Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 892535
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••67686970717273••148
13.08.2010 р. відповів для staroverrr
каждый сам для себя выбирает пятый угол  03_biggrin то что подходит для сальниковых  не съемных цепей, не годится для обычных. я снимаю цепь, мою ее кисточкой в керосине в тазике, (можно в соляре) вытираю и провариваю в графитке, снова вытираю и ставлю на место. периодичность раз в 500км, правда ленюсь и делаю это реже  03_biggrin O-ring, X-ring, Z-ring цепи, в большинстве своем не съемные, моют поверхностно на мотыке. они имеют заложенную заводскую смазку, защищенную сальниками. и смазываются спец смазками без фанатизма в районе самих сальников, для их защиты от разрушения. при этом ролики по возможности не подвергаются смазке, они должны быть сухими и чистыми.
Спасибо! 31_bigboss
Это то что мне нужно! 18_good
13.08.2010 р. відповів для entomologist
масло меняй сразу, до обкатки. пока доехал на китайском масле домой, коробка выла и в моторе было полно стружки с завода, они его даже не продували. зонг игл порезвее будет полюбому и фирма нормальная. а то что нет инфы, это не значит что тут на форуме нет людей с такими мотыками, можеш сам создать ветку. промывку можно сделать, только тазик с собой возьми 03_biggrin  собранный это хорошо, а то бывает нет зеркал или тахометра  03_biggrin за исключением двигателя мотыки равнозначные
Взагалі нікого не слухай. Бери і катайся, як зробив це я. Не міняй ніяке масло і таке інше. Я поміняв через 500, і ніякої  стружки не було. Звідки люди можуть знати що там масло га...но, якщо поміняли його одразу після покупки. Купуй і насолоджуйся поїздками. Головне щоб він заводився з півоберту, а все інше - це дрібниці.  Машина ломається в, більшості випадків, тоді , коли її починаєш КОЛУПАТЬ.
 УСПІХІВ. 18_good
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
Змінено: 13.08.2010 р., iwhontxxx
13.08.2010 р. відповів для iwhontxxx
отъездил на китайском масле 850 км и не жалею.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
Правильно,я 300 км ездил на масле"из рисовой соломы".Никакой стружки при замене  не было.
Проходчик
13.08.2010 р. відповів для SergoRus
Народ, кто в курсе, помогите!
Собираюсь брать этого зверя в салоне нового,(если до завтра - послезавтра не заберут) на что  надо обратить внимание, проверить при его покупке дабы меня не обманули ибо я в мотах полный ноль.
Если можно то поподробнее отпишите.
Заранее всем благодарен!
Подтяни покрепче все болты и проверь комплектность.Давление в шинах проверь.Проверь как заводиться на холодную(с холодным двиглом)
Проверь все электроприборы(стопарь,поворотники,тахометр и т.д)
А вчём ньюанс, что услышу если не так и зачем заводить на холодную 06_question
13.08.2010 р.
я бы понял вас если бы дельный совет давали, знакомый с покупки скутера масло не менял, третий год пошел, правда заводится плохо уже. если у кого то не было стружки в сеточке, так это не значит что у всех все хорошо, а вдруг и нет? подранный цилиндр, угар масла в последствии, и все от того что жаба задавила потратиться на смену масла  19_negative
avast
+100.
В движках с завода - обычная минералка сомнительного качества. Без моющих присадок.Ездить на таком кале - по меньшей мере глупо.
У масла есть 3 основных функции
1 смазка
2 теплоноситель.
3 мойка двигателя от шлаков.
у минералки сомнительного качества
1 смазка гуано
 2 непонятно
3 ничего не моет
Для всех - ЖАДНЫЙ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ.
avast
 УСПІХІВ. 18_good
Узнать какого качества масло, можно довольно просто. Я не говорю о лабораторных анализах, хотя померять Рн можно и в домашних условиях.
Дискуссия стара как мир, есть уйма статей и методик определения какое масло  надо лить в тот или иной двигатель. Но всегда найдется человек, который проездит на кале несколько сотен километров и будет  13_evil убеждать остальных, что можно кормит коня говном. 19_negative
Для местных славянских мужиков - МАСЛО для двигателя зачастую важней чем качество бенза.  Кому пофиг здоровье двигателя - лейте олию. Но не нойте потом по веткам , что китай - говно.
14.08.2010 р.
Абсолютно согласен с Avast!! 20_drinks
15.08.2010 р.
Всем привет!
Был вчера в мото салоне (отдельная благодарность Hammer за помощь в поиске мотосалона), осмотрел моц, как не старался приятелем в 4 глаза придратся к дефектам (сколы, царапины и т.д) даже на улицу выкатили мот не нашли, под болты резиновые прокладки даже были поставлены. Всё работало без проблем. Поставил, бензиновый фильтр.
Сел проехал получил "толстое" удовольствие
Хозяин салона рекомендовал заливать только А-92, в 95,95  премиум лишние присадки с его слов.
Масло предложил родное сразу слить и не промывая залить новое полу синтетику.
Аккумулятор 9 амперный.
Оплатил заказ и доставку, ждать неделю.
Так,что если всё будет в порядке через неделю буду ваших рядах.
Вот его фото
Змінено: 15.08.2010 р., entomologist
avast
15.08.2010 р. відповів для entomologist
Поздравляю с покупкой. Ни гвоздя ,ни жезла 20_drinks
Степень сжатия этого двигателя рассчитана под 89-92 бенз. Лить 95 стоит только по большой жаре, когда двигатель реально перегревается.
ДаФфай,даФфай 42_friends  Ждем в  наши ряды 30_crazy  30_crazy  56_yahoo
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
15.08.2010 р.
Подойдут Эти звездочки к нашем моту?
веущая: Количество зубцов - 15 шт.Штифтов 6 шт.
ведомая: Количество зубьев - 38шт, Межболтовое расстояние - 4х57мм, Внутренний диаметр - 64мм
15.08.2010 р. відповів для dadosha
про заднюю незнаю, а ведущаяя вроде такая, токо смысл на 15?? это-ж сток, я пробоавал и 17 зубов-тоже не то.
идеал на 16 зубов и скорость и тяга класс !! 30_crazy
- Не понял...
- И не пытайся!
15.08.2010 р.
Народ, кто в теме ?
1.Где есть руководство по эксплуатации на русском на сей мот дабы скачать 06_question , мне на англицком все привезут.
2.Как правильно его обкатывать и на какой передаче,(ниже какой передачи нельзя опускатся), какие обороты и скорость держать мне тут втирают типа
- первые 800 км тахометр не выше 4000 оборотов в минуту, скорость до 35-40 км / час
- до 1600 км тахометр не выше 5000 оборотов в минуту , скорость до 40-50 км / час
- Более 1600 км тахометр не выше 8500 оборотов в минуту , скорость до 50-60 км / час
- С 2000км скорость выше 60 км / час
Это тебе именно "втюхивают", до 1000 езди на скорости 60-70км, один, на 4-5 передаче, в горку понижай.
avast
15.08.2010 р. відповів для iwhontxxx
Вот только не нада тут умничать - всезнайка. Ты чо сам, типа , это га...но на заводах розливаеш..., или, блин, тебе нех...й было делать и ты на экспертизу слитое масло возил. Если нет, то не нада народ в заблуждение вводить.
P.S. Если в данный мот на заводе изготовителе заливают г...но, то может и мот стоит щитать г...ном, потому что в ХАРЛЕЙ на заводе класное масло заливают и мот соответственно классный.
Масло возил. В Хади есть много знакомых.  Отличить синьполусинь от гавна типа *китайская веретенка* можно на кухне. На сайте производителя  ПИШУТ о консервационном масле в двигателе. Не надо хамить, надо думать мозгом.
Тем, кто ездит на обкатке на китайском консервационном масле - мои наилучшие пожелания. Лозунг - *стал лохом, сделай лохом другого*  - плохой лозунг.
avast
15.08.2010 р. відповів для Tici
до 600 км - езда на скорости ДО 50 км.  На фирменных китайских мотах до 250 сс включительно - есть лейба. первые 300 км - с частыми остановками.
после 600 - можно повышать до 70-80,  временами. После 900 - можно крутить на максималку, пять таки недолговременно. После 1500 - твое дело как мучать двиг.
Замена масла на 300,900, 1800.
Змінено: 15.08.2010 р., avast
avast
Важны диаметры на ведущей звезде. Задняя ведомая - есть два типоразмера, там проще.
На этот двигатель подходит звезда:
 Внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 16(посадочное отверстие).
подходит на 156,162,163,166,169 двигатели
Если 18х14 - это на кабовские движки.
