-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 891026
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••78910111213••148
10.02.2010 р.
спасибо огромное надеюсь что все будет ок 18_good  18_good
если что,я к вам за советм ок?
Опасное это дело, выходить за калитку, никогда не знаешь, куда приведет тебя дорога.
11.02.2010 р.
вот он и собран почти,тахометр нашелся,и все на своих местах,пока не заводил акум слабенький,стартер не срабатывает,только релюха трещит и все
вот некоторые фото
11.02.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
На фотках мой брат,
за качество извеняюсь( освещение плохое
при продаже в магазине мне ответили что он для пристегивания шлема, но я сам не пользуюсь им (даже не понимаю каким образом нада его туда пристегивать)  не по совету не по другой надобности, думаю его вообще снять, веть повесив кофры  доступ к нему будет невозможен.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
подсос под левой рукоядкой (на себя-прогрев, от себя-"рушай")
положение ключа:
1-стопорит руль(на левую сторону).
2-снимает стопор руля.
3-включает зажигание.
4-"заводит" мот.
Змінено: 11.02.2010 р., iwhontxxx
а ты с кик-стартера заводись, отличная штука. 26_newrussian
там есть ещё одно положение ключа!!!!Парковка называется:после того как руль заклинил проверни ещё на щелчёк ,включатся гобориты !я так первый раз с перепугу мото чуть не разобрал,думал что проводка коротнула!!! 20_drinks
11.02.2010 р.
еще вопрос, вчера пробовал заводить со стартера,но акум залил,погрел,но было 10 вольт и когда включал стартер то релюха стартера(справа под задним молдингом ге написано зс 200 )  раздовалось клацанье и стартер не крутл,это норамльно?
я похожий пост видел раньше,но у меня с контактами все ок
посоветуйте!
заряди нормально акум и будет все гуд!!!  клацанье  стартера "сигнализируит" о слабом акуме
12.02.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
зарядку дай на батарейку!!!
12.02.2010 р.
спасибо,я собственно говоря и грешил на аккум  на машинах там тоже если втягивающее клацает,значит аккум (Я автослесарь)
будем пробовать!
12.02.2010 р. відповів для taker
Приветствую. 47_mail
вопрос - есть ли у мота генератор, если да то где?
я сейчас его завожу с кика, но придет весна и я думаю: акумулятор подзаряжать прибором или он сам зарядится от генератора? C машиной такой вариант проходит.
13.02.2010 р. відповів для iwhontxxx
Уменя похожая беда  аккум посадил стартером а он молчит(((     потом с кика начал он схватывает,но не заводится "заливает" свечку(((
посоветуйте пожалуйста че с ним делать? тепла ждать  или взять аккум помощнее и аккуратно вчтоб стартер не запоротпробовать?
13.02.2010 р.
Товарищи ассы,пожалуйста подробно распишите как его нужно заводить ,а то я с 4 тактными моторами встречался только на машынах(
а до этого были 2 ижа но там все проше
13.02.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
У меня скика тоже плохо заводится,а от стартера-с полуоборота.Так что заряди аккумулятор.Разница с Иж-Юпитером-в бензин масло не доливаю,есть стартер и можна завести без аккумулятора.Да,и самое главное, есть клапана и только один цилиндр.А так те же яйца- только в профиль.Чтобы аккум.немного зарядился,нужно поездить на моте хотя бы минут 15.Когра на улице и мот. холодный-скика заводится тяжело.но когда движок прогреть- с полуоборота
13.02.2010 р. відповів для zipo
спасибо за масло и 4 ткатный мотор я знаю,я не отстррелю дупля с подсосом 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  06_question  06_question  06_question  че с ним делать?
14.02.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
у меня холодный мот без подсоса не заводится. выжимаю подсос - завожу с полоборота. после того как поработает минут 5 убираю подсос - можна ехать. но если убираю подсос раньше времени то мот глохнет - мотор еще холодный.
мотоциклы то у нас одинаковые, твой должен работать также.
подсос нужен для заводки в холодную погоду(вытягивая его перекрывается забор воздуха)сними воздухан и посмотри на карб там видно как перекрывается заслонка....когда прогреется подсос уберается...Всё просто. 01_smile
по вопро
а также после того как завёлся можно ехать на подсосе(если нет времени ждать!)но только не увлекайся такой ездой!!!!свеча горит,тяга маленькая а это нагрузка на сердце,расход огромный!
47_mail
15.02.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
вот некоторые фото
Дружище подтяти покрепче плюсовую клемму аккумулятора,уверен поможет,у мня такое было!!!!)))
1••78910111213••148
