-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Светодиоды в фару мото - отчет об установке
Переглядів: 52176
12.09.2007 р.
Сегодня закончил фару на светодиодах.Светодиодов поставил 120 штук.Фара светит просто супер, незнаю как светит ксеон, но стандартная фара на моем suzuki address проигрывает новой в раза 2 как минимум.Монтаж светодиодов на текстолите, группами по 4 штуки через резистор 10 Ом (SMD).Монтаж получился аккуратным, в фару спокойно могло влезть и 150 штук.Свет просто супер.Я доволен.Если нужно выложу фото.Незнаю просто как на этом форуме это сделать
Змінено: 07.11.2007 р., GiS
15.11.2007 р. відповів для SkiLL
Краще, хоч це монотомно, поставити на кожний свтілодіод по резистору. Так буде саме надійніше. Ідея з фонариками дуже правильна та хороша. Навіть можна взяти платку з діодами і впихнути замість штатної лампи в фарі. Резалт буде 100 відсотків, і по ідеї, свічення фари може вийти краще.
ЗИ: купити і розпотрошити ліхтарик вийде набагато дешевше, ніж купляти світлодіоди окремо.
ЗЗИ: Не закривайте тему.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
В фонариках уже стоят токоограничивающие резисторы. Тебе просто нада подать к плате 3 В постоянного напряжения, соблюдая полярность (надеюсь ты запомнил какие проводки от платы шли на + и на -).
Итак где взять 3 вольта?
Вариантов множество, один из них ты уже написал - купить зарядку для мобилы
также существуют некие девайсы DC-DC это преобразователи постоянного напряжения в постоянно (я имею в виду готовые модули, а не микросхемы) стоят они не очень дорого, и ты легко найдешь 12 - 3 V, подключаются очяень легко.
И еще один способ, купить стабилизатор на 3 В, тож все просто, только это микросхемка и ее надо сажать на радиатор
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
15.11.2007 р. відповів для mokriy
Тут я з тобою не згоден. Не у всіх ліхтариків є струмообмежуючі резистори. Самий простий перетворювач з 12=>3 вольта-це резистор. Тільки потужний, ват так 5. А краще поставити 2 паралельно, тільки з номіналом, в 2 рази більшим ніж той, з яким мав бути 1 резистор.
В чем сила, брат?
15.11.2007 р. відповів для Bzuk
может и не во всех, не вскрывал я всхе фонариков, могу сказать только за 2: это тот о которм я писал выше (5 светиков ) и туриситческий на лоб с 7-ю светодиодами и 3-мя режимами работы, на этих были.
По поводу питания... да, бесспорно резистор самое простое решение, но далеко не самое удачное, т.к. напряжение плавает, взависимости от оборотов.
Внесу дополнения к своему посту...
Если подключаться паралельно лампочке головного света, то там переменка ( по крайней мере у меня) и по сему надо сначала поставить выпрямитель, с ёмкостью, а после уже преобразовывать в 3 В.
- гы,сынок,лол!
+1 до випрямляча і конденсатора. Я раджу підключатись до замка запалювання.
В чем сила, брат?
16.11.2007 р. відповів для mokriy
я дополнительные фонари "габаритной подсветки" делал по такой схеме (вот чертеж).
для тех кто не в курсе - это схема со стабилизатором тока на микросхеме. Не пугайтесь, микросхема дешевая. И при изменении напряжения яркость светодиодов не меняется.
ток подбирается резистором по приведенной формуле.
В чём еще фишка: можно ёмкость конденсатора еще увеличить, тогда светодиоды после выключения будут плавно, медленно погасать - прикольно
Сообщество Пенсионеров 19+
Змінено: 16.11.2007 р., alik
16.11.2007 р. відповів для alik
а я просто пошел на авторынок и купил за 30 грн стопак задний авто - те что на заднее стекло машины ставят там уже все в сборе на 12 вольт - разбираеш сам девайс и красное стекло и получаеш планку на 23 ярких диода или за 40 можно на 45 прикупить и прикупил повторители поворотов на диодах на микросхеме каждый раз при включеннн мигают по разному типа герлянды на 4 диода разного цвета - только кажись лоханулся потому как при поворотниках ток прирывается и видать темы не будет поставлю на задний стопак будет гуд
05_shok  05_shok  05_shok  как они могут плавно меделнно погасать??? яркость светодиодов не зависит от напряжения. Если нада ее регулировать то делается это широтноимпульсной модуляцией
- гы,сынок,лол!
у меня тоже гаснут медленно и загораются плавно и бегают дорожками
bmw5240
16.11.2007 р. відповів для wermer
скинь фотки bmw5240@ukr.net
16.11.2007 р. відповів для bmw5240
А лучше выложить здесь, чтоб все могли посмотреть
moto-club MUSTANG
после выключения конденсатор разряжается на светодиоды, напряжение на нем плавно уменьшается и  ток на светодиодах тоже.
22.12.2007 р. відповів для alik
/интересно что получилось из этого эксперимента?/
Мощные светодиоды (EEHW03-WLB) лучше неиспользовать, греются очень сильно, требуют дополнительный радиатор, следовательно удорожание конструкции + потеря энергии на тепло. ИМХО лучше брать несколько сотен 5 миллиметровых.
25.12.2007 р. відповів для El
КПД у мощных диодов такой же, как и у слабых.
Поэтому при одинаковой суммарной мощности тепла они выделят ровно столько же.
Может быть, большие заморочки с теплоотводом оправдаются меньшей сложностью монтажа за счет их небольшого количества?
С уважением,
Dune.
26.12.2007 р. відповів для Dune
Греются очень сильно! Ради эксперимента брал 3 штуки (120 гривен), радиатор 100см2 за 5 минут нагрелся до 60 гр.  Эквивалент 5 миллиметровых 20cd приблизительно 150 шт. (200гривен) на макетке еле тёплые!
frezerovshik
26.12.2007 р. відповів для wermer
а сколько времени и денег у тебя ушло на монтаж? И не слепит ли твоя фара движущихся тебе на встречу?
26.12.2007 р. відповів для frezerovshik
2 EI:
Нифига се, 350 грн. потратил, дабы проверить что больше греется. Осталось проверить как они будут светить с орбиты на 3-ей космической скорости, торопись, пока на байкануре новогодние скидки.
2 Иван Дулин:
Фара может слепить не только того кто движется ему на встречу, а его самого, его посажира и ежиков у оббочины. Все зависит только от того кого он захочет слепить.
- гы,сынок,лол!
26.12.2007 р. відповів для mokriy
То что ярко светит. это конечно хорошо, и то что потребление совсем никакое- эт тоже хорошо, но!!!
Есть еще проблема ширины спектра света...У светиков очень узкая полоса спектра, и она фактически высвечивает не все на дороге...
Вот, курите...
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=91738&start=50
Я для себя решил в априлку поставить Лампу Philips(55W) + 50% и сотки полторы светиков...
Светики на ближний, лампу с линзовкой BMW 5 нв дальний...
А вообще сейчас абсолютно реально взять ксенон 4-5тысК ... он дорогу высвечивает нормально...
Останется только переделать электросхему скута...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
27.12.2007 р. відповів для Stasmor
Вот ещё статейка для раздумий ...
http://www.auto-most.ru/site/ency/optic/235.html
Хотя она пока-что больше касается автомобилей, но в скором будущем думаю дойдёт и до нас.
moto-club MUSTANG
29.12.2007 р. відповів для Stasmor
Для того, чтоб расширить спектр светодиодной фары можно комбинировать холодные и тёплые светодиоды. ИМХО.
