27
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1231202
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••40414243444546••141
05.04.2011 р. відповів для krab23
душилки : в комутаторе
      на варике
      выхлопная аж две одна внутри а другая снаружи
      в колене выхлопа
      в сцеплении
      в редукторе
      в головке
      в карбоне
адреналин лучший наркотик.
06.04.2011 р. відповів для SergejZ
А по понятней можно?даже своими словами?и кстате кольца 170сс(61мм.) у вас есть,и сколько стоят.
Специальный сплав на основе цинка обеспечивает максимальное сцепление колодок с колоколом, что уменьшает возможность проскальзывания сцепления и максимально эффективно передает мощность двигателя на колесо.
Колец в наличии нет, можно привезти под заказ. По ценам и срокам отпишусь в личку.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
06.04.2011 р. відповів для krab23
на выхлопе  на глушителе  может видел отростокзагнутый на конце это и есто внешняя душинка я вобще его вырезал под чистуюи отверстие сделал больше (правда звук громче станет раза в 2 в 3)ремень у меня 835 прикладывал к 842 одинаково что зубъя что длинна брал тюнинговый (он дниннее) варик тоже спорт ствил на больший выход втулку на нё подрезал на 0,5 мм
радной фильтр душил его поставил нулевой (только знезабывать мыть его и смачивать) карбон поставил для 150 (только как у двух тактника  заслонкой резче озывается на ручку газа) в головке полно облоя от отливки изделия и всё шершавое как наждак  везьде ступенькиприсоединении(кое где прокладка перекрывала отверстия) подчистил голову там тоже много лишнегометала в сцеплении прижыны надо поменять (но там надо подбирать под манеру езды)
krab23
06.04.2011 р. відповів для zlobniy
так это ты сделал! Сколько он теперь ехать будет?! А варик какой брал? А в редукторе где была глушилка? А камут как разблокировать?
редуктор менятьнадо на спорт( гдето примерно300грн)
камутатор (на барабане 150грн) или менять или может у тебя провод из камутатора торчит синий на кольцо похожий (тоесть выходт из него и сразу входит там где залито чёрным клеем)
вариатор ставил под спорт( на барабане обошелся100грн)  родной можно переделать но шкура выченки нестоит!
сколько едет незнаю пока на обкатке (всего 2 прошел при  мах.30км/ч   ещё 3000км)  после отпишу
GiM
06.04.2011 р. відповів для stopar
попробовал покататся, получилось что при 7100 об/мин идет 90-95(по спидом),но с козлением с места пришлось распрощатся , а вот с температурой как то непонятно ,на хх поднимается 75-78(при уличной -3),прощел 5км на 90 км/ч прыгнула до 106 и это при-7 за бортом (поршневая 180 ,датчик вмонтирован в клапанную крышку изнутри)
Летом будет в клапанной крышке температура поднимется до 190-200 градусов
так что пересверивай  датчик в поддон и будет тебе истина при температуре в картере около 130 градусов залегают кольца
а скорость для таких оборотов нормальная надо фильтр и карбюратор смотреть они не дают оборотам подняться до номинальных 7500-7800
07.04.2011 р. відповів для pru
не знаю кто как ездит.У меня 17500 пробег,и идет столько же сколько и в первый день.А про тягу и говорить не буду,тянет впоряде.Компрессию правда не мерял.В двигателе только свечу поменял.
07.04.2011 р. відповів для SergejZ
Могу с тобой поспорить, у меня проходила ровно 17000 км до того как мне взбрело поставить 170сс отлично. Когда снял целиндр офигел ЗЕРКАЛО в прямом смысле был лёгкий нагар на поршне и кольца путём, ну так как хотелось большей мощи заменил на 170сс сейчас на обкатке.
krab23
08.04.2011 р. відповів для Mobilizator
У меня С.М.R прошла под десятку вопросов пока нет.
08.04.2011 р. відповів для krab23
И у меня походу такая сейчас стоит, накатал пока 25км.
08.04.2011 р. відповів для grehnik
А кто производитель поршневой?
Запчасти и тюнинг для Kymco
сегодня уже 500 км наездил! но болеше 80 на короткие дистанции ещё не разгонял - рука не опускается  01_smile ! компрессию ещё не мерял но стартер с первого раза бывает не проварачивает коленвал!голова стоковая но меняная(родная лопнула в раёне цепи грм) трансмисию настроил так что трогается с 2 тыс/об (электронный тахометр но ему доверяю так как по звуку любой другой 150 куб скутер работает быстрей и показывает 3 - 3.5 тыс/об) наверно пружина сцепы мягкая ну и груза по17 гр!
pru
GiM
09.04.2011 р.
Народ
Эта тема о тюнинге
Читайте шапку
А не про то через сколько кто меняет масло-есть мануал -читайте
А так же у кого сколько выдержала ЦПГ
Сообщения не по теме буду удалять
Нашли что нибудь для себя в ДАННОЙ теме ??????
Так сделайте так чтоб и после ВАС было что в ней найти полезного
09.04.2011 р. відповів для ykrom
извиняюсь пост конечно старый.Интересно что за датчик температуры,самодельный или покупной.Надо ли врезаться или вкручивается?
krab23
09.04.2011 р. відповів для qwerty123
Ну ты вариатор поставил?
GiM
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-343581/#343581
09.04.2011 р. відповів для GiM
жигулевский тюнинг 01_smile
09.04.2011 р.
У меня электронные термометры почему то долго не живут, уже 2 штуки отказали. Буду ставить такой, как GIM в ссылке дал
09.04.2011 р. відповів для krab23
только вчера зарплату получил.Завтра думаю взять неподвижную щеку новый ремень.Пока езжу на старом,но я помню как только поставлю отпишусь.
У тебя от чего стоит радиатор? Готовлюсь к лету, хочется из своего ослика сделать безотказного бродягу 03_biggrin
