+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 309417
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1234567••26
02.06.2009 р. відповів для Burchik0548
у меня есть термопаста.ее просто надо намазать по всей площе усилка?
Viper Storm 50
02.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Нет, только на микросхему и только в том месте где она будет контачить с радиатором.
Burgman-shop.com.ua
была у меня такая конструкция на леаде  - звук  07_dirol конечно дешево но... хотя для скутера в дорогу хватит, но конечно мини авто усилок за 400 грн посимпатишнее будет, и пару широкополосок
02.06.2009 р.
блин,я так и не понял.что нужно садить на радиатор на термопасте!
Viper Storm 50
микросхему на радиатор. Вот у меня похожая микросхема. на фото видно как прикручена.
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
02.06.2009 р.
спасибо Xd.
мужики так должно выглядить подключение мр3!
1-правый
2-левый
3-правый и левый вместе
Viper Storm 50
Походу ты что-то намутил. За термоусадкой не видно, как ты подключил. Там в "правом" и "левом" идет по 2 провода. + и -   1 - плюс левого, 2 - плюс правого, а 3 - масса. Тосеть минус от правого и левого.
Сообщество Пенсионеров
Змінено: 02.06.2009 р., Ra1ter
02.06.2009 р. відповів для Ra1ter
нувто смотри.там есть одна жылка красного цвета и несколько типа медных!
Viper Storm 50
Ну по идеии красная жилка - это плюс, а медные - минус. А откуда ты этот провод достал? Это случаем не от маленьких галименьких наушников, которые в уха вставляются ?  03_biggrin
именно оттуда.а откуда нужно?   30_crazy
Viper Storm 50
Выбрось гадость! И возьми норм провод. От более хороших наушников. Или от недорогих колонок. Откуда угодно. Или купи даже, но только возьми норм провод. Та будет масса - золотистые проводки, а плюс будет в отдельной изоляции внутри общей изоляции.
ааа.теперь понял.придётся завтра ити покупать! 03_biggrin
Viper Storm 50
Да, действительно провод не важный. Лучше поменять, чтоб мп3 не спалить. У нас можно провод купить отдельно сколько хочеш метров и разьем отдельно и все это спаять.
Burgman-shop.com.ua
03.06.2009 р.
Народ, объясните дураку, что нужно в колонке "вырвать", что бы они работали от 12 Вольт ?! 06_question Желательно с фоткой. Заранее спасибо. 21_umnik
03.06.2009 р. відповів для vashchenko
У тебя какие колонки? Убирать нужно трансформатор. Но на многих колонках трансформатор преобразовывает не в 12 в, а в 14, 16 в. А очень часто там вообще двуполярное питание. Тогда усилок с колонок вообще нужно выбрасывать и оставлять только динамики и ставить свой силок
У меня самые дешовые колонки компьютерные, так я их ради прикола под 12 вольт переделал. На всякий случай типа когда выезд на природу будет. Сейчас на компе они стоят. Прикрутил к ним еще 2 разьема под маяковские колонки, звук  18_good  18_good  18_good  намного лучше. И кнопочка которая переключает основные динамики на дополнительные.
Так вот в этих самых дешовых колонках питание всей платы 9 вольт и я добавлял КРЕНку чтоб из 12 вольт стабилизировала в 9 вольт.
Сначала меряеш питание самой схемы (после диодного моста состоящего из 4 диодов). Если 12 вольт, то просто выкидываешь трансформатор и диодный мост.
Burgman-shop.com.ua
03.06.2009 р. відповів для Burchik0548
А зачем мерять то? На трансформаторе выбито )
03.06.2009 р. відповів для Ra1ter
Да, бывает и выбито, но не всегда. Так неохота свои разбирать чтоб сфоткать, там стоко проводов уже что я и сам теперь могу запутаться. Причем трансформатор на месте стоит. Я лучше нарисую.
Так вот где написано Кнопка (вариант номер 1) Это значит что кнопка которая выключает колонки может быть где угодно. У меня кнопка как вариант номер 3. Так вот ему нужно выпаять трансформатор и диодный мост и припаять питание к конденсатору. Конденсатор я забыл на рисунке подписать. Думаю он знает что такое конденсатор и как он выглядит.
Burgman-shop.com.ua
04.06.2009 р.
Короче решил я прикупить
Такую акустику
http://hotline.ua/tx/hyundai_h-csc103, только не шарю какой усик подойдёт по параметрам ?   06_question Сделал свой выбор в сторону этой акустики из-за того, что нет желания покупать кофр из-за музыки.
Змінено: 04.06.2009 р., vashchenko
04.06.2009 р. відповів для vashchenko
Ее мощность 40вт, думаю будет неплохо 2х22вт усилок на TDA1552Q. Для твоего акумулятора будет в самый раз. Это ИМХО, так что дождись других мнений.
Burgman-shop.com.ua
1234567••26
