Вітер: 1 м./с., Півд
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 887955
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••72737475767778••148
30.08.2010 р.
как и обещал выкладываю фотки моегог зверя,  смотрим,критикуем,и т.д.
Опасное это дело, выходить за калитку, никогда не знаешь, куда приведет тебя дорога.
30.08.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
доработки:
- охлаждение
-подорев сидения
-дуги
-проставки под руль
-платформы пассажирские
-кофры,батон
-люстра
и т.д.
Куда врезал трубки с радиатора? Есть эффект вообще?
Охота пуще неволи...
можеш про радиатор оооооочень подробно? 20_drinks
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
30.08.2010 р. відповів для SergoRus
Нет не гонял на мойку, но под дождем ехал
Змінено: 30.08.2010 р., entomologist
30.08.2010 р. відповів для taker
в общем откатались классно!спасибо всем кто присоединился!народу собрали 25 человек !был Угледар,Мариуполь,Ясеноватая,Тарез,Урзуф ,Волноваха,Бердянск !и помойму кто-то с Кременчуга!отдельное спасибо водителю Ланоса с Бердянска который умудрился зацепить одного из наших !после столкновения коробка передач стала работать намного лучше!вобщем это часть фоток что я смог снять на телефон остальные будут немного позже!мот-пробег организовывал байк-клуб  "Качевник" и является ежегодным пробегом в честь дня независимости !в общем было охрененно!и вот ещё встретил там нашего прародителя! пробежал он уже 129 000 и не одной поломки вязаной с двигателем !фотки всего две у меня телефон сел !скинут пацаны с Ясеноватой фотки с цифровой камеры я там постарался его со всех ракурсов сфоткать!!!
129000 на круизере???????
от чего радиатор? при смене масла его прийдется снимать и сливать масло, может было бы вниз штуцерами поставить? и как задние аморты ?
31.08.2010 р. відповів для atom
вот    ссылочка,это автор,а остальное плагиат!!!!!я оригинал выкидываю,там серегин пост,почитайте!!!!!!
крейсер 110 груженый,вдвоем и не греется,днем!!!!   но добавил еще 1 литр масла!
http://50cc.com.ua/forum/34-269-6
Змінено: 31.08.2010 р., Olya_sasha-89
31.08.2010 р. відповів для staroverrr
радиатор-  масляный Чероки (Jeep)   насчет сосками вниз,проявив логику,я понял,что пока закачает его маслом,бошка работать будет на сухую,маслянное голодание!,и это косяк,а поминять можно и слить!!!
по амортам не сильно доволен,пришлось усиливать!  надо с японких крузаков искать!!!!!
31.08.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
Молодчина что сотворил такое,я же только ищу пока крышку цилиндра у нас в городе такого добра не сыскать.А ты уже сделал.
Расскажи как установил амморты,интересует всё от креплений и до усиления!
Змінено: 31.08.2010 р., SergoRus
31.08.2010 р. відповів для SergoRus
серега,а зачем тебе крышка? 05_shok
по поводу охлаждалки,дружище сакжу весчь очень класная,еду 40 км растояния,на 6.5 об/мин груженый,    приезжаю  мокрый палец на котел,и он не шипит,главное не боятся,если надумаешь предупреди я дам пару советов и раскажу нюансы!!   (это всем )   сложного ничего, только 1.5 м  маслостойкой армированой шланги (на авторынке поискать)   и 2 штуцера с резьбой м8   +  метчика и сверло под них,еще герметик я предпочитаю ка автослесарь       "виктор рейнз"   еще самое дорогое радиатор  я решил что нужен соскми вверх   ну вот и все! остальное нюансы!
по поводу амортов,попозже скину фотки,там все видно,скажу так родные умирли на 3 000, а эти со мной прошли крым! я думаю 950 это  показатель!!
всех благ,и попутного ветра! спасибо за идею!!!
01.09.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
по логике так и есть, на фотке  стоковый радиатор, вроде как штуцерами вниз стоит. у меня на моторе есть штуцера с перемычкой, а радиатора нет. хотя симптомов перегрева не наблюдается, даже в самую жару. аморты ижевские стоят, жостковато как то. может явовские попробовать?
Саня яж не спроста не хочу единственную крышку мучать.Я езжу почти полный год.Боюсь что с радиатором зимой я двиг просто не прогрею или масло застынет в радиаторе.)))
Потому и решил изготовить две крышки(летнюю с радиатором и зимнюю без него)
01.09.2010 р. відповів для SergoRus
Серый,так на зиму ,закольцовываешь коротким кусочком шланга 2 соска и вся [мат] закончилась,а подумываю о 2 краниках и тройниках!
вот такая перемычка стоит
01.09.2010 р.
Откатал 300км, заменил масло (мутное было).
По моему давление в шинах слабое (ощущение ведет в сторону),кто в курсе какое должно быть давление в передней и задней шинах?
Скажите после скольки км. пробега можно пассажира брать?
Заранее благодарен за ответ.
01.09.2010 р. відповів для entomologist
у себя по 1.8 атм качаю. пассажира собственно после обкатки - 1500км
02.09.2010 р. відповів для entomologist
Ощущения о ведении в сторону обычно от убитых задних сайлент блоков и недокачаных колёс.
Качай заднее до 2атм а переднее 1,8атм.И будет всё в норме.Пассажира можешь брать только после полной обкатки,3000км.Хотя я свой обкатывал сразу с пассажиром,у нас общий вес 100кг.
Саня спасибо,чтото я о перемычке не подумал!)))
02.09.2010 р. відповів для SergoRus
Да колеса не докачаны каждое по 1,2 Атм, завтра прокачаю.
у мя 2.5 перед, 2.7 зад  и нормалек )))))  никакие ямы не страшны (токо жопец надо натренированный иметь 03_biggrin )
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
