+3 °С
Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
Переглядів: 1230632
GiM
24.05.2009 р.
Отдельная тема по тюнингу 157-х движков. Будет интересно не только штормоводам
Предлагается в этой теме делится информацией по тюнингу 157 движка, кто чего делал САМ,кто ставил готовое что из этого вышло,и тд
1.Тюнинг вариатора,установка маслянного датчика ,расчет прямотока-стр 1
2 .Запил и полировка головки цилиндров http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371126/#371126
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-371393/#371393
3.Температурный режим двигателя  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-426956/#426956
4.Буржуйский тюн 157 ого   http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
5.Изготовление двухдискового переднего тормоза  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-523922/#523922
6.Видео по http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-489282/#489282
7.Статьи    http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498772/#498772
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-498397/#498397
8.Про масло   http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-321169/#321169
9.Минусы моторов и скутера в целом
10.Крохи по электрики
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1117845/#1117845
МАНУАЛЫ
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages
http://www.moto.com.ua/forum/topic-310763/%EC%E0%ED%F3%E0%EB&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-1105714/#1105714
PS Любители 157 двигателей чем то сродни ,,днепроводам,,знают про недостатки данной единицы техники ,но все равно любят  53_heart  53_heart  53_heart
ПРОСБА СВОИ СООБЩЕНЯ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ  УДАЛЯТЬ, давайте уважать людей которые будут читать тему после нас
Змінено: 04.02.2012 р., GiM
1••53545556575859••141
krab23
13.08.2011 р. відповів для stopar
Ну да. Я забыл о глушителе! У меня такой проблемы небыло потому что на Патроле голова высокая как 4х клапанная.
А коленвал нормально стал? Наверное пришлось подкладывать прокладку под голову? Цепь грм подошла с 4-х клапанной головы, или пришлось другую ставить?
Запчасти и тюнинг для Kymco
А где ты откопал такой комплект?
какой там диаметр поршня?
какой наружный диаметр гильзы цылиндра?
Сколько такой чудо стоит?
Продам Geon Invader 150 2013г
13.08.2011 р. відповів для lelik84
теперь сначала  20_drinks цепь грм сток(90 звеньев от обычной 125сс)+4 наращивал сам,под цилиндр легла тонкая прокладка,колено стало нормально,кожуха охлождения поставил сток заподлицо юбки головки с маленькими доработками 39_heat ,а вот в раму двиг неполез пришлось резать раму и переваривать усиление,глушак становится нехотел (двиг 152 ,10 нога)смотрел сильно всторону пришлось гнуть наместе дурком но я его беду переваривать
13.08.2011 р. відповів для krab23
подскажи какие зазоры клапанов делал ?на горячий двиг был треск рокеров при резком газе ?
13.08.2011 р. відповів для samvel
если обычный 157 двиг -не бери ,не станет т,к, резинка длиная и карб упирается в траверсу ,брал на барабане за 115 гр
krab23
Зазор ставил как обычно 0,06. Это не треск рокеров на горячем моторе. Это детонация. Вот смотри сам. Ты взял колено с ходом на 4мм больше чем сток. Следовательно должен был и приподнять цилиндр на 2мм чтоб соблюсти степень сжатия,а ты поставил обычную тонкую прокладку(( я тебе, кста, говорил об этом. Разберай и делай прокладку по цилиндр 2мм. И цепь наращивай еще +2звена,чтоб было не 47звеньев,а 49.
15.08.2011 р.
12_cray !!!!без коментариев !!!!!!где взять новый???????
15.08.2011 р. відповів для stopar
песец 05_shok  05_shok  05_shok вот это качество 02_sad или кувалда помогла в этом?
пы.сы. Вот лови 20_drinks http://taiwanmoto.com.ua/descr.php?id=77&MS_MSS=k1njc3drqdosnhrbakn2657nm4ahftpc
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
15.08.2011 р. відповів для KDZ47
буквально на пустом месте! при 40км/ч !
santyago705915
Сочувствую!Похоже детонация сделала своё чёрное дело.
Змінено: 15.08.2011 р., santyago705915
krab23
16.08.2011 р. відповів для stopar
Во бля! Прошу прощения у модераторов. Нет слов. ПРОКЛАДКУ ПОД ЦИЛИНДР НАДО БЫЛО СТАВИТЬ! Детонация! Причем сильная! И рокера тут непричем!
Мне кажется ты что-то не учел при сборке. maxiscooter - обратись к нему, он мне привозил некоторый тюнинг из тайваня, и еще привезет, потому что я уже не могу остановится с тюнингом Kymco Agility 125  03_biggrin
To all: а вот и моя новая голова. Еще точные замеры не делал, но камера сгорания больше, каналы впускные и выпускные больше.
16.08.2011 р. відповів для lelik84
зачет 20_drinks
шо наступнэ будэ заминэно 03_biggrin ???
и про масл.радиатор ответь 01_smile
16.08.2011 р.
кто-нибудь в курсе какая пружина на сцеплении стоит в стоке на 157 двигателе, я имею в виду на какие обороты она расчитана? так же интерисуют маленькие пружинки на сцеплении?
16.08.2011 р. відповів для stunterz
при чем здесь это 06_question в этой теме?
16.08.2011 р.
если не знаеш,то молчи. я спрашиваю для того чтобы узнать, какие тюнинговые покупать, т.к. есть на 1000, 1500 и 2000 оборотов. а потом отписать есть ли от  них какое-то толк или нет.
Ну вот,опять наезжают 15_badgrin всетаки у краба23 правильная подпись про Шапокляк 30_crazy
зы.stunterz теперь твой пост понятен больше,соответственно больше народу поможет 20_drinks
ps.Пружина сцепления на 1000 об/мин дает более плавный старт,2000 об/м жёсткая пружина сцепления заставляет максимально долго удерживать ремень вариатора на внешнем радиусе шкивов сцепления, тем самым повышая динамику разгона. Рекомендуется при установке цилиндропоршневой группы большего объема. =)
Змінено: 16.08.2011 р., KDZ47
16.08.2011 р.
Позволю себе отписаться по поводу масляного радиатора.
Поставил себе.Пройдено около 2000км,две замены масла.
Радиатор-печка ваз(кажись 08,09,алюминий),насос зазовский(печки) с головой от Вазовского бензонасоса.Забор масла через штуцер сливной пробки (сторона вариатора),слив в щуп(заменен трубкой с пометками уровня.Насос до радиатора.Общий объем масла теперь чуть меньше литра.До установки легко мог поднять Т масла более 130гр(прибор 130 макс),теперь в самых тяжелых условиях(город-радиатор слабо обдувается,стартую весело) больше 100гр не поднималось.По трассе 90гр при скорости 80,95гр-90кмч.Минусы:радиатор стоит за бензобаком(Вайпер Торнадо) кулер 150мм от компа явно мал!Кому надо могу сфоткать,хотя сложного там ничего.
krab23
не проверял. Но думаю что сток идет на 1000об,а маленкие пружинки сток такие как и синие тюнинг.
