27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 891093
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••14151617181920••148
04.03.2010 р.
кто просил на помню !Магнитола работает отлично!С лево от спидометра это пульт от магнитолы!Завтра боковые сумки с унитазных бочков заберу,поставлю и фотки скину!Сегодня ходил смотрел!ПРОСТО ОХРЕНЕЛ!
04.03.2010 р.
я извеняюсь !пульта не видно!завтра исправлюсь!!!!!
а что там с амортами никто ничего не узнал????
43_help 43_help  43_help  43_help
04.03.2010 р. відповів для taker
померяй стоковые и ищи такие же....
если будешь брать газомаслянные - посмотри чтоб апендикс ничего не цепляло...
04.03.2010 р. відповів для staroverrr
Если у меня 5 то это что значит?
Опасное это дело, выходить за калитку, никогда не знаешь, куда приведет тебя дорога.
А такой вопрос   бензин 95 он должен воспринимать нормально?
да гарючки нормальной у нас точно нет)))
судя по всему это номер свечи.. ее калильное число))
ЗЫ возле ника отписавшего есть зеленая стрелочка - ее нажимаешь и переходишь на то сообщене на которое ответили (на свое например если не понятно о чем речь 01_smile )
04.03.2010 р. відповів для iwhontxxx
поставил на сумки свето диодные ленты и поворот и стоп ОЧЕНЬ яркие,даже слепой увидет. 13_evil
Проходчик
У меня там чехол на мот.
Проходчик
04.03.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
Мальборо гад,не байкер.Так своего коня расстрелять может только сволачь. 10_ireful2
Проходчик
04.03.2010 р. відповів для gossha
Или купи,или сооруди сумки.
Проходчик
05.03.2010 р. відповів для staroverrr
у тебя кстати масло не берет движок? зависит от приминяемого масла в движке, бензина с присадками. итд  03_biggrin
Нет. Течет из пары мест, но выхлоп прозрачный.
А бензин нонче гогно...
05.03.2010 р. відповів для kasarehci
Да меня этот кадр тоже вымкнул 23_ireful3   13_evil
05.03.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
У меня была похожая фигня: Мот плохо заводился, не держал холостые, глох и т.д.....
Я проверил свечу - на вид вроде нормальная, а проверил искру - говно полное.....
Купил другую свечу (даже не ту шо была NGK DR8AE), поставил, и моторчик зажурчал.....при температуре "0" заводится и нормально работает даже без подсоса.....
Да купил и поставил бензофильтр, у кого бензин фуфловый - советую.....
Удачки..... 01_smile
P.S. Залил 95 бензин .....работает нормально.....
Змінено: 05.03.2010 р., alexys
05.03.2010 р. відповів для alexys
Санек, я уже наступил на эти грабли   сначала засорился карб еге почистили   теперь поставил фильтр бумажный   свеча у меня стоит NGK DR5AE     наверно надо поменять и посмотреть на поведение
но выхлоп идет в карб   и посе этого глохнет не пойму почему    Не метки и не лапана это точно т.к. это не постоянно а изредко и на холостых   и ппод нагрузкой провал! 06_question
посмотрина патрубок карб-голова...  нет ли там облоя и прочих заусенец.....
просто теоретически бензовоздушная смесь на них может задерживатся и при сильном нагреве хлопать в карб...повторяю чисто теоретически.... особенно при богатой смеси.....
кто чистил карб? может переливает сильно... попробуй опустить иглу и, как говорили, поменять свечу на более холодную...
05.03.2010 р. відповів для Sokol
Насчет заусенец возможно,   он както очень странно  ведет себя как будто хочет набрать обороты,но бросает  обороты на холостых на горячуюю гуляют     наверное действительно адо попробовать взять другую например вместо NGK DR 5 AE    NGK DR 7 AE
Спасибо за участие в обсуждении!
Хлопки в карбюратор бівают из-за бедной смеси или негерметичном впускном клапане (пережат, прогорел).
У тебя скорее всего бедная смесь.
Охота пуще неволи...
05.03.2010 р. відповів для atom
ща пойду карб покручу ток с умом мож одумается?
Спасибо!!! 01_smile
Только за нет заплптил...
