Вітер: 2 м./с., Пд-С
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1233841
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••76777879808182••141
13.04.2012 р. відповів для krab23
ещё раз я . привезли измеритель температуры и датчик тм-106.содрали 147гр.поехал к другу-токарю очень опытный товарищ так он сказал что сверлом на15 просверлить потом он даст метчики и нарезатть резьбу что на датчике а перерезать резьбу не выйдет тонкое тело. он уже сталкивался с этим и знает.вопрос-сбоку можно сверлить на15 или эта затея мне ничего не дасти я угрохаю мотор за 150гр.уже не рад что и затеял.
13.04.2012 р. відповів для zazun
а бы 100 раз подумал прежде чем в моторе дырки делать, даже для такой нужной вещи как датчик температуры.. хз, решать тебе. Я бы искал способ менее рисковый
13.04.2012 р. відповів для Stas_Boot
пойду до конца.люди ж ставят ифотки есть.
 Поставь в пробку масляного щюпа, и не надо не чего сверлить
krab23
глаза бояца,а руки делают. Все работает как надо,и проверено не одним человеком. Риска "0".
14.04.2012 р. відповів для krab23
спасибо
14.04.2012 р. відповів для zazun
спасибо
Возьмите датчик с Ваз десятки , у него резьба как у сливного болта , то что под вариатором и ничего сверлить не надо.http://www.specyg.ru/images/product_images/popup_images/321_0.jpg
14.04.2012 р. відповів для URIY
спасибо
спасибо а его ни что не оторвёт т.е.подставка ипрочее.
спасибо
и совместим ли он с измерителем шохи
Должен сойтись , бросить в кипящую воду два датчика с 6-ки и 10-ки и подключать к обоим измеритель по очереди, так проверить можно.А подставке он не мешает, проверял.
Я использую электронный термометр, Т-036 стоимость 65гр. Датчик поставил в щупе для масла, а сделал так, от щупной пробки отрезал сам щуп, в пробке со стороны отрезанного щупа по центру просверлил отверстие 7мм и внутри отверстия нарезал резьбу М8, потом  взял медную трубку диаметром 8мм (внутренний диаметр 6мм) и длиной как щуп + 2см , на одной стороне по наруже  нарезал резьбу  М8 , а на другой внутреннюю М6. Закрутил трубку в пробку щупа резьбой М8 предварительно вставив в трубку датчик и вывел провод от датчика наружу через мелкое отверстие, второй конец трубки заглушил коротким болтом М6, все резьбы посадил на герметик, на медной трубке сделал насечку верхнего уровня масла, вот и весь датчик без резки двигателя.
Ссылка где можно купить этот термометр по почте вот...http://www.ani-pcb.com.ua/fotoalbum/imageFunctions.php?text=%20&src_file=http://firstline.com.ua/portal/4nAlbum/album/5199/termometrw/T036new.jpg&pos=bot
15.04.2012 р. відповів для URIY
спасибо. но я искалл такой долго .не поедуже я в Киев на радиорынок.ау нас в пгт его нет конечно.вот я решил так.ещё есть т.е.были набегемоте пробка щуп термодатчик но я опоздал.
15.04.2012 р. відповів для zazun
На этом сайте есть номера мобильных телефонов, звоните им и договаривайтесь о способе  оплаты и доставки, и ехать никуда не надо.
спасибо но уже займусь от шохи.как хоршочто есть интернет и такие как вы и krab23
16.04.2012 р.
Кто боролся с течью масла из сапуна на 157-м двигателе и  какими методам? У меня на 100 км в сапун уходит 30 мл. масла и того на 1000- 0,3 л. масла + плюс 30-50 мл.сгорает просачиваясь в камеру сгорания и того 0.35л на 1000км. С установкой масляного охлаждения замена масла через 3000 км.и того 0.35х3= 1,05 литра потерь, масло в системе радиатор+ фильтр автомобильный+ картер =1,5 литра, остается 450 мл,стала проблема надо смотреть за маслом, благо есть датчик давления, а так можно и провтыкать на раз-два.
16.04.2012 р. відповів для GiM
сейчас датчики такие что резбу не перережешь -тело тонкое.А вот можно просверлить сверлом на 15 и нарезать резбу такую как на датчике?
16.04.2012 р. відповів для zazun
Та поставьте датчик с десятки и не мучайтесь , все будет работать, стоимость 50 гр, к чему эти заморочки.
17.04.2012 р. відповів для URIY
А какой у тебя пробег? У меня такая же беда, я разобрал поршневую - кольцам труба, картер и под крышкой клапанов все очень закопченое. Я так подозреваю, что причиной выброса масла в сапун является прорыв газов через кольца в картер. Соответственно повышеное давление газов в картере приводит к выбросу масла наружу. Другой причины я не вижу 06_question Свой движок еще не собрал, так что о результатах пока не скажу
с десятки датчик не совместим с измерителем шохи который я приобрёл за 130гр жалко выкидать.
17.04.2012 р. відповів для Multik
