+7 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 883361
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••46474849505152••148
21.06.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
обоготить 1 можно подняв иглу
      2 можно сделать уровень топлива большле в поплавковой камере   (это более эфективно)       если интересно я потом обьясню как! 42_friends  42_friends  42_friends
Земеля очень интересно, я скоро с ума с той железяеой сойду 27_dash  27_dash  27_dash
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
22.06.2010 р.
ап 43_help
- Не понял...
- И не пытайся!
avast
22.06.2010 р. відповів для Hammer
У мя 3 суток корч стоял после (как я думал идеальной настройки) так без подсоса не хватал даже, в итоге чтоб на холодную завести - открутил винт воздуха (тот что внизу и х...  долезеш)
на 4 05_shok  оборота....токо тогда завелся 27_dash  27_dash  27_dash  расход дето под 5 ку стал, игла в карбасосе на серединке стоит ...
как обогатить смесь иглой? вверх или вниз ??? 10_ireful2  10_ireful2  27_dash  27_dash
Если  у тебя хавает 5 литров на сотню и для завода требуется ОТКРУЧИВАТЬ винт качества смеси(то есть - давать больше воздуха), то тебе нужно не ОБОГАЩАТЬ смесь, а ОБЕДНЯТЬ. По ходу у тебя перелив и тупо заливает свечу(иначе бы легко заводился, а потом просто не тянул бы и глох)
Итак , поехали.
Я уже говорил , что многие карбы с завода приходят в состоянии набора *сделай сам*
Снимай карбюратор.
Мануал на карб(что бы стянуть - надо зарегится)  http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=32&p=565#p565
для начала посмотри на флажок обогатителя, правильно ли он отрабатывает
по ходу у тебя проблема в поплавковой камере. Смотри, не сильно ли опущен поднят ограничитель.
Посмотри , не погнута ли игла.
Еще раз говорю, эти двигатели по такой температуре как сейчас - заводятся без подсоса , при правильно отрегулированном карбе и с одного нажатия кнопки.  Жрать должен ( у меня на 200сс) 3,2 литра при скорости под сотню на трассе, с пассажиром.
После установки карба - отрегулируй аппарат с начала. На этом форуме есть DED, найди его на ветке про АЛЬФЫДЕЛЬТЫ, у него есть методика для начинающих по регулировке карбов(отличная просто, очень подробно и просто).
Удачи, если будут вопросы - плиз.
Змінено: 22.06.2010 р., avast
KHS
22.06.2010 р. відповів для avast
а шо это вы акела рекламируете тут свой форум,да еще и регаться там призываете 30_crazy
KHS
зная вас могу предположить что подчиститсо пост и я останусь крайним  25_spiteful
спасибо...но вот токо такая хрень....все так и было как вы описали и заводился с полукрута и расход до 3.5-токо есть одно НО....клапана были чудовищно пережаты (щуп 0.05 даже кончиком не мог пролесть (дето 0.02))
для начала посмотри на флажок обогатителя- че эт такое ??
- Не понял...
- И не пытайся!
22.06.2010 р. відповів для staroverrr
спасибо... щас сфоткаю свечку....
- Не понял...
- И не пытайся!
22.06.2010 р.
те же самые фоти
после 20 мин на полностью открученном газу
- Не понял...
- И не пытайся!
22.06.2010 р.
Люди добрые - подскажите  что будет если за 10 дней не  успеваешь поставить мот на учет? а ?
Помогите, подскадите, потому  что наша почта работает  очень  плохо и документы вовремя не пришли 02_sad
старые фотки....ближе к коричневому или даже кирпичному, отложений ни каких нет
- Не понял...
- И не пытайся!
KHS
если свеча кирпичного цвета и чистая значит смесь правильная,поправтье если не так
22.06.2010 р.
avast
Ты какими щупами пользовался? если китайскими , за 5 гривен, то у тебя может быть какой угодно зазор.  Я пользуюсь либо российскими . либо финскими щупами.
Может ты не совсем правильно регулировал клапана? Я тебе давал ссылку, где регулировка расписана до мелочей.
При зазорах 0,02(при положенных оо5) у тебя на горячую при нагрузке двиг грелся бы безумно, в головке были бы следы прорыва газов.
Свеча , судя по фотке(плохое качество) нормального кирпичного цвета. Вроде с смесью все нормально.
Проверь еще раз регулировку клапанов.
Флажок обогатителя - смотри по инструкции, ссылку я дал.
avast
22.06.2010 р. відповів для midavadim
Менты могут штраф прилепить, а можешь и проскочить . Раз на раз не приходится
И  ещё  гр 200 упырям отдашь,с меня содрали.
Проходчик
22.06.2010 р.
"почти " кирпичный- это чуть светлее кирпича и сам электрод серовато - землистый,а внутрисвечечный))  изолятор почти кирпичный...
так и должно быть ? 43_help  43_help  43_help
- Не понял...
- И не пытайся!
так и сделаю, завтра с сто щуп арендую (нормальный) и полезу к башке опять...а клапана я правильно поставил(по Т метке)  поставлю 0.05 на обоих.....
огромное спасибо за ответы, позже отпишусь о результатах, а про флажок так нифига и не понял 30_crazy  30_crazy  30_crazy
кста вопрос до 3 на 100 с весом ездока 130 кг.... по городу, без потери мощности на 150мс 162 двигле (с маслянным радиатором) возможно замутить ?  или до 4 на 100 город + пассажир 90-100 км- можно и не рыпаться ?? 47_mail  47_mail
- Не понял...
- И не пытайся!
avast
нет, цвет электрода должен быть наиболее кирпично-насыщенным. Сделай проще - пропескоструй свечу и по новому проедь километров 50-100. Возможно у тебяпросто изменился режим движка и смесь обедненаобогащена. Кстати, попробуйна ночьзакрытьбензокран, а утром открой и заведись. Возможно, просто залип поплавок(от толчка, удара бывает) и залило карб. Если утром заведется легко - можнобудет локализовать, де рыть
- Не понял...
- И не пытайся!
так новая свечка.....точная копия старой - калильное число 8
а кран на баке важе не держит (сломался) 09_ireful1
- Не понял...
- И не пытайся!
