Вітер: 1 м./с., Півн
ZN150T-24 трактор фирмы FOSTY (ZNEN)
Переглядів: 539101
21.05.2009 р.
решил покупать это чудо (некоторые так говорят) 03_biggrin  Буду благодарен всем кто прокоментирует со знанием дела этот скутер. Да, это китай-после своих японцев и итальянцев полтышей, решил  (или созрел) обзавестись чем то покубатурней. Европа и япония кубистая стоит ОЙ как дорого... А это чудо мне предложили за 1050 уе в коробочке и целофане. Никогда не видел его в живую, не сидел, не трогал-значит буду рад подробным фото и реальным коментариям...С китаем не знаком. Китайводы-убедите , что не все китайское плохое и конечно похвалите или поругайте за мой выбор. Всем заранее спасибо и 20_drinks  20_drinks  20_drinks  фото прилагаю
 25,05,09   ВСЕ!!! КУПИЛ!!!! 56_yahoo  18_good  38_focus  41_dance2
Змінено: 27.09.2011 р., laimen
1••71727374757677••84
14.11.2013 р.
масло поменять само собой - и в двигле и в редукторе...
а про клапаны не понял Андрей - лезть в них или если все ок пока не надо?
сегодня прошел процедуру оформления всех доков для постановки на учет - через 5-7 дней сказали подойти за номерами, причина - МРЭО отправило запрос на таможню по скуту и ждут ответ...
при осмотре скута эксперты-гайцы не могли найти выбитый номер рамы на ЕБЕНЕ, пришлось звонить АНдрею в Запорожье (не дозвонился) и Андрею в Херсон, но там где на FOSTY (ZNEN) номер рамы на ЕБЕНЕ его нет!
позвонил в Киев в магаз где брал - там даже механик не знает где номер рамы, потом перезвонил Андрей (Херсон) и дал телефон дистрибьютера ЕБЕНя - они тоже сразу не ответили, но потом сами перезвонили и подробно рассказали где: открываем крышку прикрывающую горловину бака, снимаем пластмассовую пластину подончик и на хребте рамы виден номер...
в общем - ОГРОМНАЯ благодарность Андрею (Херсон) за помощь в телефоном режиме: при первой же встрече с меня магарыч.
"...надо иметь голову чтоб БЫСТРО ездить на 150 куб китайце..."
14.11.2013 р. відповів для Africa
На здоровье Володя:-), масло поменять желательно,хотя можно и через 300км,тогда же и отрегулировать клапана.
Приму в дар ВМW 1200GS
15.11.2013 р.
поскольку изготвитель и торговцы не слишком заморачиваются с подробной или хотя бы нормальной инструкцией к YIBEN YB150T-17, то хочу до кучи собрать
справочные данные по модели YIBEN YB150T-17 (кто что знает пишите - буду в это сообщение добавлять):
- размер ремня - 835х20 (PowerLink; BANDO).
- свеча зажигания - NGK C7HSA.
- зазоры клапанов: впуск - 0,05 мм; выпуск - 0,08 мм.
- давление в колесах: переднее - 1,8; заднее - 2,00 (2,2 с пассажиром).
- аккумулятор: 12В ; 12В ; 12В .
Змінено: 15.11.2013 р., Africa
15.11.2013 р.
общался с модераторами в лице GiS - закрытую ветку форума для нас создать могут, но лучше пока не спешить - проведем для начала перепись нашего населения, предлагаю по такой форме:
1. Ник на форуме (имя);
2. Марка скутера (ZN150T-24 FOSTY (ZNEN) или YIBEN YB150T-17);
3. Регион проживания/обитания;
4. Контакты ( по желанию).
Сам предложил сам и начну:
1. Africa, Владимир;
2. YIBEN YB150T-17;
3. Крым, Симферополь;
4. 099 08-09-845.
P.S. потом сведем все в одну таблицу и будем иметь компактный список трактористов-пикаперов.
15.11.2013 р. відповів для Africa
2. YIBEN YB150T-17;
4. 099 08-09-845.
1.MIKS,Андрей
2,ZNEN ZN150T-24
3,Херсонская обл.Белозерка
4,0662240595
- размер ремня - 842х20 (правильно?)
- свеча зажигания - ?
- зазоры клапанов: впуск - 0,05мм; выпуск - 0,1мм (правильно?).
- давление в колесах: переднее - 1,8; заднее - 2,00.
- аккумулятор: 12В 4А; 12В 7А.
1,Ремень 835*20 (PowerLink)
842й ремень найти нереально-то что написано хрень, они не соответствуют размеру и еще меньше 835го.год назад лично выносил мозг всем продавцам херсона.из 8 марок ремней соответствуют заявленому размеру только- PowerLink и BANDO
2,свечка NGK C7HSA
свечами обычно не геморою они у нас все равно примерно одного качества. кому интересно вот статья-http://scooter777.ru/article/780
3,зазоры 0,05-0,08
4,давление перед 1,8-зад 2,2 так как в основном езжу с пасажиром
5.акум 7ка или 9ка
16.11.2013 р. відповів для Africa
Можешь дать ссылку на каталог тюнинга HONDA RUKUS 250
ksb
1. ksb, Сергей;
2. YIBEN150T-17;
3. Киев
4. 093 652-888-5
ksb
А для чего закрытая ветка?"Трактористов" и так,раз-два и обчелся.Или по кайфу,когда низко кланяются и просят разрешение почитать какую либо инфу по модели?Так на форуме уже есть такие......Ну очень "открытые"ребята,только все свои ветки-под замок.Да и ты,когда пришел на эту ветку ,по моему,замков не наблюдал.Спрашивал-тебе отвечали.Я спрашивал,мне отвечали...Так для чего закрытость?
Змінено: 16.11.2013 р., bemel
16.11.2013 р. відповів для ksb
я не сам собственно каталог смотрел, а амеровский сайт по HONDA RUKUS - там снимки из каталога были...
вот ссылка: http://totalruckus.com/phpBB3/viewtopic.php?f=30&t=25565
её в этой теме odinochka Андрей (Херсон) выкладывал.
Змінено: 16.11.2013 р., Africa
16.11.2013 р. відповів для bemel
собственно не в закрытости дело, а в разделе - там можно несколько тем создавать...
но, ты верно подметил что пока маловато нас - обойдемся пока этой веткой!
18_good
я вобще не вижу смысла "замков",а за модернизацию и активное развитие ветки обеими руками за 18_good
16.11.2013 р.
все торнадыч продал скоро возьмусь за переделку.двиг пришоль убитый пока из видимого ищу шпильки двигателя(вроде подходят со 150ки)скоро придет колесо.сначала соберу  вск в кучу поставлю на оригинал  потом буду инсталировать в пикап(понравилось название) 03_biggrin
16.11.2013 р. відповів для Miks
а двигатель 250 сс тоже воздушка (который ставить будешь)?
неа водянка(Вот такой как слева буду ставить) справа ямаховский
16.11.2013 р.
радиатор вперед на пикапе так и просится:
да ну нафиг 19_negative  некрасиво-непрактично. подскажите как гнуть поликарбонат? ветровуху хочу как у аааааааерикосов
нагревать надо - поищи в инете статью про самодельные ветровые стекла (вроде "Моделист-Конструктор" писал - была статья про это подробная с картинками)...
с поликарбонатом сложно -я прбовал стройфеном неполучилось(перегрев пузыри-недогрев стает на место)-испортил ток ,нужно какой то техпроцес
