27
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
ZN150T-24 трактор фирмы FOSTY (ZNEN)
Переглядів: 540074
21.05.2009 р.
решил покупать это чудо (некоторые так говорят) 03_biggrin  Буду благодарен всем кто прокоментирует со знанием дела этот скутер. Да, это китай-после своих японцев и итальянцев полтышей, решил  (или созрел) обзавестись чем то покубатурней. Европа и япония кубистая стоит ОЙ как дорого... А это чудо мне предложили за 1050 уе в коробочке и целофане. Никогда не видел его в живую, не сидел, не трогал-значит буду рад подробным фото и реальным коментариям...С китаем не знаком. Китайводы-убедите , что не все китайское плохое и конечно похвалите или поругайте за мой выбор. Всем заранее спасибо и 20_drinks  20_drinks  20_drinks  фото прилагаю
 25,05,09   ВСЕ!!! КУПИЛ!!!! 56_yahoo  18_good  38_focus  41_dance2
Змінено: 27.09.2011 р., laimen
1••52535455565758••84
08.01.2011 р.
всем привет! Такой вот странный вопрос? Пока скут спит и не слышит....За сколько можно продать своего коня? Пробег смешной, никаких косяков нет, есть еще один пластик. Да короче, вы все сами знаете 01_smile  Задумался над покупкой чего то большего, кубатурного и видать отдельно не наскребу, придется продать и этотго. Хотя страшно не хочеться 02_sad
08.01.2011 р. відповів для odinochka
А чего так мало? 05_shok Тем более на номерах уже? 06_question Или ушатал ужо?
08.01.2011 р. відповів для laimen
думаю дороже не продать 02_sad
09.02.2011 р.
Привет всем! Сегодня добрался до своего трактора...Решил завести после долгой спячки.Ключь в замок и...ничего.Ессссенно, акум сел. Ниче, киков так 20 или 22 03_biggrin и...И заурчал друзяка 56_yahoo  Тихо так, приятно заурчал)))Поурчал, даз газку и слышен толи свист, толи звон 41_dance2  06_question Может и было такое-не припомню ужо 68_totakeumbrage А так все гуд 18_good
    Одиночка, если забредешь сюда-напомни какую резину ставил себе...А то если не выгорит с продажей и покупкой другого-надо будет пластиковую резину менять 01_smile
Змінено: 09.02.2011 р., laimen
10.02.2011 р.
Всем добрый день давно не был на сайте рад всех видеть (точнее читать)
На весну тоже думаю о резиновой резине и вот какую информацию собрал и з разных форумов (буду рад если кому-то окажется полезным)
-у нас на сайте Андрей писал перед 1307013 задняя 1406013
-на форуме кубатура  писали  Резину MITAS 140/70-13 брал на сайте motoshina.com.ua , Белая Церковь, за 24 Евро, там же купил на передок Данлоп 110/90-13 тоже за 24. Пересылка через ИнТайм 24 гривны.
_еще статья (не помню откуда)::
У меня на обоих китайцах стоят нормальные ровные 13-ти дюймовые колеса. Резина тоже в хорошем состоянии. Хотя я на будущее просматривал по каталогу по скутерам какая резина стоит на япошках и европейцах. Есть такие варианты - на передок ставить 110/90-13, а на задок - 130/70-13, 140/70-13, 150/70-13.  130, 140, 150 - это ширина катка. Если позволяют габариты, то можно поставить на задний диск резину пошире. Но я усвоих коней заметил малый зазор между стенкой вариатора и самой покрышкой. Поэтому однозначно придется ставить 130-ю. А вот цифра 70 - это процентное соотношение толщины (или высоты) к ширине.
Поэтому очень заманчиво для тех, кто ездит за городом по проселкам, хочет без проблем и без оглядки на небеса проехать с компанией на пикник, или кто путешествует – так вот, им бы очень не помешали полнопрофильные шины с универсальным или, еще лучше, эндурным протектором. Однако такие на колесах диаметром 12 дюймов не выпускают. А причина в том, что такая шина будет иметь внешний диаметр намного больший, чем у штатной низкопрофильной шины. То есть она не поместится в отведенных нишах. Выход один – искать 10-дюймовые обода, установленная на них внедорожная «пузатая» шина по внешнему диаметру не будет отличаться от 12-дюймовой штатной низкопрофильной.
Такова теория «переобувания» скутера в «проходимые» шины. А теперь практика – здесь вопрос разбивается на два:
– какие поставить шины?
– какие поставить колесные диски?
Скажу сразу: и тот и другой вопросы имеют несколько ответов. С шинами в какой-то степени проще – их выпускают не под конкретную модель скутера, а определенного размера и типа протектора. Я специально объехал несколько московских мотосалонов и убедился, что шины такие есть, хотя их и немного видов. Они от разных производителей (в том числе и из Поднебесной с гуманными ценами) и разной степени «эндурности». Самые крутые – специально кроссовые Mitas S-11 120/90-10 (есть еще 130/90-10).усе. Думаю, их можно заказать и у нас. Несколько слов об этих шинах – они сочетают опыт производства чешских шин Barum и кроссовые традиции Trelleborg (спортсмены хорошо знают этот бренд). Высота шашки протектора – 11 мм (!) – это на уровне «зубастых» мотокроссовых шин. Можно выбрать материал помягче (для грязи и травы) или пожестче – для камней и даже езды по асфальту. Кроме того, любители экстремальщины могут их зашиповать для зимних гонок по рекам и озерам (к слову, Trelleborg была единственной компанией, выпускавшей шипованные зимние шины для кросса). Вес шины с камерой 3,4 кг, длина внешней окружности – 1525 мм (у покрышки 120/60-12 она составляет 1530 мм).
Но, повторюсь, есть и другие шины с достойными «шашками» и «сиськами». Вторую проблему – с колесами, решить сложнее. Она тоже разбивается на две: заднее колесо и переднее. Проще всего с задним – у большинства японских скутеров не самой последней волны и новых китайских всего 2-3 основных типоразмера. Следует замерить два параметра – диаметр шлицевого вала, на котором сидит колесо, и диаметр тормозного барабана. Если эти два параметра подойдут, скорее всего, колесо встанет, как родное. Да, не сказал, какое выбрать колесо – стальное штампованное или литое из алюминиевого сплава. Считается, что стальное колесо крепче, его можно немного выправить, без риска сломать. Если покупать колеса не новые, я бы все-таки предложил брать стальные – у алюминиевых могут накопиться внутренние дефекты, которые не увидишь при осмотре. Переднее предпочтительное стальное, ведь там может понадобиться сварка – чтобы подогнать крепления тормозного диска.
А вот с передним пришлось помудрить – там ведь дисковый тормоз
Новые передние диски обычно продаются без подшипников – их придется покупать отдельно. Обычно это закрытые подшипники 6201 (под ось диаметром 12 мм в московском метрополитене. Помимо подшипников, в колесо надо будет вставить распорную втулку (внутрь ступицы), резиновую манжету и подогнать толщину распорной втулки со стороны тормозного диска. Но больше всего возни может быть с подгонкой тормозного суппорта.
Если кто снимал резину с нашей техники может даст информацию по размерам дисков и тормозных барабанов  вариант установки 10  дюймов высоких можно было бы и посчитать Либо нужно искать нормальную резину 13 радиус делают и Мишлен и Пирелли и Данлоп но где ее продают я пока не нашел
   Вот такая инфа Всем пока и удачи V179
V179
13.02.2011 р.
у меня этот дырчик с 2008 г якатаюсь по киеву на желтом крупных проблем небыло пока не проехал 24 тысячи сейчас думаю или купить что то новое или кинуть на него новый двигатель 150 от японца или 250 китай
Пенсионер
servar
13.02.2011 р. відповів для Byutik
И ездить будете исключительно по гаражу?  03_biggrin
13.02.2011 р. відповів для servar
на нем довольно мощная рама и впереди есть место под радиатор так что особых проблем сустановкой 250 не вижу
Пенсионер
servar
ГАИ без разницы, какая там рама.
в 2010 за сезон остановили всего один раз и то сам виноват был на красныйпролетел на перекрестке
Пенсионер
14.02.2011 р.
интересно кто нибудь видел в продаже хонду рс-250 в украине
Пенсионер
14.02.2011 р. відповів для Byutik
привет! Рад видеть еще одного владельца сего чуда. Смотрю переднее крыло с чего то другого, но красиво смотритьься)))
   О моторе с 250 сс уже говорили здесь-пока не находили, а тот что есть фирмы Фости, не совсем подходит...
14.02.2011 р.
наш знен это клон хонды я нарыл случайно продажу но видно это какаято замануха на фотке была хонда рс -250 цена 7000 дол год непонятен телефон фонарь звонил пару раз никто не отвечал в москве цена на новый 11-12 тысяч дол
Пенсионер
16.03.2011 р.
всем привет! Сегодня расчехлил и вывел погулять конячку))) Эх...  41_dance2  56_yahoo  57_sunbespectacled  Покатался немножко... Заводится конечно с кика, так как акум за зиму уснул. Надеюсь востановиться (по крайней мере , в прошлом году так было).  Под вечер разобрал скутину-что то жутко дребежжало и казалось гдето внутри. Поснимал весь пластик (благо, его не много), прощупал все, просмотрел-вроде ничего 06_question  Завожу (заводится с кика, кстати, только на цетральной подножке), сажусь, трогаюсь-дребежжит 10_ireful2 Глушу, осматриваю-все в порядке. Завожу, сажусь, трогаюсь-ДРЕБЕЖЖИТ!!! 23_ireful3  Расматриваю еще раз... твою дивизию 03_biggrin  кик не закрыл, с центальной подножки съежжаю, она упирается в кик и дребежит 15_badgrin
  Но...при осмотре дальше, заметил такое-внизу клапанной крышки подтеки масла. Не очень, лужы на поддоне нету, но все же... 02_sad Попробовал дотягивать болты-нормально, все дотянуты...Может прокладка? Мастера-просветите пожалуйста 04_blush (фото прилагаю)
и еще... прикупил сегодня ветровое стекло. Коплектация крепежа привела меня в тупик. Как его прикрутить к рулю? Фото прилагаю... Мне кажется нехватает каких то хомутов на руль... 06_question
16.03.2011 р. відповів для laimen
Приветствую, течь из под крышки это не очень хорошо, надо или менять прокладку, либо же выбрасывать старую и садить крышку на термостойкий герметик. А по поводу ветрового стекла, все очень просто, сначала надо снять зеркала, затем ушка, которые расположены на фото сразу под Г-образными шпильками, надев их на зеркала прикрутить к рулю, потом накрутить по одной гайке на каждую Г-образную шпильку до конца резьбы, потом, потом просунуть эти шпильки в конусообразные отверстия на предварительно зажатых зеркалами кронштейнах, и после закрутить еще по одной гайке на Г-образную шпильку, тем самым зажав ее. После этого прикрутить само стекло к каждой их Г-образных шпилек, после этого отрегулировать наклон и высоту стекла. 17_wink
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
16.03.2011 р. відповів для HikeR
вот спасиббки 01_smile  42_friends  Завтра буду мутить с зеркалами.. А по поводу течи-тоже думаю, или менять или садить на герметик. Погляжу, всеравно сам делать не буду ничего с мотором-позвоню мастеру, пусть решает. Может заодно и клапана регульнет (если надо)
Да, клапана регульнуть тоже не помешает, будет чище работать и резвее чуть станет. Удачи! 20_drinks
17.03.2011 р. відповів для HikeR
Привет! Не получилось поставить ветровичек по твоей науке((( У меня возле зеркал стоят машинки или как их там, с тормозухой...и никак 02_sad  Надо искать хомуты как у Одиночки (он выше по теме выкладывал)
17.03.2011 р. відповів для laimen
Ааа, ну у меня машинки дальше стояли когда я себе стекло монтировал 20_drinks
ниче. как нибуть замучу 01_smile
