+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 897723
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
06.04.2011 р. відповів для prtsc
Полностью согласен. Какой бы двигатель не был, и какое б  масло не лили, нагар будет всегда откладываться и чем больше его будет в двигателе, тем больше будет мешать теплоотдаче и забивать каналы. А масло кроме функции как смазывать, должно выполнять функции как  моющие так и отвод тепла от нагретых деталей.
Змінено: 06.04.2011 р., Katafalk
06.04.2011 р. відповів для Olya_sasha-89
18_good  18_good  18_good  18_good
20_drinks
с прошедшим)
Спасибо Саня!))
06.04.2011 р. відповів для Kolia
Чого питаю про запчасті, я тоже хочу собі подібні бокові кофри за РОЗУМНУ ціну, от і думав шо може вони там окремо продаються.
Ні, на жаль. Кофрів там немає, крім тих, що були на мотоциклі. Є дерматинові бокові сумки від Зоншеня 250-5: якість - препогана, але ціна - зовсім нерозумна. За них правлять рівно тисячу гривень 37_fool , така ціна в них тримається з минулого року. Не знаю, як зараз, а торік за менші гроші можна було купити сумки зі справжньої пресованої шкіри.
Стосовно кофрів, то вони там не самі по собі, а кріпляться до  спеціяльних рамок чотирма болтами. У пластику є гнізда. Треба буде якось посилювати, щоб кофри не повідлітали по дорозі.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
Змінено: 09.04.2011 р., ASMUND
07.04.2011 р. відповів для Sokol
я меняю масло через каждые 2 тысячи км как написано в мануале.
батя
07.04.2011 р. відповів для guts
и сливаете масло того же цвета как и заливаете?
"неверю!" (ц)
как правильно заметили товарищи - масло окромя смазки еще и моет движку + температура... ))
а "сальники на клапанах и поршневая группа" - если они не гуд, Ваш движка просто будет страдать повышенным аппетитом на данный продукт)))
Змінено: 07.04.2011 р., Sokol
нет не тогоже  но и не черное ,при сливе цвет домашнего подсолнечного масла с прожаренных семечек.
батя
Pokaju svoi мануал och interesno yvidet',vot moi. 32_king
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab111568.gif
Люби свой байк, независимо от значка на баке, отбрось все предрассудки, навязанные тебе толпой, прояви немного фан
07.04.2011 р. відповів для czar
А чего вы спорите? Срок замены зависит как от сорта масла, так и от манеры езды. В среднем минералку лучше менять чаще, чем через тысячу км пробега, полусинтетика может ходить 1000 - 1500 км, а синтетика сохраняет свойства до 2 тыс. км. Я в свой Зонг  (продано 12_cray )  лил только синтетику хадовскую, менял через 1,7- 1,8 тысяч - для подстраховки, и не знал горя два сезона (26 000 км).
Змінено: 07.04.2011 р., ASMUND
07.04.2011 р. відповів для ASMUND
в эти моторы минералку не льют, как и от синьки  толку нет, одни убытки. рекомендуемое полусинь. 10w40
07.04.2011 р. відповів для staroverrr
Льют что угодно, в т.ч. и минералку, и разные автомасла - у кого на что хватает денег и фантазии. Между хваленой здесь, не сайте, полусинтетикой мотюль и синтетикой ХАДО 10w40 разница в цене 15-20 гривень - не такой уж убыток, если менять через 2 000 км. И что значит "от синьки  толку нет"? Моц ездит без поломок и отказов - вот вам и толк.  03_biggrin
мануалка точно такая ,заливаю хадо 10 w40.
батя
ненадо меня тыкать мордой в мануалку, невижу смысла менять масло каждую тысячу км я не олигарх .
для меня 2 тыс. как раз нормально. слитое так в баночках и стоит ,выливать жалко не мутное и без
признаков стужки. видимые частицы были только после первой замены.
батя
Точно. Мануал у меня такой же, только обложка другая.
Как Вы помните, наш движок - копия Хонды времён Пирл-Харбора  03_biggrin , когда самым распространенным моторным маслом было  минеральное. Поэтому рекомендация по замене масла через 800 км как раз и относится к минералке.
так рассказуеш, вроде те кто ездит на полусинтетике из ремонтов не вылазят  15_badgrin или полагаеш конструкторы дураки и рекомендуют фуфло
Кстати, да. В мануале наверно точно рекомендации по замене масла относительно минералки. Гм, раньше как то и не приходила в голову эта мысль.
На ХТ (двиг такой же) в мануале рекомендации по замене масла на 300, 600, 1000, 2000км. То есть после обкатки каждую 1000км. На полусинтетике можно тысячи полторы катать. ИМХО
08.04.2011 р.
ребята, какая минералка? минералка используется в низкооборотистых движках , до 6000 об.
08.04.2011 р. відповів для staroverrr
У меня в мануале написанно SF 15W/40. Это минералка. Рекомендации интервала замены масла в мануале даны, я думаю, касательно этого масла, т.е. минералки.
Естественно движок минералки и не нюхал, катаю на полусинтетике. Разговор был о разнице срока службы полусинтетики и минералки. 01_smile
08.04.2011 р. відповів для prtsc
странный у тебя мануал  03_biggrin  у меня даже на заливной пробке написано 10w40
цикличность замены масла раз в два года, или 15000 км. для авто. с учетом что у нас воздушный двиг, делим на пополам = 7500 км. и учитывая что нет фильтра тонкой очистки делим еще на два = 3750 км  03_biggrin
это если руководствоваться китайским левым мануалом, мне надо 2 раза в месяц масло менять  15_badgrin
по 1,8 литра за раз  34_wacko2
Змінено: 08.04.2011 р., staroverrr
Какой объем масла в картере у тебя?
уже ответил , пост выше
