+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309613
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••16171819202122••26
28.11.2009 р. відповів для axe
значит смотри!!с плеера у тебя должно идти 7 проводов(три минуса и четыри плюса!!!)
для этого тир провода с плера разделяеш:правый плюс на 2 плюса,левый тоже самое,а минус разделяеш на три провода!!!!
потом подключаеш провода левого канала на вход 3 и 4 ,к ним соответственно минуса,а правый к 1 и 2!!!
Viper Storm 50
28.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
ты расчитал фазик?
28.11.2009 р. відповів для AiD
пока нет!!!зима длинная,я пока еще буду даробативать свой установочку,щели заделевать!!
ты случайно не знаем чем лучше герметизировать ящик???
Viper Storm 50
Лучше герметиком крокодил. Липкая гадость.
Вроде я писал, что у тя эквивалентный 14 литров. В нете конечно по разному расчитывают фазик. Но поскольку добротность ты будешь врятли мерять, могу посоветовать собрать систему, через комп с генератора подать разные частоты. Где услышишь, что уже тише играет, на ту частоту и расчитывай трубу.
расчитывал не для меня!!!!а как расчитывать фазик я знаю!!!
Viper Storm 50
Поделись пожалуста знаниями 18_good
Я не знаю, как имея добротность к примеру 0.7 правильно расчитать.
Ты говорил о тунеле. Какой тунель ты имел ввиду?
Змінено: 28.11.2009 р., AiD
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php вот статейка
Viper Storm 50
Знаешь, сколько в нете разных статей по расчёту фи? У меня по ним вычисления не сходятся. Есть Аккустические системы, с известными параметрами. Интернет хорошо, но надоело и я пошел в библиотеку. дали какую-то совковскую книгу. По ней и расчитываю, расчёты совпадают. Метода такая: В ней Система с тремя графиками. Графиг по которому зная добротность и эквивалентный обьём находишь обьём ФИ. по второму графику находишь частоту настройки трубы, по третьему кажется частоту ФИ,где сила звука на 3 дб меньше.
А формула расчёта (4L+3.4D)/D^2=c^2/4ПиVF^2
Подставляешь диаметр, находишь длину и ноборот.
28.11.2009 р.
еще 1 вопрос:походу у меня телефон не тянет тот усилок, така как подключив двдшку)) стало громче играть примерно как старй 2*22, но я немогу ее использовать так как динамики рипят, и смог создать только моно стерео не выходит как не крути,вот я и решил поставить усилок домашний на мопед а с мопеда домой!там 220в но я видел штучку она квадратная и в обмотке, ето походу генератор,к нему  идут 2 красных провода и все, как опредилить + и -??
Не скажу те за твой телефон на 100%, но есть в некоторых плеерах таая фишка: Усилок в них расчитан на низкоомную нагрузку. твои наушники, например 30-200 ом. Подключишь к входу усилителя, там от 50 до 300 килоом, усилитель не работает. Выход один. Поставь паралельно входу резистор на 200 ом.
28.11.2009 р.
Очень полезная статья, может кто-то уже читал?
http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm
30.11.2009 р.
а какой лучше усилок чтобы чисто бас давал а то тот что я купил из саба и бас и музыку все вместе воспроизводит!!??
30.11.2009 р. відповів для axe
надо ставить LC Фильтр.
30.11.2009 р. відповів для AiD
точно!!??
http://cxem.net/sound/amps/amp119.php
Мощнее не надо. Хорошая схемка.
он дофига стоит??к нему фильтр надо чтобы саб подключить???? и еще если я куплю усилок 2*22вт как раньше был он потянет 4 динамика?? 2 среднечастотника и 2 пищалки??
не в обиду будет сказано, но ты слишком сложно мыслишь. Не заморачивайся с среднечастотниками и пищалками. Найди 2 широкополосника 100-16000 Гц. могу по LC фильтрам подсказать. На фильтрах падает часть громкости. Оно те надо? Поставь его на саб и всё.
Самый Хороший вариант для автомобиля, или скутера Это сделать, купить такой преобразователь
http://triod.alfaspace.net/index.php?module=pages&page=ibp45
Подключить TDA7294
http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
У меня не в мостовом подключении дома всё ходуном ходит.
А если подключить мостом, то.... 05_shok
ладно забудем про пищалки а как насчет саба??? то что ты мне прислал реально дорого!! у меня финансов то 100грн и для саба и на усилок для 2х полосников которые уже стоят!))у меня все есть просто нужно все подключить!ну и купить конечно!))
Я те цену усилка не говорил. С чего ты взял, что дорого?
Стоимость конструкции. TDA 7294 $25,00
может лучше взять активный саб за 80грн на 2 динамика(высокочастотных) но он на 220в, просто попросить продавца розкрутить и посмотреть на его питание чтобы там было 2 провода, я собираюсь брать б/у
