+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1230648
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••61626364656667••141
25.10.2011 р.
всем привет ,я нашел поршень 63 под 4 клапана (на барабане с набора выдернули ) всего за 250 гр ,еще мне подогнали насос который прокачивает тосол в газели в солонную печку (на самом деле типа помпы фирмы бош в иномарках давит тосол для охлаждения турбины )будит ли это чудо гонять масло ?может кто пробовал ?на фото только рабочая часть ,эл.мотор разобран !
Змінено: 20.11.2011 р., stopar
20.11.2011 р.
привет владельцам 150-ток и не только!вчера завершил мотосезон-пробег 5575км,ДЛЯ ПЕРВОГО СЕЗОНА ПОКАТИТ!По ходу сезона так и не избавился от вибрации,РЕШИЛ СНЯТЬ МОТОР.Вопрос  1 обращал ли кто внимание на крепление движка к раме/Н-образная качалка/,может кто переделывал/диаметр оси 10мм/,2-переваривал ли кто выхлопную трубу/диам выпускного канала 21мм,диаметр трубы 19мм/,3-повышал ли кто степень сжатия и на сколько/родная по паспорту-9,2 ,а у Сузуки Бургман 400-11,2 и народ ездит на них на 92-95 бензине/P.S.мотор снял,но ещё не разбирал.
Val
20.11.2011 р. відповів для lysiy32
смысл переделки?
читал что Бравоводы морочились этим вопросом. на выходе ( теоретически, без диностенда) получили +5%. если интересно - можешь полезть в их ветку.
смысл?
у оригинального мотора Хонды с которого слизан 157 тоже степень повыше. только материалы из которых мотор изготовлен тоже повыше.
зы- а вообще- по тюну мотора много есть чего даже в этой теме, и ссылки на другие источники ,почитай.
тюнинг комплексный , который принесет результат на колесо,выйдет в еще одну стоимость мопеда, а просто " повысить степень сжатия " что тебе это даст?  ну уменьши камеру сгорания- будет те выше степень.
Змінено: 20.11.2011 р., Val
Да глушак однозначно нужно переделывать сам хотел зимои заняться но скут продал,там нужно делать новыи флянец с внутреним диаметром отверстия как и у прокладки,или старыи флянец окуратно болгаркои отрезать и росврлить отверстие нужного диаметра, и кусок трубы большего диаметра варить,там работы впринцыпе и немнго при наличие инструмента,и трубогиба.душит двигатель труба ето точно!
Змінено: 20.11.2011 р., geely
20.11.2011 р.
я тут на досуге произвел расчет степени сжатия и компрессии в 200-ке :имеем диаметр -63 ,ход -62 ,объем камеры сгорания -11 см в кубе . 31,5*31,5*3,14*62=193 см в куб , 193+11=204/11=18,54 !!!-это степень сжатия без добавления еще одной толстой прокладки под цилиндр . 18.54*1.4=25.95атм !!!-это компрессия ,+ температура=детанация и сломаные перегородки на поршне !!! 33_wacko
20.11.2011 р. відповів для UlikSasha
сама система привода вращения интересная -крыльчатка висит на постоянном магните в виде кольца,на  эл.моторе на конце якоря тоже кольцевой магнит ,так что корпус насоса герметичен и нет никаких сальников в сторону эл.мотора.а вот масло гуще воды и будет-ли  качать при условии установки вазовсвого салонного радиатора ?
вообще я хочу сделать два контура -один поточный -т.е. от штатного маслонасоса через косовский масленый радиатор ,а второй -через помпу и вазовский радиатор. засада в том что я досихпор езжу и не могу приступить к воплащению проекта !
krab23
20.11.2011 р. відповів для stopar
это то о чем тебе говорилось еще до того как ты запорол первый поршень.
21.11.2011 р.
Здравствуйте! Скинте пожалуйста видео по разборке и зборке двигателя 157 qmj!!!
21.11.2011 р. відповів для oLdioL957
Там нечего разбирать!Тибе нужно три сьемника,для варика потом под вариком звезда сидит на валу ие тоже сьемником снимать нужно,и для колокола генератора и все.А остальное просто выкручиваи гаики и болты!http://www.begemoto.com/index.php?productID=1208один,http://www.begemoto.com/index.php?productID=82 второи,http://www.begemoto.com/index.php?productID=1375 третий сьемник!
И такие вопросы задаваи в теме по штормам,разборка к тюну не относиться!!!
Змінено: 21.11.2011 р., geely
21.11.2011 р. відповів для geely
Хорошо!
04.12.2011 р.
привет скутеристам Украины!разобрал движок,МНОГОЕ МЕНЯ(моделиста),удивило:1 выхлопная труба(много писалось-буду переделывать),2 камера сгорания и каналы головки,а также сёдла клапанов(поясок прилегания около 0,5мм)-камеру и каналы довёл бормашиной,а притирка не помогает;3поршень по цилиндру летает со свистом(люфт в верхней части поршня во всех плоскостях,поршень конический сверх нормы,хочу промерить цилиндр на предмет цилиндричности и на зазор,P.S.компрессия-7ед,примерял поршень SEE-тот же результат;4 задний колёсны диск восьмерит-буду ставить новый+РЕЗИНУ 130/70-13(резину хочу заказать б/у из Европы через Валентино) С УВАЖЕНИЕМ,LYSIY 32 43_help
04.12.2011 р. відповів для lysiy32
Задний диск, под диск. тормоз около - 400 грн. Европеискои резины с размером 130/70-13 помому небывает. 130/70-13 помоему только китай или корея, европа только 130/60-13 или 140/60-13, либо 150/70-13. Я себе недавно взял резину Мишлен 140/60-13, на вид опупенная, а по езде в следующем сезоне посмотрим.
04.12.2011 р. відповів для fosters
не подскажешь,резина 150/70-13 по размерам влезет?
а 150/70-13 по размерам не влезет?
05.12.2011 р. відповів для lysiy32
Нет, она туда не поместится.
Возьми KENDA 130-70-13, резина отличная, качество 93_ok .
Змінено: 05.12.2011 р., grehnik
05.12.2011 р.
бывает резина европа 130/70-13- и мишлен и пирели и метцелер и континентал я себе уже заказал
Поделись пожалуйсто, где заказывал?
06.12.2011 р. відповів для fosters
привет земляк!заходишь в объявления мотокома,иванофранковский регион,продавец валентино но 13резина -дефицит,периодически заглядывай,а лучше перезвони мне раскажу .я взял себе 130/70-13 и 120/70-13 на перед
