+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 894381
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
Val
30.01.2011 р. відповів для sef1976
ты так не ответил- брелок один от сигналки?
вопрос уже чисто информационный- не стал я заморачиваться, поставил " бортовую"
почему?
1-120 грн в наличии
2-2 брелка в комплекте
3-возможность световой иллюминации ( не кидал на габариты, вклеял светодиоды под бак- при срабатывании классно моргает 03_biggrin )
4- коммутируемый канал от дистанционного запуска двигла. оставил пока свободным, но есть мысль- открывать им багажник  под седлом
30.01.2011 р. відповів для Val
да брелок один
я брал такую из подхода чтобы и на скутере использовать
и еще вариант когда на отдыхе в сумку на пляже положил и не дергаешся лишний раз
Val
спасибо. понял
31.01.2011 р.
и так, делаем батон
31.01.2011 р. відповів для staroverrr
Кстати мне тут мысля пришла батон можно сделать из под упаковки клинкова, размер  нормал, обшить кожей и готово. Дешево и сердито получится  03_biggrin
Змінено: 31.01.2011 р., entomologist
31.01.2011 р. відповів для entomologist
еще можно прямоток из нее сделать , только серебрянкой покрасить  03_biggrin
01.02.2011 р.
главное содерживое до этого принять внутрь - для стимуляции так сказать 01_smile
01.02.2011 р. відповів для entomologist
все верно ты говориш 20_drinks . я так и себе делал, только тара из под другого горючего... 62_sarcastic
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
06.02.2011 р. відповів для entomologist
У меня стоит сигнализация Steel Mate
Мотосигнализация с обратной связью.
Всё отображается на пейджере-брелке сигнализации.
РАСТОЯНИИ МЕТРОВ-300.(ВИДИМОСТЬ ПО ПРЯМОЙ).( Зависит от рельефа местности )
Комплектация:
- основной блок со встроенным датчиком удара
- 2 брелока с о/с
- сирена 125dB (орёт громко как бешеная и раздражающе аж в ушах не приятно)
- антенна
На фото видны функции , даже вибро встроено в брилок , отключение звукового сигнала и автозапуск.
Есть регулровка на чувствительность (продавцы утверждали сам не успел проверить) удара , и кнопка подсветки дисплея на брилке и светодиодный индикатор.
Ключ в зажигание (не выключил  сигналку) тоже срабатывает.
Батарея микропальчик (хватает на месяц проверено)
Ща подумываю к ней в комплект поставить
PIT TMS-207 XL датчик наклона
Датчик наклона/перемещения используется для повышения уровня защиты автомобиля, мотоцикла на котором установлена охранная система с датчиком удара. Датчик наклона/перемещения используется для обнаружения попытки подъема автомобиля с помощью домкрата для похищения колес или попытки отбуксировать автомобиль. Датчик TMS 202XL способен фиксировать начальный угол наклона автомобиля независимо по горизонтали и вертикали при каждой парковке автомобиля, что обеспечивает наиболее точное реагирование на наклон (изменение угла в вертикальной плоскости) или перемещение (изменение положения по горизонтали) автомобиля, мотоцикла
Напряжение питания: +12 В постоянного тока, ± 15%.
Габариты Д/Ш/В: 60x45x25 мм.
И тогда будет полный комплект.
Поставил себе  GPS сигнализации  (без ежемесячной абонплаты, без платы за подключение и обслуживание) один раз в год платить где то гривень 25-30, а деньги при этом они мне возвращают 62_sarcastic .
За все про всё отдал грубо говоря 200 грн.
Дружище купил себе точно такую сигналку мануал на китайском, подскажи ее функции пожалуйста!!!
Змінено: 06.02.2011 р., leonzet
07.02.2011 р. відповів для leonzet
1.Запуск и остановка двигателя с пульта (отключено принудительно).
2.Блокировка зажигания.
3.При вставлении ключа в замок зажигания (при включенной) врубается сирена и + сигнал на брелок.
4.Удар по любому узлу мота сирена + брелок.
5.Резко сел на мот  сирена + брелок.
По теплу хочу поднять чувствительность на максимум , чтобы датчик наклона не ставить.
07.02.2011 р. відповів для entomologist
спасибо
07.02.2011 р.
чем чревата кривая рама мотоцикла? думаю тупой вопрос..... но думаю ето касаеться каждого из нас.
є остатки на Крузак:
- підножки задні
- пульти
- кришки пов. фільтра, хромовані
Змінено: 07.02.2011 р., JustAmaN
07.02.2011 р. відповів для JustAmaN
смещение плоскости звездочек с их износом и возможности соскакивания цепи. ухудшение прохождения поворотов. занос мотоцикла на гребенке дороги и при торможении.
07.02.2011 р. відповів для sef1976
а где покупал кофры? и как качество-цена?
07.02.2011 р. відповів для staroverrr
в четверг буду точно знать на сколько она кривая у меня и что с ней делать 02_sad(
а так пока видно асиметрию на глаз. и мотор насильно был впихнут в ету раму 02_sad
- підножки задні
- пульти
08.02.2011 р. відповів для zagor42
Тут неплохая подборка цена+качество
http://www.leatherup.com/c/Xelement-Motorcycle-Saddlebags/2/164.html
(доставка по Украине я у них штанишки заказал через киевскую фирму еще неделю ждать) окончательная стоимость + 10-15 % к стоимости товара, и оплачиваешь пересылку 10 дол. за 1 кг., доставка в киев 2 нед.
заказывал на луисе + за пересылку (ждал 2 недели)
качество на мой взгляд отменное
08.02.2011 р.
Подскажите где на круизёра можно прокладки под башку поискать?
Щас буду менять башку на другую(летнюю) с охлаждением масла.
и ещё ребята,сделайте вотки креплений переднего "батона",чтобы было видно кто как его повесил на вилке.Ато у меня "батон" есть ,а как крепить ума не приложу!!!
Змінено: 10.02.2011 р., SergoRus
11.02.2011 р.
и опять батон
14.02.2011 р.
Доброго всім дня.
Підскажіть де на даний момент можна купити Viper Cruiser 200cc, тільки новий.
На оф сайті пусто. 02_sad
Хочу поки зима взяти дешевже. Де хто брав, там ше остались 01_smile
