Вітер: 2 м./с., Пд-С
Подскажите, как заменить антифриз на Yamaha Aerox?
Переглядів: 16002
30.05.2009 р.
Пожалуйсто поподробней
31.05.2009 р. відповів для gshok
Каждый думает в меру собственной испорченности(с) 01_smile Согласен на республику Крым 17_wink по примеру республики Ю. Осетии 20_drinks
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
31.05.2009 р. відповів для Maks2008
а какова причина замены антифриза????
На дистиллированной воде не ездь, только промывай. А-то народ не рекомендует зимой лить, потому как замерзнет, а то, что летом водичка закипит, никто не переживает... ((
В свой аэр лью Motul Motocool Expert-25, цена че-то около 7 евро  (приблизительно) за литровый бутыль.
вот к ней описание нашел:
MOTUL MOTOCOOL EXPERT - охлаждающая жидкость для систем охлаждения мотодвигателя, готовая к использованию. Незамерзающая, с антикоррозионным эффектом. Созданный на основе моно-этилен гликоля MOTOCOOL EXPERT содержит антикоррозийные присадки усиленной гибридной технологией, адаптированные к легким сплавам, используемым в мотодвигателях.
Характеристики:
Защита систем охлаждения от замерзания (25°С/13°F). Хороший теплообмен, обеспечивающий эффективное охлаждение двигателя. Защита от перегрева: 133°С/271°F (+1.5Bar). Прекрасная защита от коррозии и кавитации. Совместима с прокладками, патрубками, пластиковыми частями. Очень высокие антивспенивающие свойства.
Экипировка-это такая вещь, которая покупается сразу после того, как она была нужна.(с)
31.05.2009 р.
насколько я помню там ещё эта система может завоздушиться и соответственно нужно воздух стравливать ещё
31.05.2009 р.
Так что мне некто не скажет почему орать стал как больной мой роксик =(?
31.05.2009 р. відповів для alexandr
Его было меньше нормы и были провали в наборе скорости которые так и остались...
нуууу, провалы не связаны с антифризом, тем более, что его было меньше нормы, а не  полное отсутствие
А вот почему шуметь стал, эт непонятно  06_question
31.05.2009 р.
Ты точно опиши - сколько слил, сколько залил? Греется, негреется? Может ты помпу снимал или глушитель откручивал? Мы ж не все ясновидящие.
З.Ы. Для тех, кто не в теме цветов антифриза посвящается:
Именно цвет и определяет состав антифриза и эксплуатационные свойства. Антифризы разделяются на две группы: силикатосодержащие и безсиликатные. Силикатосодержащие антифризы появились довольно давно, имеют цвета сине-зеленой гаммы и содержат специфический пакет присадок. По цене они более доступны, но прослужить могут от силы два-три года. Безсиликатные препараты — более современные, обладают лучшими эксплуатационными характеристиками и служат без потери свойств не менее пяти лет. Они дороже силикатосодержащих и отличаются от них красным цветом. Кроме того, безсиликатные антифризы нейтральны к материалам, из которых изготавливаются элементы системы охлаждения. Есть у антифризов одно большое преимущество перед обычными тосолами. Как правило, они изготавливаются только крупными компаниями по собственным технологиям и разливаются в фирменные канистры, что заметно усложняет жизнь фальсификаторам. Обычные же тосолы, точнее, их подделки, можно готовить и в кустарных условиях. Соответственно, при покупке проще «налететь» на фальшивку. Недаром же известны случаи, когда такие «тосолы» замерзали в системах охлаждения...
Выбирая антифризы, стоит помнить, что сине-зеленые более «теплолюбивы»: рабочие температуры от -35-40°С. Красные обладают лучшей морозоустойчивостью — до -45-50°С. Сменить один тип охлаждающей жидкости на другой — работа несложная. Достаточно лишь как следует промыть систему охлаждения кипяченой (а лучше — дистиллированной) водой при работающем двигателе до момента включения вентилятора. А вот смешивать различные типы ни в коем случае нельзя! Допускается смешивание одноцветных антифризов.
31.05.2009 р.
Греетса или нет неизвестно так как неотображаетса на панели (датчик топлива неработает) Залил 1 литр антфриза и немного добавил дистилированой воды
Причём тут датчик топлива, если я спроси про температуру охлаждающей жидкости. Объем системы у тебя 1,2 литра, т.е. вполне вероятно, что воздушной пробки у тебя нет. Что снимал для замены антифриза, когда начал шуметь или греметь, откуда шумы? Может ты в процессе промывки где-то скут уронил и пробил глушитель.
31.05.2009 р. відповів для 3BIP
Мопед не ронял.Снимал то трубки которые обведени на фото.  как проверить температуру ?
Звук от замены жидкости не изменится, ищи причину в другом.
Спасибо за внимание !!! Отвезу его в мастерскую пускай ищут...
Лучшее решение! 18_good
