Вітер: 0 м./с., Півн
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1238907
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••84858687888990••141
16.05.2012 р. відповів для zazun
эта пружина торкдайвера она отвечает за то при какиж оборотах  заднего вариатора ремень начинает уходить на минимальный радиус 44_beachну и соответственно написанному она стоит на заднем варике
Не иду а еду ура мопеду! PS жги резину но не душу!
Змінено: 16.05.2012 р., ZIK_777
16.05.2012 р. відповів для ZIK_777
спасибо.
31.05.2012 р. відповів для urbanracer
Привет помогите 157 прокачать.
сам скутер :http://en.leikemt.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e9257282929c8f6fa10c8d7e4f72&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false
вот такой двигатель..http://en.leikemt.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e9256d4937a88ffa7a4892e3d119&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false..
хочу с вариатором разобраться поменять грузики или поменять на косо ...
http://item.taobao.com/item.htm?id=13273044518 этот подойдет ко мне?
..и 180сс поставить это помоему 63мм..запчастей валом не знаю какой хорошего качества какой нет....http://item.taobao.com/item.htm?id=13914129202&
для свечи есть ли смысл ставить http://item.taobao.com/item.htm?id=13103107269
aibek
Змінено: 31.05.2012 р., aibek
31.05.2012 р.
привет,братья по 157-му!кто-нибудь поджимал камеру сгорания/увеличивал степень сжатия?/напишите,у кого какие результаты
03.06.2012 р. відповів для aibek
180сс требует  доработку картера до 65мм в диаметре отверстия под цилиндр
03.06.2012 р. відповів для lysiy32
если переборшиш с компресией  столкнёшся с детонацией а это очень худо мотору будет 19_negative
07.06.2012 р. відповів для ZIK_777
не знал что такое картер ) сегодня при установке цилиндра понял...
завтро с китайцом поеду сверлить на станке сверлить картер под 63 цилиндр ) (сказали что в 90$ работа) хотел спросить сперва идет картер -потом цилиндр после еще (не знаю как называется)его надо менять?
http://item.taobao.com/item.htm?id=7091369641&
на фото есть еще звездочка для цепи она тож на скорость влияет?
какой размер нужно подобрать (звездочки) ?
aibek
Змінено: 07.06.2012 р., aibek
07.06.2012 р. відповів для aibek
Ошизеть! Там напильником дел на полчаса
это точно  за мя ответили уже но я за ся отвечю точил всё в ручную сам  это дело очень крапотливое так как есть  два тонких места  на блоке первое  где маслоканал второе где шпильки  так что с этим по окуратней у моих знакомых есть горький опыт они запароли  половинку картера  такчто  будь крайне окуратен  если на станке точитете то строго  ступенчято проходы делайте  дабы не перерезать лишнего  48_download  делай так чтобы цилиндр заходил без усилий это главное условие фрезеровки
ну если ты такой богатый чтобы отдать 90баксов =3000р  это  не в какие рамки не лезет яб за это послал  ну а это уже от  покупателя зависит хочет он этого или нет ну это  натуральное обдералово средь белого дня ужс 23_ireful3
10.06.2012 р. відповів для ZIK_777
не говорите) я передумал это делать) не доверяю я этим китайцам не окуратные все на п.х делают. лижбы бабки дали...у меня масленой канал очень близко находится если все правильно сделают там всего лишь миллиметр будет...
так что буду просто ездить)) внешний тюнингбуду делать)был бы в Казахстане там есть хорошие русские мастера и все было бы хорошо
aibek
10.06.2012 р. відповів для aibek
ну  скажу так если  руки из правильного места то и сам  расточиш  а точить можно либо  абразивными шарошками либо фрезой либо  я когдато натыкался  на спец преспособление  в скутермаге  для расточки картеров  под 180сс  н 44_beach о оно было дорогое щас уже не помню  оно устанавливалось за место шпилек и этим самым центруясь   зажималась фреза в дрель и растачивалась
01.07.2012 р.
Поставил варик Prodigy...впечатления во 18_good Косо и СМ рейсинги нервно курят.Вириатор имеет такую форму направляющих,что ролики сразу выходят на большой радиус.
Ролики пока 14гр,так как от родных только втулки остались.Надо подбирать.На них разгон начинается с 5 тысяx оборотов,далее держится 6500-7000 всюz время и максималка 95 км/ч при 7500
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
02.07.2012 р. відповів для Shurigan
58_preved по чём сей девайс
04.07.2012 р. відповів для Shurigan
себе такой ставил у вас на бегемото продаются грузики 17гр брал себе с ними более менее приличный разгон и ответ на ручку газа
МАКС 20 НАВСЕГДА
06.07.2012 р. відповів для ZIK_777
брал у знакомого немного бу за 150 гривней
АХ 2855 АА
07.07.2012 р. відповів для krab23
у меня возникла проблемка. после смены ремня скутер не набирает обороты двигателя больше 5500об.мин. кто знает в чем причина подскажите пожалуйста
если сопоставить логически и свести все обстоятельства в одно место. Напрячь мозг и шевельнуть извилинами. НАВЕРНО В РЕМНЕ И ВАРИАТОРЕ!! И  каким боком к тюнингу относица то что твое корыто не едет???!!!
  какие размеры твоего ремня и какая модэль двигателя 44_beach
krab23
07.07.2012 р. відповів для ZIK_777
871/23 двиг YР250 ну и??
с таким не сталкивался ну ориентируйся по родным размерам  возможно короче заявленных размеров
44_beach
Змінено: 07.07.2012 р., ZIK_777
krab23
07.07.2012 р. відповів для avsan
Во первых никто не давал права оскорблять технику других пользователей этого форума, во вторых если не по теме был задан вопрос тогда можно было дать совет или ссылку где на мой вопрос дадут ответ, и в третьих РЕМЕНЬ 835*20 ТИП ДВИГАТЕЛЯ 157qmj МОДЕЛЬ "корыта"как его здесь назвали VIPER VICTORY 150cc.  10_ireful2
ну корытом назвал я твое корыто,а не ZIK777. А почему корыто? Так у нормального дырчика,не зависимо от страны производителя, замена ремня проходит без проблем. Дырч только радует своего хозяина. А вот замена ремня на корыте это уже совершенно другая история. Еще раз-эта тема о тюнинге!  И тебе повезло что я не модератор.
