Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 890557
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••22232425262728••148
25.03.2010 р. відповів для iwhontxxx
Дружище,я всего лишь пользователь , я не могу сказать что будеть лучше,мне тож многие говорили чтоб не престовал к технике первое время километорв так до 300  а потом уже смотреть а лезть и капатся только в крайних случаях,
тем более что ты говоришь что он у тебя хорошо едит,если все ок,то и думать забудь о том что с него что-то можно снять ,посмотреть,поменять и т.д.
мой "приговор"  Катайся ,всего тебе хорошего и попутного ветра,как говорят не гвоздя ни жезла,не поломки на пути
а насчет масла тут сугубо лично но шорошое масло залог правильной работы двигателя и меньше износа я не в коем случае не подбеваю тебя на замену
но если надумешь лично мое мнение  не лей ХАДО   я работаю автослесарем уже 5 год и много моторов видел после него,мой совет,не надо!!!!!
мнение остальных это совсем другое.....
так что "виктори"
Опасное это дело, выходить за калитку, никогда не знаешь, куда приведет тебя дорога.
26.03.2010 р.
хочу себе чехол на мот,никто не интересовался этим вопрсом?
если да то раскажи по подробнее!
26.03.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
Себе тоже хочу взять сразу при покупке байка, вот что нашел http://www.begemoto.com/index.php?productID=2418
Правда не знаю, подойдет ли по размерам
Благодарю за консультацию.  20_drinks Я тоже думаю - если в дороге мот "не выпендривается" то лучше ничего не крутить.
СЕЙЧАС ЗАНИМАЮСЬ УСТРАНЕНИЕМ ЗАВОДСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ( ручка газа и педаль переключения передач - у них, как на меня большой люфт, болтались сильно, так я подложил подкладки вырезаные из алюминиевых пивных банок).Теперь приятней на нем ездить.  26_newrussian
Тоже искал себе чехол на мот, но в итоге придумал вот че: купил толстый полиэтилен на 20 грн. и сделал себе чехол.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
Змінено: 26.03.2010 р., iwhontxxx
с чехлом всё просто,покупаешь в МЕТРО или подобном месте чехол на верхнюю часть машины,с четырьмя пластиковыми крючками.Оно как раз закрывает его весь,да и цена всего 30грн.
26.03.2010 р.
Ну вот и все отправил деньги Вадим сказал что в среду получю буду ждать скоро буду в рядах.
26.03.2010 р. відповів для gossha
Всётаки купил на vipermoto.com !!!))))  Поздравляю!))
26.03.2010 р.
SergoRus
Та не Сержа еще не купил купил будет когда дома стоять будет а так еще переживаю что не кинули хотел бу купить но там запросили 1000 дол и снятие с учета перевозка и т. д. за свой счет подумал не выгодно.
26.03.2010 р. відповів для iwhontxxx
а по подробнее про устранение люфтов можно а то меня это тоже сильно очень пугает особенно на ножке переключения передач!
Сними педаль и обверни вал сделанной пластинкой метала, потом надень педаль обратно.  Все очень просто, но эфективно.  ТОЖЕ САМОЕ И С РУЧКОЙ ГАЗА(подложи подкладку - не пожалееш). Ты просто убираеш зазоры между валом и втулкой, ничего замысловатого здесь нет. Но главное правильно подобрать толщину метала. Я первый раз в ручку газа поставил пластину из более толстого материала, так она, при ножатии, в исходное положение не возвращалась.
 Скажу чесно, при переключении передач люфт уберется только с педали. Но там же еще есть мудреный рычажок - вот он и дает основной люфт, до него у меня еще руки не дошли.
УДАЧИ.
Спасибо,а нсчет шаровых на тяжке не задумывался?
Вообще есть много моментов над которыми можна и нужно поработать, как только чтото новое "поковыряю" отпишусь обязательно.
Сейчас занят кофрами на него. Скоро выложу фотки.
я кстате тож,варю из трубки диаметром 10 мм    потом хочу обтянуть кожей
на подобии последнего фото!  цена кожи 300 грн/кв метр    толщина 2.5-3 мм    таврийская обувная!
26.03.2010 р.
К стати Вадим сказал что если не поставить мот на учет в течении 10 дней как положенно то штраф 700гр кто ставил на у чет сколько это счастье стоит?
Мне постановка на учет обошлась 870грн. 20_drinks
26.03.2010 р.
попробуйте залить одну унцию иерки -покрутится еще лучше и греется меньше ,правда обкат дольше-аж после 3000 отпускает. что до (не больше 3000обмин)-бред,пятая идет 4500 и то в натяг.мотор  при жесткой эксплуатации ходит 25-30000км при нормальной -около 50000
27.03.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
Я купил чехол в Шахтёрске в"Мототехнике"за 120г.Серебристого цвета,по бокам большими буквамиVIPER написано.
Проходчик
27.03.2010 р. відповів для gossha
За регистрацию заплатил 300г вместе со страховкой,а за то то просрочил рег.дал на лапу 200г.Как бы ты не спешил с рег.всё равно потребуют взятку.Что нибудь придумают.
Проходчик
27.03.2010 р. відповів для kasarehci
спасибо макс,фотки выкинь плиз))
 а по размерам он как в сложеним и разложеном виде,   я себе буду большие кофры вешать они поместятся?
