+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Светодиоды в фару мото - отчет об установке
Переглядів: 52179
12.09.2007 р.
Сегодня закончил фару на светодиодах.Светодиодов поставил 120 штук.Фара светит просто супер, незнаю как светит ксеон, но стандартная фара на моем suzuki address проигрывает новой в раза 2 как минимум.Монтаж светодиодов на текстолите, группами по 4 штуки через резистор 10 Ом (SMD).Монтаж получился аккуратным, в фару спокойно могло влезть и 150 штук.Свет просто супер.Я доволен.Если нужно выложу фото.Незнаю просто как на этом форуме это сделать
Змінено: 07.11.2007 р., GiS
30.12.2007 р. відповів для wermer
почитал ваши споры и задал себе вопрос, получается все производители авто-мото техники со всеми их КБ - бараны? ведь мы можем натыкать сотню другу светодиодов и все, светит апупеть? нашел маленькую статейку http://www.toyota-faq.ru/faq/?f=common/svet , почитайте, будет полезно знать зачем так все сложно. С наступающим!   17_wink
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
Ivan123
23.09.2008 р.
Пдоскажите,что означает маркировка светодиода QY9.5-10 06_question
Yan
09.10.2008 р.
Изучая сей вопрос, а он для меня очень актуален (НРГ), подумал что должны быть готовые изделия дополнительной LED-оптики и вот нашол следующие http://www.veloonline.com/articles.shtml?id=88 это влосипедные фары 01_smile  а ещё есть автомобильные противо туманки http://www.ipf.com.ua/LED%20X.html но как я понял из описания они скорее декоративные :spy:
Ваши мнения по поводу таких девайсов?
Yan
09.10.2008 р.
Ещё есть вот такая штука http://www.ledru.ru/sf.php имхо это уже серьёзный свет, поскольку в США авто LED-оптика сертифицырована и широко используетса. Но наверно и денег стоит :spy:
Yan
09.10.2008 р.
А вот вообще убойная вещь! 05_shok  http://www.transled.ru/products/led_ARTLIGHT_PRO/ этвивалент 150Wtный галогеновый прожэктор, а потребляет 45Wt - непрогая альтернатива головного света 03_biggrin
Concord
09.10.2008 р.
А я свтики в приборку ставить буду.Так мне резистора на одинсветик припаивать на сколько сопротивления?У меня есть резисторы на 910 Ом.Ето го достаточно?
Yan
09.10.2008 р. відповів для Concord
А ты последовательно соедени 4 штучки  03_biggrin  и все будет ок 18_good
Concord
09.10.2008 р. відповів для Yan
Всмысле?Припаять аж 4 резистора?
Yan
Не. Соедени последовательно(как на картинке) 3 - 4 светодиода, без резисторов 20_drinks
ЗЫ: тока не паралельно!!! ато сгорят
Yan
вот так
Concord
И что так они несгорят??к етому рисунку на практике применял?а резистор цеплять уже не обязательно?
Yan
Да, пробывал  01_smile
Резистор необязательно, ибо они "по братски" поделят всё на троих, для уверености можэш взять 4, но светить будет чуть хужэ
Concord
да мне нужно масимум три светика но когда я ставил по твоем методу то они сильно грелись а когда припаял резисторы то стали нормальными даже ненагрелись.
Померяй ТОК диодов. для ультраярких - порядка 20мА, четырехкристальных - 4х20=80 01_smile
Резисторов хватает на 510 Ом. Есть разница какого цвета диод - белые и синие 3-3.5В падение, а красные 2.5В. т.е для красных надо больше резистор.
А сборка из3х диодов и будет греться - 3х3=9 но никак не 14-16В.
R=U/I
R=(Uрезистора)/I;  Uпит=Uдиода+Uрезистора, ток в последовательной цепи одинаков на всех элементах
примем Uпит=15В, на всякий случай, лучше перебдеть, чем недобдеть 17_wink
Uрезистора=Uпит-Uдиода
R=(12)/0.02=600 Ом.
при резисторах на 910 Ом ток примерно 12мА
09.10.2008 р.
Вот, какая штука у мну получилась, если спаять много светодиодов.
http://photofile.ru/users/industrialniy/video/v651000f184/view/
Змінено: 09.10.2008 р., El
Concord
09.10.2008 р. відповів для Tosha443
Да но я ставил три ультраярких или сверхярких и припаивал резисторы(ну ето я в приборку на актив делал такое)по 910 Ом и они негрелись.Какие от етого могут быть последствия.Светики зеленого свечения(три) а потом отдельно вместо зеленых три белых и т оже резистор на каждый по 910 Ом.Ето чемто грозит?
Concord
09.10.2008 р. відповів для El
Супер и я такое же хочю,дай схемку,особенно понравиось вконце когда рука показывала средний пальчик.Молодец.Уважаю таких людей да и всех електриков
Схема несложная, самое утомительное занятие - сборка матрицы .
Yan
10.10.2008 р. відповів для El
Круто!!!  18_good  18_good  18_good
А транзисторы выхлопные - КТ315... Абалдеть )). Давненько собирал?
