-3 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1224136
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••12131415161718••141
GiM
04.01.2010 р. відповів для stunterz
смасзка подводится к кольцам и пальцу и у китая
А с какой модели поршень ? И где взял ?  01_smile
04.01.2010 р. відповів для GiM
к пальцу на 152 не подводится, а к кольцам да. поршень от какой-то 400сс кавасаки. у меня их еще 3 штуки. как доделаю мотор отпишусь и выложу фотки.щас пытаюсь решить проблему с тахометром.
07.01.2010 р. відповів для rabbit
Юра, если водит скутер, то проверяй все сайлентблоки - и на двигателе и на амортизаторах. А также подшипники рулевой колонки.
Масло может жрать из-за износа маслосъемных колпачков (мандавошек) на клапанах и маслосъемного кольца на поршне.
Направление луча фар нужно регулировать винтами. Но перед этим проверь правильность установки лампочек. Может перекосил при установке. Еще бывают сами колбы перекошенными в цоколе ламп. Это уже  производственный брак.
07.01.2010 р. відповів для UlikSasha
сегодня попробовал максималку на запиленом варике: по джипиесу 76 км/ч, но мотор максимальные обороты не набирает. 06_question  следующий этап запил головы и поршневая на 150 кубов(старая на 125) и переделка глушителя. 01_smile
07.01.2010 р. відповів для GiM
Привет,я спрашивал на теме Шторма,но там тишина, такой вопрос скут незаводится со стартера(слышен писк треск),сняли стартер он рабочий,а вот шестерня которая на коленвале прокручевается пальцем,тоесть как я понимаю она отпала или ещё что, но получается она вертиться свободно на коленвале....или так должно быть ? Спасибо. 20_drinks
по вопро
07.01.2010 р. відповів для pitbull
Коммутутор изменяет зажигание на более раннее и убирает ограничитель если таковой имеется на стоковом коммутаторе. Голову думаю на выходных уже запилю, потом отпишусь какой результат получился.
GiM
08.01.2010 р. відповів для pitbull
Пипец обгонной муфте, эта шестерня должна крутится только в одну сторону-проверь
Хотя надо пробежать тысяч 40 чтоб он навернулся
Если она то надо половинить мотор или заводить с ножки  01_smile
16.01.2010 р. відповів для pitbull
сегодня собрал мотор с запиленой головой 03_biggrin , по методу одного парня из русского скутер клуба(power968), точил камеру сгорания, впуск и выпуск. результат мне понравился- стал резче на газ и тянет по приятнее 05_shok , но на максимум не пробовал- погоды нет. 02_sad
далее увеличения объема и прямоток, возможно распредвал горбатый.
17.01.2010 р. відповів для krab23
Хорошо у тебя спидометр врет.
Да уж... 120 в час пойдёт не каждая 250-ка! Этот момент обсуждался с пеной у рта на форуме не один год, хотя возможно человеку невероятно повезло и ему попался не хило "заряженый" аппарат, теоретически такие цифры возможны, но это несколько тысяч гривен помноженные на золотые руки.
17.01.2010 р. відповів для kaadoc
сегодня утром завел скут, а он в карб стреляет когда на хх работает 05_shok , снял клапанную крышку а там цепь перескочила на один зуб. вернул все назад(по меткам)- таже беда. что делать???
GiM
17.01.2010 р. відповів для stunterz
скорей всего просто неправильно поставил изначально
Поездишь все время покажет,хотя в моей практике за 34 тыс езды на них такого не было
Натяжитель то работает ?????
Женя дело говорит, то же мнение. Я к тому что когда затягиваешь натяжитель цепь стремится провернуть распредвал, как раз на 1 зубец, так что проверять метки надо и в конце "операции". В твоём случае у тебя недозакрыт впуск.
Змінено: 17.01.2010 р., kaadoc
GiM
18.01.2010 р. відповів для stunterz
Я второй раз проверял и до и после- все по меткам. Вопрос может ли стрелять из-за карбюратора ?, у меня на нем заслонка немного болтается, а именно там где трос ее крутит- по внешним признакам там подсасывает воздух, т.к. область вся замасляная.
У меня такое было с карбюратором
Невозможно было отрегулировать ХХ он был очень большой в пределаз 3 тыс если меньше -глох
И при сбросе газа обороты падали только через некоторое время
Вообще хлопки в карб из за обедненной смеси или если это происходит на 5 тыс то изза смещения фаз газораспределения
как вариант пробой изолятора на свече
18.01.2010 р. відповів для GiM
Спасибо за совет.Я завтра попробую, поменяю свечу и попробую другой карб, т.к. этот настроить не реально. Холостые плавают и обороты сбрасывает долго. Вчера крутил винт качества более-менее нормально работает при полностью закрученом винте.
GiM
При порванной мембране отключения ХХ такие же признаки как и у тебя
Та что сбоку находится на рисунке стрелкой
скут нормально при холоде себя прекрасно чувствует
В воскресенье побил собственный рекорд разогнался до 130 км в час (250 кубовый )
ну и кирдык торкдрайву прошел на этом 8 тыс ,потому что мазал.предыдущий сдох на 5 тыс
не выдерживает горок ЮБК 15_badgrin
да торк жалко. у вас на ЮБК много техники умирает, горы дают о себе знать. завтра буду возиться с карбом. потом отпишусь.
из приятного поставил на переднее колесо второй тормозной диск(сам диск+работа по расточке и подгонке 290 грн.) теперь дело за левым пером и нужно купить тормозную машинку на левую сторону.думаю что до конца недели доделаю. потом выложу фото.
GiM
ай йа яй мои мысли воплотил  01_smile Ну жду фото и вкусных подробностей
Может применю на свой Т-34
Жду давай пиши 47_mail
20.01.2010 р. відповів для axe
Там где не было диска делается проточка и ставится шайба толщиной 5мм(шайба т.к. без нее там будет конус и диск не будет прижиматься должным образом).Через отверстия для стандартного диска нужно просверлить 3 дырки насквозь для нового диска и нарезать резьбу М8 шаг вродебы 1,25(благо отливка идет через всю ступицу).А с другой стороны я сделал декоративный кожух, чтобы колесный диск был как заводской.
Сегодня отдам вилку для изготовления крепления для второго суппорта.
GiM
20.01.2010 р. відповів для stunterz
Спасибо за ОчУмелые ручки
Давно крутилась эта идея в голове .....
20.01.2010 р.
насторить клапана может даже женщина с манекюром)))  http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8&NR=1
