Вітер: 2 м./с., Пн-З
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 311087
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1••78910111213••26
27.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Возми две батарейки и соедини их последовательно. Выведи три провода, один от плюса, другой от минуса, третий от точки соединения батареек,вот и будет двухполярное питание. Если общий вывод мультиметра подключить к средней точке, то он покажет напряжение плюс к одному крайнему выводу и минус к другому выводу.
Тебе нужна вот такая штука http://www.chipdip.ru/product0/133427917.aspx, но насчёт выходного тока нужно уточнить, 1.5 А может не хватить, нужно где-то на 3-4 Если не найдёш мощнее, попробуй соединить два таких паралельно
Змінено: 27.06.2009 р., RestlessUA
27.06.2009 р. відповів для RestlessUA
тоесть ,мне нужен такой преобразователь и всё будет good?
Viper Storm 50
28.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Если усилитель исправен и правильно подключен, то да. Чтоб не тратить деньги, попробуй сначала соединить два акумулятора и подключить усь к ним, где-то так
28.06.2009 р.
забили с этим усилком.сегодня купил новый!2х22 на тда 1558!
что такое 1,2,3,4,5 ?
З.Ы старый могу оттдать!я живу на святоше!
Viper Storm 50
Сразу нужно было такой брать, к точкам 2 и 3 жилы соответственно правого и левого каналов, к точкам 1 и 4 их экраны, 5 у тебя не задействована
08.08.2009 р.
Привет всем!
У меня тут такая проблема !
Я брал на радио рынке усилок TDA 8560Q 2 х 22 поставил на скут Honda Lead 50cc все игает классно ! 18_good
Но когда завожу мопед сождаютса помехи и перекрывают звук музыки чем больше газа тем больше помех  27_dash !
Я пробовал ставить "фильтр электро питания" и "кондер на 10000 микрофарат" и нече не изменилось !
пробовал эту схему на других мопедах все нормально играет ! нехо из за этого менять скут  03_biggrin
43_help подскажите кто че знает !
http://www.motovelo.com.ua/templates/NOV-07/images/logo/honda.jpg
09.08.2009 р. відповів для YariK_Lead50cc
Эт чего за фильтр такой? Нужен специально для автомагнитол, тама есть еще кондюк на 0,047мкф для подавления высокочастотных помех, висит в параллель электролиту. И второе - свечу поменял на резисторную? Тож немаловажный аспект именно для усилка.
09.08.2009 р. відповів для vlad027
значит эл фильтр питания и резисторная свеча меня спасет ???
30.09.2009 р.
Подскажите еще одно!!!!
что такое вход 1,2,3,4 на моеё схеме!!!!
+1 с меня!
Viper Storm 50
30.09.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
+1 с меня!
у меня знакомый такой усилок подключал говорит бомбовый)) щя спрошу как подключить!!
30.09.2009 р. відповів для axe
он щя не вконтакте пожже зайдет я отпишусь!!
http://i010.radikal.ru/0909/95/deaa3babd970.jpg
если понял то с тея +1))
01.10.2009 р. відповів для axe
я понимаю что вход это вход,но я не знаю что туда подключать!!!
Viper Storm 50
01.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
ладно еще спрошу
ладно еще спрошу
спроси плиз!!!!
Viper Storm 50
http://www4.rapidshare.ru/pic/qWIH6u/440193_1.jpg
думая терь понятно
думая терь понятно
я вроде не тормоз,но все равно не понял!!!! 30_crazy   70_suicide
это подключение плеера,там есть три провода:
1.это +
2.это -
3,это +
так вот куда подключать 1,2,3????!!!!
З.Ы извини за мою тупость!!
Viper Storm 50
думая терь понятно
1.это +
2.это -
3,это +
1,2,3 ето джек покупаешь на радюхе джек и 3-х жильный провод и подключаешь!!короче проигрыватель
1••78910111213••26
