Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 894704
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••85868788899091••148
14.12.2010 р. відповів для staroverrr
сеточку сам поставиш ?
а корпус какой?
Для Мр860 купил универсальный автодержатель телефона
как раз по габаритам  по центру руля получается
надо только подумать как его закрепить на трубе
склоняюсь к затягивающемуся зажиму как для притяжки мягких трубок
для водопровода
14.12.2010 р. відповів для sef1976
корпус динамика? = металл хром. сеточка декоративная в комплекте, не сфотал  03_biggrin  думаю в качестве корпусов использовать корпус фары и установить в проем дуг  21_umnik плеер у меня есть wokster w 137 но он не удобный для этих целей, буду подбирать что то по проще. усилок есть
я так и подумал про корпус
а не низковато будут динамики? (даже с учетом что направить звук на себя)
нет, не низко  03_biggrin  реально для того чтобы на парковке слушать. на ходу я их не услышу даже под ухом  03_biggrin
14.12.2010 р.
30_crazy А вот радиоприемник с собой вожу))  :-)
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
15.12.2010 р. відповів для Hammer
тоже вариант 01_smile
Я выше писал что туда еще и навигатор подключу
на его встроенный динамик слышу что что-то говорит
но не могу понять (на скутере хватало)
15.12.2010 р. відповів для sef1976
прошу прощения за офтоп..
На ибей продаются не только б/у вещи. Там практически все новое. И там есть с кого спросить в случае какой-то проблемы. Всегда можно вернуть деньги.
А по теме навигатора на мотоцикл...  Точнее по-теме самого навигатора... Практически любой навигатор можно ломануть и сделать так, что бы загружалась не оболочка навигатора, из которой ничего сделать нельзя, а винда, которая как правило установлена на навигатор...
На фото экран моего навигатора... Можно одновременно пользоватся навигатором и слушать музыку, без проблем, так что не нужно отдельно никаких плееров  01_smile  кому интересно, пишите в приват, дам линк где можно почитать как это сделать.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
15.12.2010 р. відповів для Tici
првет. скинь в личку инфу, почитаю. ну и использовать навигатор как плеер не очень. цена разнится в разы  03_biggrin планирую плеерок установить стационарно на левую ручку руля. это примерно тоже как слушать музыку на компе за 7000 гр при наличии дивидишника с колонками ценой в 300 гривасов
ну навигатор и так меня и без ломки умеет играть 01_smile (но тока mp3)
а включить доступ на нем к винде проще простого
надо просто в ini  файле конфига прописать запуск чего надо и всё 01_smile
но Мр860 всеядный (mp3/m4a/flac/ape/ogg/wav)+ 16Г(8+8) ща памяти на нём
а на навигаторе у меня лицензионная карта (привязка на карту + ИД) Visicom Украина
15.12.2010 р.
замена демпферов звездочки
15.12.2010 р.
В тему снега 01_smile
http://www.yapfiles.ru/show/157462/1a5bb9641a4330de77565a3951cf9ec5.flv.html
Змінено: 15.12.2010 р., sef1976
15.12.2010 р. відповів для staroverrr
И сколько  проходили демпферы до замены?
15.12.2010 р. відповів для serkol
прошли 21 000 км
16.12.2010 р. відповів для staroverrr
учитывая наши дороги то не мало
avast
23.12.2010 р. відповів для SergoRus
заметил на фотке что у тебя при включенном габарите горят поворотники???? как так? ето не запрещено?
или ето срабатывание екстренного тормоза?!?! даже забыл что такая фитча была у нас  01_smile
Я давно избавился от помаргивания поворотниками при торможениии.Но для фотки для эффекта просто включил аварийку!))
Пришли крышки под ваш двигатель и звезды под 520 цепь.
23.12.2010 р.
Поставил на мот.
MICHI БИ-КСЕНОН
Комплект би-ксенона с цоколем Н4 Hi/Low.
Температура свечения всех комплектов MICHI составляет 6000 К
Принцип работы :
Лампа меняет режим работы, изменяя фокусное расстояние. Это фокусное расстояние меняется путем мгновенного перемещения колбы, с помощью соленоида.
Технические характеристики:
Входное напряжение ( рабочее ) 9V – 32V
Выходное напряжение 85V +/- 15V
Выходная мощность 35W
Яркость: 2600 lm +/- 200 lm
Электроды: длина дуги 4,2 мм
Температурный диапазон -40…+105
Срок службы более 2000 часов.
Ставить не собирался но друзья убедили,что надо.
Единственное не понравилось что пластиковый цоколь упираеться в замок зажигания и фара не очено хорошо встала.Боюсь лупит он как раз по глазам.
Стемнеет буде эксперементировать.
Но пучок получился обалденный,как будто наша штатная фара изначально под ксенон заточена.
Пучок аккуратный полукруг снизу.
Дальний полоска на уровне горизонта.
Короче пока нравиться. 01_smile
23.12.2010 р.
Кстати кому интересно нашёл ссылочку на магазин торгующий нашими запчастями,кто купит в нём чего отпишитесь пожалуйста!!!
http://dakarauto.com.ua/?nchoice=1&kindgoods=415
avast
цены в этом магазине недетские. Задняя звезда за 156 гривен это жесть. На барике эти звезды - 35-45 гривен. с остальным тоже  как то грустно
Выложи фотки света по возможности. Снимать надо на стене метров с 3-7
п.с. пришли звезды под 520 цепь
Змінено: 23.12.2010 р., avast
23.12.2010 р. відповів для avast
Всё понимаю,но иногда так приспичит,что и за ценой не постоишь!))
Може кому сильно приспичит.
Вот мне кпримеру нужны тросы газа и сцепления ОЧЕНЬ!
Со сцеплением временно решил вопрос,а вот с газом (тросик под баком расходиться на два хвоста)пока никак не получаеться.
Потом думаю гдето искать катушку зажигания,ибо родная давно згорела,а сейчас стоит от какогото японца моторашки!
23.12.2010 р.
Также нужен аккум с размерами 145х57х127 желательно 9Амперный.
Больший размерами к сожалению в корзину не входит.
Скока я их в городе находил,все огромные,а мой размер только на 4Ампера.
Щас поставил Аккум Динавольт 6.5Ампера гелевый пока езжу с ним. 01_smile
Змінено: 23.12.2010 р., SergoRus
