+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1230737
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••60616263646566••141
27.09.2011 р. відповів для zar999
У меня тоже были похожие с тобой проблемы. Грешил на свечу, на карб, на все подряд, кроме колпачка свечи. Прикинь, заменил колпачок и жизнь наладилась. Стал ровнее работать. Но беда не одна была. Еще заменил коммутатор на оранжевый. Заработал отлично, но только на горячую заводился, на холодную ни в какую. Подкидывал старый коммутатор, прогревал, потом перекидывал на новый и катался так, пока новый коммутатор не купил. Типа "тюнингованный" за 100 грн. Зато теперь...тьфу...тьфу..тьфу. Все ОК, и заводится отлично как на горячую, так и на холодную, обороты держит отлично, даже резвее стал обороты набирать и еще в максималке прибавил незначительно (или мне так показалось, потому как с месяц с ним парился и уже забыл как он нормально работал)
zar999 з днем народження!
27.09.2011 р. відповів для DioniZ
да я уже 6 коммутаторов поменял, подбирал, счас вот головку вскрыл и оказалось, метка по поршню в вмт, смещена, на 11 мм, за Т, соответственно смещён прилив зажигания, во как...Сейчас полирну головку, посчитал объём камеры сгорания, вот буду тюнить, 04_blush  переставлять на 11 мм индуктивный датчик, а там посмотрим...
29.09.2011 р. відповів для zar999
А как считал,поделись инфой думаю многим будет интересно.
29.09.2011 р.
У кого-то ломались тарелки заднего варика?Начала перекашиваться тарелка которая подпружинена пружиной торка (она должна ходить строго паралельно второй тарелке, а она начала изгибаться во всех направлениях), в результате сгорело два ремня. Прийдется покупать весь узел или можно обойтись меньшими затратами?
29.09.2011 р. відповів для SergejZ
может правильно или нет, но считал керосином, ровно горизонтально выложил головку, и просто добавлял туда керосин с одноразового шприца, большого объёма, а потом как подошло к краям, взял шприц поменьше и добавлял и разницу получил: в головке 14,7см3, а на поршне тут уже использовал пластилин и мерную тару, как можно точно выставил поршень в ВМТ зафиксировал, залепил пластилином и по поверхности срезал медленно, скатал шарик и бросил в мерную тару, разницу получил ещё около 3см3, итого камера сгорания вышла 17,7см3.
потом объём (149,6 + 17,7)/17,7=9,45- степень сжатия, после запила стала где то 9,18. Поршень в вмт ниже верха цилиндра прибл. на 1 мм. Да, расстояния от поверхности поршня до первого кольца естественно не учитывал,тоже есть какой то объём, думаю не значительный.
29.09.2011 р. відповів для samvel
я не думаю что её можно заварить, для этого нужен станок и сварщик тут же.
santyago705915
Я так понял,что ты хочешь датчик Холла сместить?
29.09.2011 р. відповів для santyago705915
да, только у нас нет датчика холла, а есть датчик индуктивный. уже сместил, сделал пластину с потайными винтами и нарезал резьбу на ней на разных расстояниях по датчику, получилось полумесяц -полоса, попробовал запускать, что так гад работает что так, т.е. за +11мм, что за -11мм, не ездил, т.к. разобранный. Испытания с инструментом завтра на крутой горе, буду там переставлять пробовать.
Вопрос, какой коммутатор существует с электронным опережением зажигания, не то что продают ГГГ, никто не знает конкретно.?????
А то чувствую нужно будет заказывать с Москвы Транзисторное, но цена конечно высокая.
общаюсь на российском, сайте квадроциклов, народ хвалит, там один товарищ изобрёл, вернее доработал свой блок.
Змінено: 29.09.2011 р., zar999
santyago705915
Ты слишком много проблем хочешь решить с помощью зажигания.Я бы начал о нём думать в последнюю очередь.Начать нужно с увеличения кубатуры,изменения трансмиссии и дороботки или замены ГРМ.Еще интересно чем твой движок от скутерного отличается.
ну скажу что зажигание для меня было всегда на 1 месте, чтобы работало как часы, а вообще ничем, только короткий картер, редуктор наоборот справа, но есть и слева открывается, я так уже понимаю, задний ход, цепь. ну трансмиссию я уже залез, доделал, вроде бы как, ремень бы только заказать 750х20 попробовать что получится, уже в россии появились, а подымать кубатуру я не вижу пока что смысла, я понимаю что мотор задушен и нужно его раздушить, но после того как прокатился на ямахе гризли 125сс, воооо класс как танк. там газок чуть и отклик звонкий, а тут как душат и хрипит.
ну, скажу так, взял как для начала попробовать, что за зверёк, скутер вообще не хотел, боюсь я два колеса, как попробовал красота, даже слазить не охота, просто ухххх, знакомый продаёт гидроцикл ,хочет тоже как прокатился, естественно уже 500сс, везёт 3 человек легко, при этом не напрягаясь, ездим с другом на рыбалку на простец, так вот грузим под 210 кг, легко идёт. да бывает если гора высокая  ремень пищит, но едим. пробовал заезжать за 800сс на очень крутую горку, залез, но вот он бы вылетел чувствую, держит его что то. думаю зажигание, счас вот займусь поиском с хорошим углом опережения.
Хвастаться не буду, но когда на форуме квадро показал видео со шлема, народ очень удивился как лётаем, говорят 250 наверное
santyago705915
Первый раз слышу от человека явно не глупого,что китай задушен.Китайцы из своей техники выжимают практически всё.Иногда душит глушак,но это от криворукости.
да ни фига они не выжимают, я говорю, что он задушен , недоработками, т.е. взять глушитель, я знаю, что нужен 12 диаметра поршня выхлопное колено, глушитель, не помню, но тоже объём воздуха и т.д., а так же скорость выхлопа в трубе, не должна превышать 0,5мс, ну и т.д. а главное нет реально серьёзного зажигания, понятно что какая цена такое и изделие, но всё же тюнинг нормальный должен быть то?! А тут даже не поймёшь какую Дайтону поставить , красную, или синюю. В одной статье написано синяя без ограничителя ,но и без уоз, в красной без ограничителя, но с уоз и тут же пишут что уоз ограничен по оборотам.
Глушитель доработал вставил насос-флейту, доп. трубку вварил, так он тише работать стал и не душит его теперь переход с 25 трубы сразу в 16, греться стал меньше на 10градусов, а жарче было...
santyago705915
30.09.2011 р. відповів для zar999
На счёт глушака молодец,хотя я об этом писал,а на счёт зажигания похоже у тебя навязчивая идея.Ещё раз говорю,ты слишком многого хочешь от этого движка!Движок хороший,но китайцы уже не знают куда его засунуть.Он для Торнадо и Круизёра маловат,а для квадрика и подавно.
30.09.2011 р. відповів для santyago705915
Может ты и прав на счёт зажигания, что не получится выдавить ещё больше мощности и характеристик, но буду пробовать всё же.
А вообще хочу вот это, если интересно и думаю к тюнингу относится http: / /forum.atvclub.ru/showthread.php?t=33014
motogad
30.09.2011 р. відповів для stiv
чипляйте мотор от сашки 300сс , продают пачками , и будет вам 150 км с ураганным разгоном , но выглядеть будет смешно ))) колесо то на 16 кажись  03_biggrin
где продают? дайте два и по разумной цене.
в хохляндии можно найти . разборки есть .  мотосале смотри
Не задушен, вернее будет сказать "не снята вся мощность". Китайские моторы изначально дефорсированы, и слава Богу, при таких материалах попытка снять с движка больше мощей его просто ушатает. Китаю достаточно привести в соответствие каналы впуска-выпуска ( включая глушак ) и 5-6 % зарытых китайцами мощей вернутся. У нас щас вся ветка Браво 260 кинулась переваривать глушаки- результаты обнадёживают 18_good
ф1 16 мм
ф2 21 мм
Колено 24 мм.
santyago705915
30.09.2011 р. відповів для kaadoc
Док,я примерно это и хотел сказать,но у тебя это лучше получается.Главное что хотел донести,что не в зажигании дело.
01.10.2011 р.
для тех, у кого стоит дожиг выхлопных газов, или добавление воздуха в выхлоп....  кто, как зовёт..
У меня треснула крышка клапанов в Крыму, родную не достать(( , нашли обычную....попукивая (т.к. отверстие для дожига, которое идёт с выпуска в хромированую трубочку, осталось не прикрытым) доехал до дома... чтоб не покупать новую крышку, я забил дырку нарезав резьбу на 10 и закрутил болт) канавка там совершенно ровная, залезло где-то 3см болта, остальные причиндалы просто снял, разницы в ездовых качествах не заметил никаких...
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 01.10.2011 р., To4kacom
