+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309417
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1234567••26
04.06.2009 р. відповів для Burchik0548
Я так понимаю на усилок идёт 4 контакта от акустики(левый правый), потом 2 на "+" и "-" и на выход контакт на  3.5. Так ?! 21_umnik
04.06.2009 р. відповів для vashchenko
Да, все правильно! Приблизительно будет выглядеть вот так: http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/17/343142_1.jpg
Но какой ты усилок выбереш, это уже твоего кармана дело. Ты покупаешь - мы помогаем подключить.  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
Ну я думаю, что до 100 гривень можно купить более менее нормальный усилитель Я так смотрю, то "2" выступает в роле  "-"  для обеих динамиков(левого и правого). А вот на счёт "4" не могу понять  06_question
я свой усилитель 2х30 брал за 45,а 2х22 стоит30грн на кардачах!
Viper Storm 50
05.06.2009 р. відповів для vashchenko
Что такое 2 и 4 вы сможете узнать перечитав эту ветку с самого начала повнимательней. 01_smile
Burgman-shop.com.ua
05.06.2009 р. відповів для Burchik0548
это цифри обозначающие входы и выходы на усилку.моя фотка!
Viper Storm 50
06.06.2009 р.
люди а фильтр надо покупать.ну что б при заведенном двигателе небыло помех! 06_question
Viper Storm 50
06.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Ты сначала подключи без него, а там будет видно. Может и не нада будет.
Burgman-shop.com.ua
06.06.2009 р. відповів для Burchik0548
а можна как-то все это запитать не от скутера,а от блока 12в например?нарисуй схемку если можеш!
Viper Storm 50
Я на работе, сейчас не могу. Вечером. А что именно нарисовать? Схему блока питания?
Burgman-shop.com.ua
нет.на схеме усилителя нарисовно что -динамиков и выхода на плеер нужно подключать к массе.куда подключать их если запитать с блока?
Viper Storm 50
Все эти провода скручиваются вместе. Тоисть все подсоединяется к "-" минусу блока питания.
Burgman-shop.com.ua
а вот "-" выхода на плеер нужно подключить до входа№3 и потом еще кинуть на массу?
Viper Storm 50
Змінено: 06.06.2009 р., ALeX_UnDeR
IceD
А можно фото, куда врезал колонки. Тоже себе хочу поставить!
06.06.2009 р. відповів для IceD
я еще не врезал,но буду делать во так!
Viper Storm 50
06.06.2009 р.
Не делайте так! Получаются сиськи у скутера  08_lol
Сообщество Пенсионеров
06.06.2009 р. відповів для Ra1ter
Не знаю,мне нравится. 06_question многие скутеры с музыкой  с магазина идут так.
а твои предложения какие?вес вариарты интересны!
Viper Storm 50
Есть тема - поищи. Там обсуждались варианты установки музыки...
я знаю.поэтому и выбрал бардачок!
Viper Storm 50
06.06.2009 р.
люди, а какте на ваш взгляд лучшые колонки на мой усилитель и вообще?
Колонки 10 см широкополосные 100W Sitronics CSD401
   * Цена: 182.875 руб
   * Купить 10 100W Sitronics CSD401
   * Мах выходная мощность: 100 Ватт
    Номинальная выходная мощность: 40 Ватт
    Чувствительность: 90 Дб
    Сопротивление: 4 Ом
    Диапазон частот: 80 - 22000 Гц
    Вес: 1 кг
    Дополнительно: Диффузор из полипропилена инжекционного литья, магнит 5,3 Оz
    Сайт производителя: www.sitronics.ru
или те что есть!
Viper Storm 50
1234567••26
