+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309639
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••9101112131415••26
09.11.2009 р.
Еще вопрос,а генератор при етом перемотывать не нужно?
09.11.2009 р. відповів для f1ne
нет,конечно!!!!а на скока ватт ты хочеш поставить колонки?????
Viper Storm 50
09.11.2009 р.
40,50ватт,с сабом
40,50ватт,с сабом
50ватт я так понял сумарная мощность????
на скока ампер аккум???
Viper Storm 50
09.11.2009 р.
Ну в общем акустика до 50 ватт то с сабом,акум 6,7 ампер примерно
09.11.2009 р.
с генератором ничего не нужно делать!!!его вполне хватит!!!тока при заведённом двиге возможны помехи!!!
а на акуме они на полной мочности будут играть примерно часа 2,может больше!!!потом акум сядет!
Viper Storm 50
09.11.2009 р.
Ок,спасибо,буду пробывать.
12.11.2009 р. відповів для f1ne
сделал свою музыку???
Viper Storm 50
22.11.2009 р. відповів для axe
короче смотри по схеме!!!с МР3 идёт три провода:2 плюса и минус(общий).
с этих проводов делаеш 4 плюса и 3 минуса!!тоисть с одного плюса 2 и со второго 2!!А с минуса 3 провода!!!
дальше подключаеш их и по схеме!!
на 1 и 3 вход получается идет один минус и 2 плюса!!
на 2 - один плюс и минус,на 4 - тоже самое!!если чёто не понятно.оюращайся! 03_biggrin  03_biggrin
Viper Storm 50
22.11.2009 р.
Хотел спросить про помехи от генератора. Бывают ли они и как с ними бороться, прост попался под руки магнитофон, хочу сделать всю акустику в одном ящике переносном. Пластик жалко01_smile
Хонда lеаd 50
22.11.2009 р. відповів для Alexey17
я раньше подключал к акуму усилок, при заведенном мопеде все дыло гуд, а подключил к проводу от генератору, чтобы поокуратней выглядело, дык появились помехи, поду переделывать, тоисть нада именно к акуму а не к проводу от генератора.
есть три способа убрать помехи(если они есть)!
1.Фильтр питания
2.Экранированый провод
3.Резисторная свеча(с буквой R)
устранять помехи(самый дешевый способ) это начиная с первого!!!если после первого пункта ничего не вышло,переход на второй и т.д!!!
Viper Storm 50
22.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
і саме главне якшо хочеш басу і громкості то під кажен дінамік роби з дсп коробку із виходом!!шось тіпа саба!!!!! якшо просто їх вставить в пластмасу то звук буде як від мобільника!!!
вобщем так!!!я хочю подключить 2 динамика в моно так как стерео с моей задумкой не выйдет!2 динамика, я подключаю с левой стороны, там где - ,а саб делаю так: + 3 динамика(которого не будет, всего2)подключаю к плюсу 4 динамика,а -3 соединяю с -4,так как 1 канал выдает 40ват то я получу 80ват потому что соединю 2 канала вместе...правильно получается??!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
это называется мостовое подключение!!!такого на этом усилке делать незя!! 21_umnik
Viper Storm 50
а почему нельзя???
а почему нельзя???
ПатамуШо 30_crazy  30_crazy  30_crazy
этой микрухой такая фигня не предусмотрена!!!
зайди в Гуглу и введи мостовое подключение!
Viper Storm 50
22.11.2009 р. відповів для SanO93
я знаю что надо фанера и ДСп!!!
но я сделал по другому!!сделал установочку в унитаз(багажник)которая ложится ,закрывая унитаз делая его как ящик для саба,расчитал фазоинвертор!!!так теперь так рубает,шо ого-ого 30_crazy
Viper Storm 50
мопед пластіковий в цьом і проблема!!! вся пластмаса навєрно вібрірує як включаєш?? береш любе дерево товщиной більше 5мм робиш ящик під дінамік. збоку зпереду або ззаду ящика робеш дирку приблизно 3см в неї вставляш якусь трубку сантіметрів 5 або скіки коробка позволя. главне шоб усе харашо підігнано було і звук буде на порядок лучче!!!!
