Вітер: 4 м./с., Зах
Моделирование и монтаж аккустических систем на мото/авто технике, а так же в быту.
Переглядів: 310446
30.05.2009 р.
Здесь мы будем обсуждать параметры, расчеты, способы изготовление, установки и др. акустических систем на мото и автотехнику, а так же в быту.
Размещайте здесь правильные схемотехнические, конструктивные решения, , фотоотчеты об установке акустики,  техническую литературу и другой полезный материал по данному вопросу  20_drinks
Несколько полезных статеек, которые помогут при конструировании корпуса:
http://baseacoustica.ru/akustika/4-materialy-korpusov/4-akusticheskoe-oformlenie.html -Основы акустики
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ---Теория и практика фазоинвертора
http://cs409227.vk.me/v409227462/9277/XBpaIhHwB-M.jpg --Подключение нескольких динамиков
http://zvukomaniya.ru/zakrytyj-yashhik-i-shirokopolosnye-dinamiki/- Закрытый ящик и широкополосные динамики
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/ -Чувствительность динамика
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 -Лабиринт Рогожина, Четвертьволновой резонатор
http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/106689-tipy-akusticheskogo-oformleniya-sabvufera.html -типы сабвуферов
http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml -закрытый ящик
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33777 -Акустическое оформление для баса
http://interlavka.narod.ru/stats/st_oformlen.htm -АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
http://xopxe.narod.ru/articles/BasBox.html -о басах в корпусах
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 15.02.2014 р., KNIG
1234567••26
30.05.2009 р.
Про подключения к генератору лутше забудь потключяй к акуму тибе нада или радио конструктор з какого можно собрать усилитель самому ето будет стоеть грн 30 или магнитола или слабенький авто усилитель смотри сам или найди чиловека который тибе поможет удачи 17_wink
Мотор любе гарі))
30.05.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Купи на радио рынке простой усилок (как по мне так 2 х 22 Ватт или 2 х 30 Ватт хватит, но пусть другие скажут), берёш к нему радиатор. Подключаеш всё (динамики, плеер) по схемке, которая к усилку прилагается. Радиатор соеденяешь с усилком при помощи термопасты. Вот и всё.
Сообщество Пенсионеров
30.05.2009 р. відповів для Ra1ter
а при заведенном двигателе акоммулятор не разрежатся?
Viper Storm 50
31.05.2009 р.
Канешно буде а от генератора заглушив мотор і музика тож заглохла може прейдеться вносить зміни в проводку .
Ти сначяла постав так а там видно буде 17_wink
Мотор любе гарі))
31.05.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
дньом нет 01_smile  а от ночю да но у меня лампы 5055 ват прдсветка номеров габариты короче саде перед тем как  глушыть без фар и музыки  роботает тогда норм на утро запускаю а если провтыкав то  незаводица с утра но у меня магнитола стоит и я правильно подключил на геник и акум чтоб настройки не сбывались а динамики похожы токо пионеры...
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
31.05.2009 р.
а усилок можна так подключить что б он работал и от акума и от генератора?
Viper Storm 50
Да какая разница? двигатель не работает - пашет от аккума, а когда работает, то подзарядка ж аккума идет от генератора .. те же яйца, только в профиль...
Змінено: 31.05.2009 р., warn
31.05.2009 р. відповів для warn
с питанием понял.а как насчёт комплектации(усил,предохранитель т т.д)?
Viper Storm 50
Тебе нужно: 1) усилитель. 2) холодильник. 3) термопаста. 4) любая кнопка вкл./выкл. для вкл./выкл. питания усилителя. 5) силиконовые муз. провода. 6) динамики .
31.05.2009 р. відповів для Svolota35
а какой усилитель лучше для моего случая?
Viper Storm 50
Тда з параметрами 2по22вата питания 9-16в вход не больше 250мв 17_wink
Мотор любе гарі))
31.05.2009 р.
всем пасибо.купил TDA7265 2x30 и радиатор по него.буду мастерить! 03_biggrin
что такое 1,2,3,4?и куда подключать мр3?
Viper Storm 50
Змінено: 31.05.2009 р., ALeX_UnDeR
На картинке все понятно.
Burgman-shop.com.ua
1и2 это правый и левый канал 3 это их масса а 4 это масса динамиков. 01_smile
31.05.2009 р.
ааа,теперь понял!   03_biggrin
Viper Storm 50
01.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
За ско-ко усилок брал и где???
01.06.2009 р. відповів для shvudkiy
за 45грн. на Кардачах! 03_biggrin
Viper Storm 50
Уже подключил? Как работает? Радиатора хватает?
Burgman-shop.com.ua
01.06.2009 р. відповів для Burchik0548
пока не подключал,а с радиатором наверно перестарался,не знал скока 300см кв.,поетому взял по-больше! 03_biggrin
З.Ы 12в блок питания пойдет в качестве питания?и нужно куда-то подключать 1
Viper Storm 50
Змінено: 01.06.2009 р., ALeX_UnDeR
02.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Плоскость за микросхемой должна лежать на радиаторе. Тоесть через дырочку должен проходить болтик который будет держать радиатор возле микросхемы. Именно микросхеме нада теплоотвод. Причем для лучшего теплоотвода нужно мазнуть между микросхемой и радиатором специальной теплопроводящей пастой ( белый цвет)
Burgman-shop.com.ua
1234567••26
