+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 890830
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••60616263646566••148
14.07.2010 р. відповів для Tici
обороты можно высчитать на калькуляторе, взяв в учет передаточное отношение двигателя, трансмиссии, периметра колеса и данных скорости по навигатору.
14.07.2010 р. відповів для staroverrr
какая формула?
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
avast
14.07.2010 р. відповів для Hammer
ну...китайскому таху верить-глупо, у меня по максималку то-же самое токо до 105 кмч, и пародокс в том что 1 что вдвоем максималка тупо на 100-105 стала и все...как юудто чтото держит ...
если влруг найдеш причину такого отмораживания -отпишись 42_friends
китайские тахометры на холостых, без нагрузки ,всегда показывают бред. Кстати, спор - совершенно беспредметный, берем нормальный цифровик, с формирователем входных импульсов и смотрим реальную картину.
avast
14.07.2010 р. відповів для blood_kerch
у меня такая тенденция разгона: с 1 по 4 передачу могу крутить 10,5к оборотов, а вот на пятой только 8к плюс-минус ....
при этом скорость 115 км/ч. Я, если честно, думал что в карбе где-то огранечитель стоит. 115 и больше никак и с горки небольшой и нагорку 115((((((( 06_question  06_question
115 км? Возьми у знакомых ДЖИПИЭС и проедься с ним. Думаю, твои 115 по китайскому спидаку превратятся в 105 по джипиэсу. а если подключиш даже простенький *штурман* - 10,5 тысячь - сползут к 8.
так формулы нет, простой расчет. пример- включена четвертая передача, на один оборот ведущей звездочки 3,5 оборота коленвала. дальше- высчитуется передаточное отношение трансмиссии, 14 зубьев к 42= 1к 3м, замеряется периметр колеса рулеткой. и пересчитывается с показателями навигатора на максимальной скорости. и так пример с расчетом.
90км/ч по навигатору  делим на 60 минут  = 1500 метров в минуту.
1500м делим на периметр колеса 1м75см= 857 об/мин колеса
857 умножаем на 3 (отношение трансмиссии) =2571 об/ мин ведущей звездочки
2571 умножаем на передаточное отношение коробки к коленвалу 3,5 =8998 об/мин. вот они, обороты двигателя
Змінено: 15.07.2010 р., staroverrr
15.07.2010 р.
всем драсте!значит так проверил!поставил и спидометр с велосипеда электронный,и ЖПС!что получается :100 кмч по китайски =93 по велосипедному,и 87 по ЖПС!максимальную вчера сделал 140 по китайски=127(129)по велосипедному и такое же показал ЖПС,и ещё отвечу на вопрос что происходит когда поднимает до 11 000 оборотов!!!А ни хрена не происходит!чуствуется что двигло просто идёт на разрыв и всё!перед тем как отнёс карб на регулировку тоже ползал,мастер что делал сказал что был забит на ухнарь и вообще был не карб а ведро для смеси!и ещё одно я у себя выкинул фильтр что стоит в баке и поставил обычный между карбом и баком!сколько всего интересного увидел!!!!!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
да а за звёзды огромное спасибо жду в пятницу !поставлю заодно проверю скорость по китайски на еврейских звёздах!!! 59_rofl  59_rofl  59_rofl
avast
15.07.2010 р.
Китайские спидаки врут минимум на 10 кмч. Очень редко бывает, что показания соответствуют реальности
15.07.2010 р.
Мои звёзды сняты и заказаны на завод.Чтобы в будущем не бегать не искать их!))
При замерах металла и расчёте количества зубов,посоветовали ничего не выдумывать.
Было заверенно что установленное - оптимальный вариант.
Мои вновь установленные газо-маслянные амморты.В виду повышения жёсткости удалены.
Проверка на истёртость тормозных колодок,ещё походят!))
Планирую поставить вот эту термо-пару (Указатель температуры и датчик)
Змінено: 15.07.2010 р., SergoRus
16.07.2010 р.
Всем привет,теперь новый прикол 27_dash  27_dash  стреляет из глушака (именно сзади аж с огнем 33_wacko )  походу смесь не вся сгорает и в колене детанирует,особенно часто если долго преш на максимуме,а потом газ резко скидуеш...че за.... блин  карбосос ?  че делать..(свечка новая) 27_dash  27_dash  27_dash
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
16.07.2010 р. відповів для avast
- Не понял...
- И не пытайся!
16.07.2010 р. відповів для staroverrr
- Не понял...
- И не пытайся!
16.07.2010 р. відповів для Hammer
это нормально. означает то, что двигатель просто не способен быстро сбрасывать обороты. ты наверное не слышал как харлеи стреляют - как на пулемете едешь )
16.07.2010 р. відповів для Tici
да,но раньше -то такого небыло 05_shok  05_shok  05_shok
- Не понял...
- И не пытайся!
а раньше не было такого дерьмового бензина 15_badgrin
че правда ? т.е не паниковать ?
05_shok
- Не понял...
- И не пытайся!
не знаю, меня это насторожило бы, что то не нормально. регулируйте китайские моторы по японским мануалам, и получите то что имеете  15_badgrin
значит не сталкивался,, ? ну и на том все равно спасибо  06_question
- Не понял...
- И не пытайся!
avast
Пройдись по резинкам, ищи подсос. 90 процентов - подсос воздуха.
Скорее всего резинка к карбу лопнула. Если найдеш подозрительные глубокие трещины - промаж обычным водопроводным силиконом и обмотай в несколько слоев ХБ ниткой. катайся и ищи похожую резину
Змінено: 16.07.2010 р., avast
16.07.2010 р.
Если стреляет в трубу то єто переливает карб надо немного опустить поплавок чтоб уровень бил меньше
Знания - это результат изучения правил. Опыт - это результат изучения исключений.
17.07.2010 р. відповів для avast
возможно ли такое ? 03_biggrin  20_drinks
- Не понял...
- И не пытайся!
