не санек,он держит:
1 молдинг,рама,крыло на котором сайленблок со втулкой!!!
Опасное это дело, выходить за калитку, никогда не знаешь, куда приведет тебя дорога.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
класная штука, не совсем только понятно к чему крепится первый болт(что ближе к водителю). второй , я так понял, к держателю спинки.
андрюх,там первый крепится к переднему болту молдинга, там кранштейн который засовывается между крылом и рамой! вот и все крепление!!
Zongshen 250-5 vs Viper Cruiser ZS200
http://rutube.ru/tracks/3156278.html?v=364e5c6b00f543a0f8597885a95dc3b1
Просто с другом катались и решили посмотреть как они на видео выглядят!)
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab111568.gif
Люби свой байк, независимо от значка на баке, отбрось все предрассудки, навязанные тебе толпой, прояви немного фан
Друзья,давайте поразмышляем вместе,
когда медленно катишься назад или вперед то появляется сзади стук похожий на то как будто цепь пытается соскочить, на скорости все ок!
цепь правильно натянута, колесо тож без перекоса! подшипники и коллодки тоже норм! уже всю жопу пересыпал,не могу найти(((
что это может быть!! и может у кого-то было что-то подобное?
пробег уже 1 000 км,ведет себя замечательно!!!!
я чето не пойму а куда крузер с сайта vipermoto.com подевался ?
И еще это , на рынке предлагают крузер за 10000 это нормальная цена ?
хруст сзади это скорей всего подшибник!я на своём поменял через 100 км!сразу снял колесо проверил вроде нормально!потом прикинул что лучше сменить !оказалось истиной!ставил японские !по 56грн за каждый!
возможно оно и так,а твой на вывешеном колесе на 5 сильно хрустел? мой молчит ток на низах(((
но подшипники поменяю все равно!!!
не в том то и дело что муть какая-то в узле звезда,цепь со снятой цепкой,ни мотр ни колесо не хрустят,а вот одеваешь цепь,на холостых на 1 она как соскачить хочет((( но на оборотах все пропадает я в замешательстве,натяжка правильная!!!!!!!
открой крышку под которой находится ведущая звезда, и посмотри как сильно звезда болтается на валу- от сюда весь шум.
Это болячка всех подобных моторов, устранить можно но не надолго
Целую вечность жду запчасть,грёбаные китаёзы поставляют только технику.Они думают что их грёбаные "произведения искуства"не ломаются.Дай мотобог чтобы ваши кони не ломались.До сих пор хожу пехом.
Проходчик
Люди подскажите, где можно купить этот мот, в то во всех инет магазинах он отсутствует.
