Вітер: 1 м./с., Пд-С
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 311253
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••15161718192021••26
25.11.2009 р.
Еще вопрос, нужно ли делать отверстие в ящике, и хватит ли магнитофона на 3 динамика, при условии что к одному выходу присоединить 2 динамика через фильтры jbl написано номинал 55 ватт, и блин  фирмы яуза и на сколько примерно будет хватать аккума. Магнитофон 45*4
Хонда lеаd 50
25.11.2009 р. відповів для Alexey17
отверстие в ящике это типа ты за фазонвертор???трубка такая????
з динамика потянет,тока я не пойму зачем к одному выходу два динамика!!!!
ответ на вопрос на скока хватит акума,будет после того как я узнаю на скока он ампер!!
Viper Storm 50
Если слушать стерео 2*10ватт, то 10/12=0,83 ампера. прибавь потери. приблизительно 1 ампер будет хавать. Если у тя аккумулятор 4 амперчаса, то 4/1=4 часа. А если учесть, что через 3 часа на нём не будет 12В,то и того меньше
 А отверстие или нет зависит от динамика.
Змінено: 25.11.2009 р., AiD
25.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
говори параметры, я расчитаю
26.11.2009 р. відповів для AiD
90 60 90рассчитывай студент)))
Не спи за рулём
thudic
26.11.2009 р.
подскажите что мне надо чтоб поставить музыку на скут) если есть сиди/мр3 магнитола и 2 калонки
26.11.2009 р. відповів для thudic
почитай тему!! а вообще поставь колонки куда хош, выведи тумблер на магнитолку на всякий случай, и подключи к 12в
Залежить все від того який скутер? якщо позволяє морда то можна поставити динаміки спереду на панель а ще можна поставити  в бардачок спереду є багато варіантів тільки включи воображеніє!  а магнітолу  під сідушку можеш поставити і вуфер під сідушку ! глянь в ютубі є відео як пацани в скутер ставлять вуфер під сідушку!
27.11.2009 р. відповів для Brian04
Зависит от возраста. Надо учитывать коефициент пробега ЦПГ, и от смазки много зависит.
27.11.2009 р. відповів для Dimkadj
Это просто 2 двухполосных громкоговорителя. Сабам тут вообще не пахнет. Дырку они сделали зря. Красиво, аккуратно, но не более того.
Вот в кратце про сабы. Прочитайте, будет полезно для начала
http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fvti/nesterenko/ind/index.htm
Змінено: 27.11.2009 р., AiD
27.11.2009 р. відповів для AiD
МНЕ ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО САБ НА 110ВАТ БАРАХЛИЛ ТАКЖЕ КАК У МЕНЯ НО ДАЖЕ ХУЖЕ НАМНОГО, ДЫК ОН ЕГО ПОСТАВИЛ В КОРОБКУ ВО внутырь, и вывел вазоинвертор возле самого динамика, дык щяс лупит мою 10"ку делает и его 8" на домашнем кинотеатре))на выходных так зделаю отпишусь)))
27.11.2009 р. відповів для axe
Нарисуй, не совсем понятно
примерно так!!
Эта конструкция называется бандпасс. Но обычно отсек с трубой больше второго. Всё зависит от добротности и отдачи, которую надо получить.
27.11.2009 р.
Вот неплохой динамик под саб. Но насколько он пойдёт под фазоинвертор не знаю. Если кто найдёт значение добротности в нете, скажите плиииз.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4399
27.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=6900
так надо делать, без всякого фазоинвертора
28.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
слушай!я установил усилок как ты говорил, но работает 2 канала и очень слабо вообще галимо потом еще чуть поковырял,стало работать 4 но 2 плохо 2 вообще еле еле мож сфотать как ты подключал или еще раз нарисовать!?)
28.11.2009 р. відповів для axe
На 8й странице всё чётко написано. Лапы считаются слева на право со стороны радиатора.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6886.pdf
28.11.2009 р. відповів для AiD
я так и считал!ладно опять пойду
я еще посмотрю,сначала без фазика как будет играть,а потом с ним!!!если второй вариант не понравится,просто заделаю тунель!!
Viper Storm 50
uptosite
