+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Светодиоды в фару мото - отчет об установке
Переглядів: 52171
12.09.2007 р.
Сегодня закончил фару на светодиодах.Светодиодов поставил 120 штук.Фара светит просто супер, незнаю как светит ксеон, но стандартная фара на моем suzuki address проигрывает новой в раза 2 как минимум.Монтаж светодиодов на текстолите, группами по 4 штуки через резистор 10 Ом (SMD).Монтаж получился аккуратным, в фару спокойно могло влезть и 150 штук.Свет просто супер.Я доволен.Если нужно выложу фото.Незнаю просто как на этом форуме это сделать
Змінено: 07.11.2007 р., GiS
Concord
10.10.2008 р. відповів для El
Вряд ли я так спаять могу но попробовать надо.
10.10.2008 р. відповів для lisergin
Транзюки - 361 , у дешифраторов выход в инверсии. Собирал, из того, что попадало подруку, благо схема неприхотливая и нетребует дорогоценных компонентов.
10.10.2008 р. відповів для Concord
ничем не грозит.
математика - весчь упрямая 03_biggrin считаем
3 диода + резюк на 910 ом. итого 3*3в + Ur = 9+6=15В
помним, что U=I*R
6/0.91=6.5мА, что крайне мало.
на такие резюки диоды вешаются по одному, и это маловато.
или 4-5 последовательно, или по 600-800 Ом на каждый.
Просто в твоем варианте много денех в никуда(яркость свечения в разы меньше).
на мотоуа.нет есть тема по светикам - почитай.
и при замене ламп надо смотреть на отражатель. У меня не получилось поставить светодиод вместо лампы - стоп работает на отраженном свете.
23.10.2008 р.
Так, электроники, я к вам! 03_biggrin
Есть у меня задумка сварганить ма-а-аленькую светодиодную фару шоб светить под переднее колесо. Есть 9 штук светиков ( см. фото).
Вопрос: резистор какого номинала и какой мощи нужно подпаять ( ОДИН на все 9 светиков), чтобы все это безобразие кушало от бортовой сети?
Никаких схем просьба не предлагать по причине полного отсутствия у меня каких-либо электро-технических талантов.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
23.10.2008 р. відповів для Lasum
а можно до завтра отложить? 03_biggrin
Наводящие вопросы - ты эти светики выпаивать будешь? или ставить платку целиком?
Если выпаивать - то лучше на каждый светик по резистору 680-910 Ом. 0,25 Вт.
Если платку целиком - то надо знать, от скольки вольт питалась плата.
Один светик(ультраяркий однокристальный) кушает до 20мА. Примерно 0.2 Вт. 9*0.2=1,8Вт общее потребление. 2, а лучше 5Вт резюк на общую кучу. Номинал - от питающего зависит.
24.10.2008 р. відповів для Tosha443
Хочу поставить целиком, только добавлю еще 4 таких же светика и заменю резюк.
А платка эта из фонарика и питалась от одного пальчикового аккума.
Так какой же номинал посоветуешь?
24.10.2008 р. відповів для Lasum
R=U/I
12/(9*0.02)=67 Oм.
попробуй 100 и 200 Ом 5Вт. Меньшего должно хватить, но надо смотреть, какое напряжение будет между массой и вторым концом резстора. Должно быть в пределах 3-3.5В. С этим номиналом НЕЛЬЗЯ включать меньше 9 светиков.
с 200 ом можно включать 5 светодиодов.
Светодиодные сборки лучше поставить последовательно по парам, это уменьшит потери на резисторе.
24.10.2008 р.
Tosha443, спасибо, буду пробовать.
El, не потеряю ли я в этом случае в яркости свечения и каким должен быть номинал резистора?
akella
а не проще на барике взять  ДВЕ мегасборки с блоком управления? стоит сие чудо - 60-70 гривен. светит - просто БОМБА. и главное уже в корпусе
24.10.2008 р. відповів для akella
Да проще, конечно, но как это физически осуществить? Ехать специально? На моцике - прохладно уже, да и Харькова практически не знаю. Поездом - стОит ли оно того?
Вообщем, в раздумьях...
akella
пиши в личку. Я куплю - перешлю автолюксом. Стоимость пересылки - 13 -14 гр
30.10.2008 р.
расчет резистора под светодиод - http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
15.11.2008 р. відповів для akella
Поподробнее можно, что за мегасборки? Лучше с фото.
23.11.2008 р. відповів для akella
чё за барик и где купить?спасибо!
23.11.2008 р. відповів для Ammbey
Барик - большой рынок в Харькове называется Барабашова. Акелла оттуда - предлагает свою помощь!
NEXTZONE82CC
24.11.2008 р. відповів для wermer
ЕТО КРУТО!Я ТОЖЕ ТАКОЕ ХОЧЮ! 05_shok
ZRZR
24.11.2008 р.
ПЛОХО что не силен в этом помог бы
