Вітер: 3 м./с., Півн
Не реагирует на ключ зажигания, а сигналка работает. Что может быть?
Переглядів: 4697
thudic
24.05.2009 р.
делаю капиталку двигателю, решил проверить проводку, не работал задный  повотрник, его сделал, решил нажать на гудок, и панель приборов маргнула, и все погасло, на ключь в замке зажигание ничего не реагирует, показывает время на панели приборов и все, больше из электроники не работает, ав от еще, включаю сигналку  все поворотники работаю моргают, и панель приборов загорается на пару секунд пока включается/выключается сигналка. что делать?
parovoz
24.05.2009 р. відповів для thudic
1)Сгорел предохранитель (проверить, при необходимости заменить)
2)Накрылось реле зарядки (проверить правильность подключения, заменить при необходимости)
3)Умер аккумулятор(замерить напряжение на аккуме, если меньше 13 амперчасов, пытаться заряжать. Не заряжается или не держит заряд? Заменить аккумулятор)
4)Прозвонить всю проводку на предмет пробоя...
akella
я бы для начала посмотрел *массу*
thudic
24.05.2009 р. відповів для parovoz
1) нашел 2 предохранителя с аккумулятора и на сигналку. целые
2) как ее найти?
3)подключал другой аккумулятор все аткже,
4)прозванивал орыв почему идет к замку зажиганию, туда неидет ток
5) ВКЛЮЧАЮ ЗАВЕСТИ ИЛИ ПОСТАВИТЬ НА СИГНАЛКУ МОРГАЮ ПОВОТРНИКИ И ЗАГОРАЕТСЯ ПАНЕЛЬ.
parovoz
Предохранитель, который мог сгореть, находится возле аккумулятора
Реле зарядки, как правило находится в морде. Это такая ребристая штуковина, с 4-мя разноцветными проводами
thudic
смотрел, он нормальный, реле зарядки как ее проверить? просто когда на сигналку нажимаю все загорается, а так почему к замку зажаганию почему ток не идет
Стесняюсь спросить: сигналка правильно подключена? И вообще, все разъёмы на свои места повтыканы? Ничего не перепутано, не забыто? А то у меня было подобное - при сборке "морды" забыл фишку воткнуть - долго удивлялся, куда свет делся... 06_question  05_shok
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
thudic
24.05.2009 р. відповів для neon79
сигналку я не трогал, стандартно стоит, наверна правильно, раз она единственная работает. тока нет на замок зажигания, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
parovoz
Извини, брат тут я тебе не помощник
я думаю нужно все таки в морде смотреть роверирть фишки! может окислиные,  проверить провода, почти уверен это там
контакта нет... 01_smile
электроника и тюнинг страшная сила. Проверено
thudic
24.05.2009 р. відповів для Elektrik
проверял все на своем месте. ничего не окислелось, так как на панели время показывает. все работало пока я ненашал на гудок, и все погасло.
thudic
всем спасибо! особенно спасибо ELEKTRIK(Y), без него я б не справился) проблема была в том что в фишке окислился провод!)
30.05.2009 р. відповів для thudic
незачто! приятно быть полезным!!! О 03_biggrin бращайтесь
