11
+19 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
ZN150T-24 трактор фирмы FOSTY (ZNEN)
Переглядів: 539631
21.05.2009 р.
решил покупать это чудо (некоторые так говорят) 03_biggrin  Буду благодарен всем кто прокоментирует со знанием дела этот скутер. Да, это китай-после своих японцев и итальянцев полтышей, решил  (или созрел) обзавестись чем то покубатурней. Европа и япония кубистая стоит ОЙ как дорого... А это чудо мне предложили за 1050 уе в коробочке и целофане. Никогда не видел его в живую, не сидел, не трогал-значит буду рад подробным фото и реальным коментариям...С китаем не знаком. Китайводы-убедите , что не все китайское плохое и конечно похвалите или поругайте за мой выбор. Всем заранее спасибо и 20_drinks  20_drinks  20_drinks  фото прилагаю
 25,05,09   ВСЕ!!! КУПИЛ!!!! 56_yahoo  18_good  38_focus  41_dance2
Змінено: 27.09.2011 р., laimen
1••66676869707172••84
07.08.2013 р. відповів для ksb
Багажник сделан на отлично, но...Немножко не в тему.)))И более сильные не выдерживали наших дорог. Каремат или еще что то он выдержит, но не более. Имхо...Я уже говорил, что удачная схема (идея) крепления кофра была у меня, а с вашими руками ее тольк 01_smile о довести до кондиции и нужного вам качества надо было))) Там и сидушка работала в обычном режиме и места хватало пассажиру и быстро снимался кофр.
08.08.2013 р. відповів для laimen
Я , как уже писал, внимательно просмотрел всю информацию, которая есть в нашей ветке. Конечно же видел и вашу конструкцию крепления кофра. Аналогичный вариант я делал на своем "NEOS"е (Yamaha) еще в 2007 году (см. фото), багажник отъездил 6 лет без каких-либо замечаний и проблем, а кофр я грузил по полной!.  Но в моем случае этот вариант не подходит. Я уже писал, что скутер делаю под чисто грузовые задачи для своего конкретного плана применения. Мне нужна увеличенная площадка в одной плоскости, для не тяжелых, но громоздких грузов : мешки с опилками, корм для животных и т.д. Регулярные поездки и перевозка пассажиров не входят в мои планы на этом скутере, для этого у меня есть "Scarabeo 250i" (Aprilia).
Поэтому и крепление кофра должно отвечать условиям быстросъемности , чтобы площадка оставалась "чистой". Идея у меня уже вызрела, сейчас только жду приезда "Byutik" из отпуска (он помогает мне в приобретении материала для конструкций, и буду воплощать в жизнь два приспособления: крепление кофра и для перевозки длинномеров.
ksb
08.08.2013 р. відповів для ksb
А, ну если есть еще техника, то тогда вопрос пракичности отпадает))) Вернее, вопрос посадки пассажира...Удачи! И конечно + 17_wink
10.08.2013 р. відповів для laimen
Решил поднять защитные дуги вверх на 100 мм, т.к. прежнее положение было неудачным - не позволяло ставить руль в крайнее фиксированное положение и был небольшой конфликт с подножками. Вот результат переноса, теперь для ног есть 4 положения.
Надоело постоянное желание переднего кофра менять свое положение вокруг вертикальной оси! Поставил с двух сторон упоры (кронштейны заказал по LOUISу плюс две стойки из нержавейки) - у нас не покрутишься!
ksb
21.08.2013 р.
Был сеголня в Апостолово .Стоят yiben -150 по 9800 ,но можно поторговаться. 17_wink
23.08.2013 р. відповів для ksb
Все прошедшее впемя было посвящено созданию легкосъемного крепления большого кофра на грузовой платформе. Напомню какие требования к этой конструкции я предъявлял: крепление кофра "GIVI" 35 литров на грузовой платформе, легкосъемность всех элементов крепления , чтобы грузовая площадка оставалась "чистой", время на всю операцию по установке/съемке не более 5 минут. Были изготовлены (фото 1) два узла передний за сиденьем и задний у края платформы из уголка 20х20 (материал везде по тексту нержавсталь) в переднем уголке сделаны две прорези для крепления съемной платформы с универсальным основанием для всех кофров фирмы "GIVI" и ряд отверстий для крепления наконечников резиновых жгутов, которые очень удобны для фиксации грузов. В заднем уголке также сделаны отверстия под наконечники жгутов и резьбовое отверстие для крепления съемной рамы с платформой "GIVI". На фото 2 видно как устанавливается рама между двух уголков. Между кофром и сиденьем еще остается место для размещения сумки типа "мечта оккупанта" (фото 3). Установка и снятие всей кострукции занимает не более 3 минут, так как фактически все зафиксировано всего одним болтом М8, который находится под кофром.
Зияющие отверстия в боковых стойках переднего уголка будут заполнены анкерными гайками для крепления приспособления для транспортировки длинномеров (фото 2).
ksb
Змінено: 26.08.2013 р., ksb
26.08.2013 р. відповів для ksb
Как и планировалось, поставил анкерные гайки в боковые стойки переднего уголка (фото 1).
Из прямоугольной трубы 30 х 20 х 1,5  и 25 х 15 х 1,5 изготовил два комплекта (передний и задний) труб входящих одна в другую.
Приварил концевые стойки из трубы 21,3 х 2,0, которые буду с одной стороны не допускать касание перевозимых длинномеров о конструкцию скутера и тела водителя, с другой сторону будут ограничивать перевозимое от выпадения наружу. Для фиксации  труб на нужный вынос приварены по две анкерные гайки М8, в которые вкручиваются болты М8 ( в качестве их поставил рукоятки от крепеления спинок офисных стульев, благо этого поломанного добра хватает!) (фото 2, 3). Комплект приспособлений может устанавливаться совместно с кофром. На фото 4, 5, 6 показан установленый комплект. На фото 7,8 показано, что перевозимый груз позволяет свободно менять положение ног при еэде и при остановках. Перевозимые длинномеры крепятся с помощью резиновых жгутов (фото 9).
На этом я завершил создание всех задуманых приспособлений для нормального использования приобретенного скутера. Осталось внести некоторые косметические детали вроде закрытия заглушками торцов внешних труб, заполировать сварные швы, поставить унифицированый крепеж, сделать пару красных флажков с креплением для обозначения концов длинного груза и т.п.
Сейчас пробег 60 км, обкатку буду совмещать с хозяйстванными поездакми, чтобы не жечь бензин впустую.
ksb
Я в ВОСТОРГЕ!!!!!!! МОЛОДЕЦ, главное руки и голова на нужных местах!!!!!
на мой взгляд самая толковая доработка на тракторе 18_good ,обязательно возьму себе на вооружение
Приму в дар ВМW 1200GS
Гофры на перьях(фото 2)я бы укоротил,а то будут мешать до конца срабатывать передней подвеске...
27.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Меня этот вопрос волновал и самого! Но, к сожалению, я нигде не нашел данных о ходе передних аммортизаторов. Поэтому оставил родной размер гофров, которые обеспечивают ход 60мм до полного обжатия. Был бы очень благодарен коллегам, которые сообщат о реальном ходе аммортов в процессе эксплуатации , замерить длину зеркала от подвижной части до границы "грязной " зоны на пере не так сложно.
ksb
27.08.2013 р. відповів для ksb
у меня 50мм
27.08.2013 р. відповів для Miks
у меня 50мм
Ну что это за ход?Насмешка...Для наших то дорог....
ну дак это ж не эндурик,меня устраивает норм работает-не пробивает не стучит в меру жосткая.сильные бугры конечно не любит, а вобще мапедка по трассе идет как паровоз по рельсам
Во дает... 18_good Не, ну вы молодца конечно))) В конструкторском бюро работали, чтоль? 03_biggrin
28.08.2013 р. відповів для laimen
Нет, в КБ не работал. Всю жизнь в авиации (инженер-радист, радиооборудование летательных аппаратов), с детства радиолюбитель, потом рационализатор (около 100 рацпредложений), самостоятельно освоил микропроцессорную технику (Intel 8080) в полном цикле: от разработки схем, печатных плат, программирование на ассемблере, создание законченых систем коммутации телеграфных сообщений, автоматизации работы телеграфных пунктов предприятий гражданской авиации и т.п. Руки стоят правильно и растут из нужного места благодаря отцу - слесарю инструментальщику, мастеру "Золотые руки", который привил мне любовь к металлу.
ksb
13.09.2013 р. відповів для laimen
Прочитал тему и задумался, не заменить ли мне свой мотоцикл SYM XS125-K (копия юбра) на этот трактор? Давно хочу скутер, подумывал о шторме 150, но увиел этот и загорелся- эталон красоты!
Сварочные работы: кузовня, кастомайзинг.
13.09.2013 р. відповів для RK
Просто пусть будет вторым 01_smile
13.09.2013 р. відповів для odinochka
Да я бы с радостью "трактора" вторым взял, да бюджет маловат... Вот продам мотоцикл, буду скутер брать, скорей всего этот. Перед сидением бак "каплю" вмостить- вылитый чёпер!
!Перед сидением бак "каплю" вмостить- вылитый чёпер А бак и так там))) Чоперисты "взрослые) когда я на нем ехал всегда здоровались и офигевали где мой бак))) 03_biggrin
Змінено: 13.09.2013 р., laimen
