду , и использовал три канала тоесть три динамика , с переди два 10см диаметр поставил по 25 ватт пионер фирмы, а третий на 25 ватт 20см диаметр в унитаз поставил дифузором вниз, крышку доступа к карбу снял естественно, и сделал люк закрывающий динамик плотно, чтоб хоть какое место осталось в багажнике для инструмента, темброблок ставил, но он не к чему , регуляторы НЧ и ВЧ на всю, я подумал зачем он, и решил переделать, убрал темброблок и поставил обчный регулятор громкости на два канала естественно, на плеере отрегулировал эквалайзер на свой вкус и всё, акамулятр у меня 12в 7 ампер , нормально безпроблем хвтает , и на стоянке послушать и при езде, питание усилителя сделал непосредственно когда включено зажигание, ну и само собой выключатель поставил. вот фото моего мастерства усилитель динамики 18_good
Змінено: 30.06.2010 р., VITEKIS
15.07.2010 р.
У мeня вот тaкой музон.
Живу нa 13-ом КМ.
15.07.2010 р.
А у меня такой))) динамики kenwood 2канальные 13R, усилок Кардачный 03_biggrin  был Пауер Акустик, но реально голимее чем кардачный 25_spiteful  рубит так, что двигателя не слышно, только музня 18_good
mak-minenkov
15.07.2010 р. відповів для beznikiy
Шняга полная, 19_negative  очень напоминают СИСЬКИ 3-го размера стремящиеся к 4-му 37_fool
16.07.2010 р. відповів для beznikiy
Сделай лутше а потом ворнякай 61_punish
Не, ну свое всегда самое лучшее....
А ведь оппонент прав - эстетикой и не пахнет.....
30.07.2010 р.
Привет всем,долго решался на счет музыки на скуте,читал советы,купить то да это,сегодня поехал на радиорынок купил усилитель(цена колеблется от80 до 100 гр.)и никакого геммора.Не в обиду умельцам которые творят чудеса из говна.Но подсчитав сумму если все покупать :усилитель-45,кондер-10,кнопка вкл.-5,термопаста....и еще немноговсего то в сумме на 10 гр.дешевле чем уже готовое-выходная мощность 2х22w на микрике TDA 1557Q. 45_smoke  49_music .Удачи всем.
31.07.2010 р.
мой вариант установки акустики на yamaha aerox!(продуманый скутер, даже под подиум крепления не нужны всё стало на стандартные углубления!передние динамики стали как влитые)
магнитола mp3 sony 4*50w  с выходом aux
2 динамика pioner 20w-120w
2 пищалки с фильтрами Hertz
1 динамик  220w
подиум
результат: при громкосте в 26  (макс 35) (это самая оптимальная высокая громкость под эти динамики)играет очень громко на этой громкости от с скутерного акумулятора играет где то 2.5-3 часа!!поскольку сидение прикрываеться не плотно то даже находу играет громко!подиум сёмный если нужно можно снимать!
31.07.2010 р. відповів для predator17
Дырку зачем сделал? Для удовольствия???? 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
31.07.2010 р. відповів для KNIG
ну если ты не знаешь как та "дырка" называется то тогда я промолчу лучше!всеравно я тему выложел для тех кто понимает!
Скажи пожалуста эквивалентный обьём НЧ динамика, добротность. На какую частоту ты настраивал трубу фазоинвертора? Как ты добился полной герметичности на стыках?
все расчёты делал у знакомого на сто!у него есть прога которая под мощность динамика выбирает объём и нужный диаметр фазоинвертора!герметичности добился с помощу резиновой окантовки + равномерно вырезана сама поверхность!!
А добротность?
Ниже добротность качественнее басс,у меня добротность 0,35 (точно не помню)
31.07.2010 р.
лично меня всё устраивает!играет просто замечательно!чистый звук да и громкость отличная!и динамики в полке работает как саб даже очень хорошо!по скутеру ощутимая вибрация начинает идти когда громкость от 10 и выше при 25 стучит замечательно!
Есть понятие добротность системы, она должна быть около 1. Если у твоего динамика добротность 0.35-это очень хорошо. Но с ним должен идти разделительный фильтр и стоимость его будет больше 120 долларов. У тя так? Диаметр 4 дюйма?
если вы о диаметре динамика то у меня 13!
