+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1226442
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••68697071727374••141
21.01.2012 р. відповів для chymaher
дружище я понял почему стучит мотор-кулачок тюнингового распредвала выше родного и витки пружин распредвала при нажатии соприкасаются друг с другом-вот причина стука есть несколько мыслей по устранению что скажешь?
Я тоже купил распред вал А14 (на родном подшипники разболтаны) еще не испытывал .Замерил их кулачки по высоте одинаковые , а фазы открытия у А14 острее и кулачек на 2мм уже, у родного шире. Я согласен с коментом выше при резком открывании и закрывании клапанов происходит стук
Еще происходил стук при нагревании , позже выяснил что задевал впускной клапан о поршень-это было когда поменял головку с увеличенным впускным клапаном на 150сс (стояла 125 голова с толстой проклаткой), а проточки в поршне одинаковые под маленькие клапана.В результате погнуло клапан.Щас сделал вот так:
22.01.2012 р. відповів для chymaher
моя версия не оправдалась-проверялся зазор щупом между витками пружины в сжатом состоянии-пружина не сжимается полностью видать виноват профиль кулачка!
krab23
23.01.2012 р. відповів для lysiy32
ну я говорил тебе. У меня кентюха откатал сезон и следов износа нет.  А характерный цокот присуцтвует.
Сильно раздражает этот цокот? И вообще есть ли от А14 распреда какие-либо изменения? А то я зря наверно купил его
30.01.2012 р. відповів для chymaher
извиняюсь за задержку-цокот довольно неприятный ,раздражающий;двигатель не крутили более 4000 об/мин-обкатка поршневой-так что о целесообразности говорить рано
31.01.2012 р.
НАРОД а подскажите,какая мощность генераторов наших скутеров?
31.01.2012 р. відповів для lysiy32
130WT 3х фазный может дать,на оборотах,а на холостых ватт 60-70
GiM
01.02.2012 р. відповів для lysiy32
150 ватт у трехфазника
02.02.2012 р.
Всем привет .. вопрос по выхлопной системе . Помятое колено на глушителе 157 QMJ может душить двигатель ??? Или только на 2-х тактном двигателе ...
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
02.02.2012 р. відповів для Tigerer
а какая разница 2т или 4т ? если он помят изрядно-то без разници будь то 2т или 4т или авто - выхлопным газам некуда деватсо и работать нормально техника не будет.
если у тебя так чисто на вид вмятинка небольшая/царапина - то забей,но а если вмятина глубокая тогда полюбому нада делать 01_smile  да и вообще как бы ничего сложного тут не вижу - онож видно сильно или нет помято и скут тупит или нет -  поэтому такой вопрос задавать неимеет смысла 66_pardon  тебе в реале виднее же масштаб(глубина) вмятины.
и к тюненгу этот вопрос отношения не имеет 66_pardon
по вопро
Змінено: 02.02.2012 р., pitbull
привет ,дружище!надо делать новую трубу-диаметр выпускного канала 24мм,а диаметр колена/трубы/-18мм-вот даже при непомятой трубе основная душилка
02.02.2012 р. відповів для GiM
Аргументируй. Я могу написать что мощность не более 60 Вт, т.к. сечение железа никто не отменял, хоть 100 фазный генератор, железо уйдет в насыщение и и все, гена не сможет больше выдать.
02.02.2012 р. відповів для lysiy32
Привет ... та я уже себе от Матрикса купил :-) Надо только её покрасить хорошо , а то родная краска тонким слоем лежит .. надо термокраской задуть !!! У меня такой же глушитель как у тебя стоит сейчас ... но я колено рихтовал , так как сильно для Торнадо оно загнуто ... наверно поспешил с покупкой нового глушака .. надо было старое переварить !!! Ну я думаю Штормовский глушитель продам , т.к. он почти новый , пробег на нём где-то 150-200 км. А по крепежам мне на движок мало глушителей подходит .. вот и решил от Матрикса купить  20_drinks
Задний маятник редкий по креплениям !!!
GiM
03.02.2012 р. відповів для Devais
Лень аргументировать)))) так же как и тебе лень рыть китайские сайты .где и написано 150 Ватт
03.02.2012 р. відповів для GiM
Изумительный ответ 15_badgrin , я думаю ты сам знаешь что на заборах бывает пишут, а еще раньше вспомни какую мощность писали на китайских магнитафонах-мыльницах 30_crazy
03.02.2012 р.
На моем скутере установлен трехфазный генератор (статор 10+1). С галогеновыми лампами 35/35 Вт мощности хватает, напряжение 12,9-13,0 В. После установки дополнительных светодиодных фонарей общей мощностью 9 Вт напряжение в сети при оборотах двигателя 6000 об/мин. стало 12,5 В. Аккумулятор практически не заряжается. Пришлось вынуть одну галогенку, оставив светодиодные модули. Напряжение стабилизировалось на уровне 13,2 В при нагрузке в темное время суток.
03.02.2012 р. відповів для ykrom
Как понять "10+1"?
Ну "1" это высоковольтная катушка.10 на 3 фазы как поделить?Или я чего не знаю?
GiM
а че ты ждал ? какой вопрос такой и ответ
Вообще для идиотов специально есть кнопочка ,,поиск,,
Эта тема подымалась и не раз на этом форуме
03.02.2012 р. відповів для benjoice
Или я чего не знаю
Мы не знаем. Но генератор точно трехфазный
