+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 897277
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
18.08.2013 р.
Спасибо за помощь!
19.08.2013 р. відповів для Pin4er
Длина не принципиальна (длинная не короткая) с запора или копейки (новые) по длине не совпадают с родной, длиннее эти,так это не проблема
Она прекрасно подрезается и паяется обычным паяльником что я и сделал и работает не один год.
Лутчше и надежнее а главное дешевле чем родные.
19.08.2013 р.
я в дорогу с собой брал всегда явовский тросики и парочку гаечек на 4 трезал достал ключ или что то тяжолое обстучал гаечку и в дорогу 5-7 минут в общем)
20.08.2013 р. відповів для Zak9694
на рынке трос на метражи стоит копейки,берёшь нужную длинну,в старый кожух ставишь и гайками с двух сторон завольцовуешь,только нужно в гайках резьбу в нутри надфелем круглым зачистить,иначе трос перерубит.И все дела.Или со стороны ручки сцепления ставишь гайку а с другоу стороны бобышку с фиксирующим винтом.
20.08.2013 р.
Кто-то разбирал тахометр на Мегастаре? Как оно там сделано? Стрелка бегает как сумасшедшая, тяжело понять, что показывает. Видимо тоже растрясся.
Змінено: 20.08.2013 р., anray
21.08.2013 р. відповів для anray
я разбирал там электронный тахометр! как и вольт метр(вольт метр я заменил на цифровой дисплей(30гр цена изделия))
до тахометра ещё не добрался по замене (хочу тоже цифровой дисплей поставить и на него)
21.08.2013 р. відповів для Zak9694
Zak9694 подскажи,на ваш мот есть запчасти в продаже?в частности выхлопные трубы?может сайты какие знаешь?
21.08.2013 р. відповів для seryveter
Да нету их нихрена! Просто некоторые запчасти (даже бОльшая часть) от других китайцев подходят - от тех же Корсаров или Круизов, например. Если тебе не подходят сайты вроде альфамото, мотозип или мототема, обратись на ДАЗ «Ракета-moto» по телефону 050-971-46-23
http://www.raketa-moto.com.ua/mspare.html
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
21.08.2013 р. відповів для Pin4er
вот как раз с этой hornet200-8 модэли подходят трубы на наш мот,(правда будут с одной стороны но меня устраивает)где бы только найти?
На моём тахометр тоже сдох ещё на 3000 км пробега. Но я его не разбирал, руки не дошли 06_question Просто заменил на аналогичный от Зеалсан-Принца. Отличий практически нет, только стрелка белая, а не красная, да подсветка поприятнее, чем у "родного" - не такая вырвиглазная.03_biggrin Правда, потребовалось подпилить хорнетовское крепление и спаять провода с разъёмом от "родной" приборки (у нас провода от всех приборов спаяны в один разъём, а на принце у тахометра отдельный).
Змінено: 21.08.2013 р., Pin4er
Ну, не хорнетом единым... 03_biggrin Есть и другие похожие 150-200 кубов (на фото) - их как раз на ДАЗе собирают. Предполагаю, что от альфамотовского корсара или ДАЗовского круиза тоже подойдут.
23.08.2013 р.
Что-то я решил проверить, как Мегастар ведет себя на 100-110кмч, но так и не получилось - 60-70кмч и все. Кум говорит, что нужно по хитрому, с разгона на низших передачах это делать. Неужели, у всех так плохо?
23.08.2013 р. відповів для anray
Странно. Вроде бы нет там никакой хитрости...06_question  Ну, да, мегастар - это не какой-нибудь тыдым, у которого 100 кмч на спидометре означают, что нужно переключаться на вторую 03_biggrin (образно, конечно). Нашу двухсотку крутить нужно. При 6 тыс. оборотов (как раз 60-70 км/ч) - самый пик вибраций, не надо бояться, крути дальше
Трогаться я привык со второй (первая очень короткая, пользуюсь первой только если трогаюсь на подъём и с пассажиром). Чуть поддал газку, 25-30 км/ч - сразу третья. Опять газнул до 40 км/ч - втыкаешь 4-ю. Бывает, что со второй сразу на 4-ю, перещелкивая третью передачу (если под горку или перегазовал на второй). А бывает, что с третьей сразу на пятую - тяги хватает. Вообще 5-ю смело можно включать с 50 км/ч, а на ней уже разгон вполне нормальный, если ручку крутить. Моц очень быстро выходит на свои крейсерские 80 км/ч и за сотню разгоняется бодро при 7500 оборотах.
Змінено: 23.08.2013 р., Pin4er
25.08.2013 р. відповів для Pin4er
Нене. Как раз TDM не такой - там 1-2 передачи очень короткие, он же типа эндуро, 1-2 сплошная тошнотворная тяга. Так что я к этому привык - на светофоре за 1 секунду уже на 3 передаче еду. При желании конечно можно и с 3-й стартовать. Видимо действительно ручку газа нужно дальше крутить, не смотря на кошмарную вибрацию и смиренно ждать, когда он наберет скорость.
Змінено: 25.08.2013 р., anray
01.10.2013 р. відповів для anray
парни,кто знает какая компрессия должна быть?
02.10.2013 р.
увы ребята ушол из ваших рядом (китайского чуда) пересел на урал))))
03.10.2013 р. відповів для Zak9694
Поздравляю! 62_sarcastic С другой стороны - радость преждевременная. Ты, конечно, выиграл в кубатуре и мощИ, зато
03.10.2013 р.
знаю но это меня не пугает (котался на яве проблем было море) но будем как говориться глядеть)
Ну, в любом случае - удачи, ни гвоздя, и ни жезла! Хотя это скорее относится к будущему сезону, поскольку нынешний, похоже, закончился. У нас уже неделю -  ветер, слякоть и собачий холод... 05_shok
03.10.2013 р. відповів для Pin4er
ну у нас тожэ лето как бы кончилось. но днем мона покататься(хотя котался седня на коне боин 300 кг но всеравно клонит немного)
