+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Постоянно перегорает лампочка в фаре скутера
Переглядів: 19972
20.05.2009 р.
На Giorno за последний месяц вот уже третяя лампочка, сгорает ближний. У меня стоит 72 сс, вот думаю, может от больших оборотов генератор перенапряг дает? Подскажите, может было что-то подобное у кого-то??? С остальными лампочками все ок.  06_question
Me ne frego!
20.05.2009 р. відповів для jazzed
Обычно если сгорает регулятор напряжения, то он не стравливает до положеных 12вольт, а пускает в сеть все что выдает генератор, вот тогда и горят лампочки.
влючи фары и погазуй, если от оборотов ярче становится и не стабилизируется то точно "оно".
Змінено: 20.05.2009 р., Volt
20.05.2009 р. відповів для Volt
Все остальное целое! стоп, повороты, габарит... подсветка приборки, в конце концов 01_smile
Me ne frego!
Перегорает или перенапруга идет, или от сильной вибрации. может еще варианты есть... кто напомнит. ? 01_smile
21.05.2009 р. відповів для Volt
у меня лампа стоит 35/35. круглое крепление с одним шипом. Может есть варианты поставить лампу с таким же креплением, но с другими параметрами?
Me ne frego!
sanyanovik
Найди б/у японскую и поставь.
оно всегда от оборотов ярче!! а как оно должно стабилизироваться? 01_smile
Me ne frego!
21.05.2009 р. відповів для jazzed
На холостых обычно слабее. Потом газу даешь, становтся яркий белый свет... потом еще больше газу, а свет не меняется.. и даже на максимальных оборотах свет уже не должен менятся.
А если же он постоянно ярчает и тускнеет - это не работающее реле.
Померяй вольтметром напряжение на клеммах лампы. В норме должно быть в районе 12в.Если регулятор напряжения вышел из строя-может до 50 в подскакивать.При замене лампы протирай стекло спиртом и не касайся после этого.
21.05.2009 р. відповів для samvel
О!!!! лампочку нельзя руками трогать????? может это все объясняет??!? )))))
сейчас попробую вставить новую лампочку, чтоб не лапать, а потом дать газку нормально... посмотрим, что из этого выйдет))
Me ne frego!
Змінено: 21.05.2009 р., jazzed
