+15 °С
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 311009
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••10111213141516••26
22.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
я нашел, что при мостовом подключении мощьность увиличивается не в 2 а в 4 раза тоесть если раньше чете там на канал 15в то (получаем както 56ват) после подключения выходит 30 вольт и 225ват, я думаю что все прокатит и усилок не сгорит))
вот статейка Мостовое соединение каналов усилителя (Bridge ON-OFF)
При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность — есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным. Допустим, напряжение на выходе на одном канале равно 15 Вольт, следовательно мощность его будет равна: 15(15/4Ом) = 56.25 Вт.<br> При мостовом подключении напряжение объединенного канала станет равным 30 Вольт, а мощность станет равной: 30(30/4Ом)= 225 Вт.<br> Однако, следует помнить, что увеличение мощности не ведет к пропорциональному увеличению громкости (дБ) звука. Увеличение мощности в два раза дает увеличение уровня звукового давления всего на 3 дБ. В нашем случае, при увеличении мощности в четыре раза давление звука возрастет на 6 дБ. Для того, чтобы правильно настроить усилитель необходимо произвести следующие действия:<br> 1. Скрутить на усилителе регулятор усиления (gain) на минимум (минимальное усиление).<br> 2. Поднять громкость на головном устройстве до максимального уровня, на котором еще не начались искажения.<br> 3. На усилителе медленно поднять регулятор усиления до уровня предшествующего искажениям (максимально «чистое» усиление).<br> 4. Убавить громкость на головном устройстве до желаемого. В результате этих действий мы получим максимальный уровень звукового давления (SPL), который может выдать звуковая система.
22.11.2009 р. відповів для axe
такое мутить я б не советовал бы!!!!
а зделал бы так:
1.взять усилок 2х22ватт(на 2 колонки)хватит с головой
2.купить усилитель именно на саб(1х60;70.....ватт)  + активный фильтр саббуфера с регулирюющеюся частотою среза!!!
просто свой усилитель не советую так,как Imax=10А,я для него купил акум 8а!!!
Viper Storm 50
22.11.2009 р.
мій ответ всім!!!
купляєм акустіку свен бф11(або якусь другу за 150грн) вигризаєм трансформатор він на 11в підключаєм напряму (через предохранітель) до акумулятора і вуаля!!!! сам так зроблю коли колонки нові куплю)))) колонки передомною 41_dance2  49_music
схема колонок буде робить нормально з 8В до 16В !!!
кстате такой усилок даже на минимальных басах будет через саб чистый бас без звука гнать или нет??
22.11.2009 р. відповів для SanO93
я согласен, и гемора меньше и качество!!!но если постаратся, то я свой самодел с 8 дюймовым сабом так забабахаю, что он тот свен порвет как тузик тряпку!!! 07_dirol  07_dirol
а ціна?? тузік не кусається??? і стерео і чистота в саба такого нема
какое стерео в 1 полосном сабе??))
а цена, 170грн саб и усилок
22.11.2009 р.
скажу, как человек, который нормально знает о конструировании Аккустических многополосных систем. Не используйте слово САБ. для скутера его сделать практически нереально. Если не впадлу таскать автомобильный аккумулятор
Саб не бывает многополосным. Почему никто не говорит о ФЧ. Говорят о сабах, но не говорят о фильтрах частот. Кто знает, как расчитывать фильтры 1, 2, 3 порядков? Или вы подеёте на НЧ динамик весь частотный диапазон?
Тип писал о Усилке 4*40 вт. 40/12*4=16 Ампер. Зачем? У вас аккум. даёт 2 ампера, если нагрузить больше, падает сильно напряжение. мощность не растёт.
Вас спасут только мостовые усилители. Кто-то знает, как получить 2полярное питание? По другому мостом не подключите.
Любые преобразопатели переменного тока бросайте мне в личные сообщения. Заранее спасибо.
Змінено: 22.11.2009 р., AiD
23.11.2009 р. відповів для AiD
как ето не реально??? можна зделать либо плохо, либо не зделать,а нереально??нереально зделать нереально!! 03_biggrin
23.11.2009 р. відповів для axe
А то стерео і непоганий бас за приблизно таку саму ціну!!!!
23.11.2009 р. відповів для SanO93
зато етот ты можешь усовершенствовать, с меньшим гемором,а купленый надо будет розколупывать, отрывать переобразователь, спаивать обратно проводки чтобы напрямую да и места на много больше занимает!!!
на свену бф11 открутить 5 болтів і трансформатор можна не одривать гемора менче чим з одним сабомі його підключенням!!!!! сам літом на річці таке робив а шас вони стоять біля компа!!!
я впринцыпе свой Майкролаб токошо розбирал, дк там и вправду 2 красных провода к трансформатору, их можно просто откусить и примотать к акуму и будет 12в)))но всеравно самодел еще можно сделать любых розмеров, и установить в любом месте, а бф11 в унитаз лично мне не поместится!!!но ето выбор каждого, и впринцыпе я с тобой согласен, но мне больше по душе свое!тем более половина музыки уже стоит  и до того как я отломал микруху на усилке, все работало, мне просто жалко все переделывать обратно под дом. акустику!
Если ты правильно ответишь на вопрос, какой диапазон частот воспроизводят ваши т.н. сабы, то ты поймёшь.
вроде до 200гц
Я спрашивюне до, а от. Ес ли смысл ставить Саб, получать гул и искажения. не лучше делать проще?
от 20гц вроде ну не меньше ето точно во всяком случае так в статейке об установке авто сабах чувак написал!почему гул и искажения и как проще??купить в коробке??
