+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309675
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••11121314151617••26
23.11.2009 р. відповів для axe
От 25 герц идут сабы в домашней аппаратуре. В автомобилной 55-60 герц. Сначала меряют АЧХ кузова, а потом решают, с какой частоты будет работать саб.
23.11.2009 р. відповів для AiD
для єтого можна купить фильтр сабвуфера с регулируваемой частотой среза!!!
Viper Storm 50
Зроби собі ше десь на рулі два високочастотних дінаміка і буде стерео і бас і чистота звука короче буде офігенно а бас лучче чим в бф 11 тіки їх другий усілітель бо буде дуже погано
Змінено: 23.11.2009 р., SanO93
Саб не бывает многополосным. Почему никто не говорит о ФЧ. Говорят о сабах, но не говорят о фильтрах частот. Кто знает, как расчитывать фильтры 1, 2, 3 порядков? Или вы подеёте на НЧ динамик весь частотный диапазон?
Тип писал о Усилке 4*40 вт. 40/12*4=16 Ампер. Зачем? У вас аккум. даёт 2 ампера, если нагрузить больше, падает сильно напряжение. мощность не растёт.
Вас спасут только мостовые усилители. Кто-то знает, как получить 2полярное питание? По другому мостом не подключите.
Любые преобразопатели переменного тока бросайте мне в личные сообщения. Заранее спасибо.
опа правда на НЧ давать 10000гц ето гониво и дибилизм 18_good  20_drinks
23.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Я не уверен. Ты знаешь сколько он будет стоить? Если аналоговый, то гривен 300, не меньше. Сделать можно, но в продаже я не видел.
какие на 300грн!!!
я себе купил активный фильтр за 16грн с частотой среза 100Гц
а регулируемый на Караваевых Дача стоит 36грн(регулировка производится с помощью подстороечного резистора!!!)
Viper Storm 50
есть его схемка?
есть его схемка?
ща поищу!!!!
Viper Storm 50
нету!!!может если надыбаю то скину!!!
отвечаю за свои слова!!!!.....своими глазами видел!!
Viper Storm 50
23.11.2009 р.
как думаете 40ват для саба мало??
для САБА нет для пукалки достаточно))))
если правильно оформить акустику,то вполне нормально!!!
Viper Storm 50
23.11.2009 р. відповів для SanO93
ну не скажи!!у меня саб 10" 120ват минималка 240максималка от 30 ватного усилка просто тащиццо он на половине громкости так долбит, аж рыпеть начинает когда немножко переваливает за половину!!!Раньше у меня на нем стоял 4"сабик который я купил с усилком, дк у него 60 ват макс был и рыпеть начинал  когда был почти в упор волчек на усилке, но даже на максимуме у меня стекла не дрожали от него!!!А от 10" у меня стекла в дверяж жужжат и стенка вибрирует!Незнаешь почему 4"запирал хрен знает когда но бас был слабым, а в етом бас сильный но запирает на половине громкости???подключал к  Домашнему кинотеатру у которого на саб выделено 300 ват мой гупает так как и на 30 ватном усилке но естественоо запирает не на половине, а на 25 процентах???причем ход динамика увиличивается всеравно может тот саб надо бы во внутырь коробки поставить??
Змінено: 23.11.2009 р., axe
Я думаю, тут очень пригодится банпас. У него КПД повыше будет. Можно и фазоинвертор 4го порядка. У него отдача ещё выше.
24.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Не знаешь ЧТо??может быть??
24.11.2009 р. відповів для axe
ничё  с этим сделать нельзи,она так и есть!!!
у меня на усилке 2х22ватт 2динамики начинали давать искажения на 22 с 30!!!и басов соответственно никаких.
а щас на мое 4х40 при 28 с 30!!!!басы присутствуют!!
как это обьяснить не знаю,но она так и есть!!
Viper Storm 50
слушай я щя на радиорынок собираюсь, если я куплю  усилок 4х40 ват и поставлю басы на минимал так как у меня фронты слабые то даже на минимальных будет из саба бас без звука давать или надо отключать фронт, и ставить бас на максимум!!! просто вчера саб подключал в домашней акустике к высокочастотным динамикам, бас слабый и из саба музыка и галимый бас а я хочу только бас и все!!!надеюсь ты меня понял))
во-первых поставиш увидиш
а во-вторых чтоб бас был нужно ставить фильтр сабвуфера
Viper Storm 50
блин у меня с собой 170грн думаю на фильтр не хватит скок он стоит??
а ты не знаешь 500мв Сонька к800 вытянит?? а то у меня  на усилке было 100мв класная мр3шка из 60 на 40 вытягивала и усилок просто глох а опуская до 40 опять гримел на телефоне такого не было!
