+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Подскажите, как заменить антифриз на Yamaha Aerox?
Переглядів: 16035
30.05.2009 р.
Пожалуйсто поподробней
30.05.2009 р. відповів для Maks2008
лихо ободрал...
По теме: открутил хомут, снял трубку и эта пакость сольется в канаву. Экологии конечно пушной зверь придет, рыбка в водоемах подохнет, ну а что делать... Антифриз у нас вроде нигде не берут на переработку, не европа же... Потом дистиллировки туда и катайся до зимы, а потом можно и нормальный антифриз залить. Ну и поищи, там в районе помпы (к ней трубки от радиатора и идут) снизу должен быть болт сливной...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Yan
Лутше сразу залей нормальный анифриз 18_good
30.05.2009 р. відповів для Akeno
Мопед не мой просто ради примера фотку выложыл =) я бы так незачто не поиздевалса над своим роксиком. Так что можно антифриз не лить ? Просто слить то что есть и залить только дысцелированую воду ?
30.05.2009 р. відповів для Yan
антифриз розбавлять с дыстелированой водой 50 на 50 ? Кокого цвета лутше взять ?
Yan
Возьми готовый, полутше какойнибуть. Цвет неимеет значения - это прикол производителя. Перед тем как заливать новый, хорошо промой водой (чутше дистилированой).
Промыть трубки и бачок ? Я в етом деле плуг...
Yan
Ну слил старый, залил воды, покатался, слил, опять залил, завёл, слил, (шоб чистая вода пошла), а потом залил новый 03_biggrin
Ясно спасибо а кокой антифриз вы посоветуете ?
Yan
ХЗ... на твоё усмотрение. Я себе брал подороже (его веть немного нада 03_biggrin )
А как узнать готовое оно или нет ? =)
Yan
У продавца спроси 03_biggrin
=) Поставил бы плюсик так я не имею права так как нету 5 звёзд =( СПАСИБО !!!
30.05.2009 р.
та можно и не заливать пока антифриз 03_biggrin дабы не тратить ценный продукт. Летом он и на фиг не нужен, морозов-то нету, а до 120 градусов вряд ли будешь движок перегревать. Осенью еще раз промой систему и уже потом залей антифриз, а лето можно и на дистиллировке откатать...
Потери мощности небудет ? =) Ещё раз всем спасибо за ценную инфу!!!
Yan
Вопервых, в антифризе есть атикорозионные присадки, а на воде помпа, патрубки, соединения, радиатор быстрей убиваецо!
А вовторых, у него 70сс и если "винтить" то темтература доходит до сотни (вода начнет кипеть и будет горэ)
ЗЫ:
А что в Россие есть город Севастополь?
Нельзя ездить на воде,т.к. она не жирная! 03_biggrin Антифриз пополам с водой 18_good .Только антифриз,а не концентрат. 31_bigboss Я себе,для Пежо,покупал антифриз Пежо (2 л.банка).
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
30.05.2009 р.
оО ну спасиб 05_shok
30.05.2009 р.
Заменил антифриз и мопед стал в 2 раза громче работать.
Делал так:
1)слил старый антифриз
2)Залил дистилированую воду покаталса мин 5 и так 3 раза пока дист. вода не стала сливаться чистой
3)Залил 80% антифриза и 20% дистилированой води.
Антифриз купил за 26 грн литр(зелёный) сказали самый дорогой что у них есть я удивилсья но всёже взял...
Орёт как ненормальный в чем причиа ?
Змінено: 30.05.2009 р., Maks2008
31.05.2009 р.
Yan
Есть.
По теме.
Спорить не стану, в антифризе действительно куча присадок. Вот насчет "быстрее убивается" не соглашусь - чему там убиваться от воды? Или антифриз воду не содержит? У друга ГАЗ-2401 71 года, ездил только на воде... Перебираем движок - всё там в порядке с системой охлаждения.
31.05.2009 р. відповів для Akeno
В России нет такого города - Севастополь - будь чесен. А то дети прочитают еще.
Если не нравится Украина можно просто - АР Крым )))
[url=http://www.opushka.bizland.com/klik.html]http://www.opushka.bizland.com/images/pusk1.gif Не нажимать!
Если нельзя, но сильно хочется, то МОЖНО!!!
