Понимаеш, я не смешиваю этих два понятия:
- ловля на удочку;
- ловля на фидер.
А ты по-моему их путаеш
P.S. У моего знакомого рыбака - спортсмена есть штекерная удочка 15 метров
Уважаемый---я не смешиваю никакие понятия.
Есть поплавочная удочка с глухой оснасткой и есть с бегучей оснасткой.
Характер работы оснастки - она бегучая (оснастка может удлиняться и укорачиваться по желанию рыболова, а не имеет глухое крепление к удилищу).
Такая удочка строится на основе современного удилища, затем снабжается пропускными кольцами и катушкой - именно эти спиннинговые элементы выводят ее на новый уровень.
Катушки, позволяющие быстро увеличивать/уменьшать спуск лески при ужении, позволяют ловить рыбу практически любого размера: делая рывок, рыба не рвет снасть, а начинает стравливать с нее леску, преодолев усилие тормоза катушки. Рыболов в таком случае скажет: «Леска побежала», - именно это называется бегучей оснасткой!
Комплектующие удочки с бегучей оснасткой
Удилищем для такой удочки может служить любое телескопическое удилище - стеклопластиковое или углепластиковое (длиной 4-5м). В магазинах можно найти недорогие, но достаточно качественные телескопические пруты подобного класса.
Что касается удилища. Начинающим рыболовам лучше подбирать максимально жесткий бланк, при взмахах таким удилищем изгибаться должна только его верхняя треть (бланк достаточно быстрого строя, что существенно облегчает работу с удочкой) обратите внимание на траекторию движения его кончика: если он движется не по прямой линии, то лучше не покупать такое удилище, так как этот дефект не всегда может быть устранен в домашних условиях.
Леска. В качестве основной лучше взять жилку сечением 0,20мм (в крайнем случае - то 0,24-0,25мм). Для поводка - леска сечением 0,15мм (более тонкие поводки Вы сможете применять, когда появиться опыт). Длина нити зависит от типа применяемой катушки, условий ужения и многого другого. Для начинающих 50-метровый запас лески вполне достаточен.
Катушка. Катушка на удочке с бегучей оснасткой может быть инерционной и безынерционной.
Простейший, да и не самый худший вариант - пластмассовая или металлическая проводочная катушка с диаметром шпули 65-80мм. Для нашей удочки с бегучей оснасткой катушка должна иметь 2 вида тормоза: регулируемый тормоз схода лески и глухой тормоз обратного хода, то есть иметь: фрикционный тормоз и трещотку.
Такая катушка и стоит недорого, и проста в обращении – она вполне подойдет для наработки опыта. Но безынерционная все таки лучше. Она позволит сразу начать освоение одного из основных механизмов, применяемых в любительском рыболовстве. Кроме того, все подобные катушки оснащены регулируемым фрикционным тормозом.
Простейшие пропускные кольца можно изготовить из обычных булавок (их покрытие подходит для обеспечения хорошего скольжения лески в данной снасти).
Вполне удовлетворительные пропускные кольца получаются из нержавеющей проволоки диаметром 2-3мм. Для этого:
1. проволоку наматывают в 2 кольца на стержни
2. после этого проволоку изгибают в виде лапок для крепления на удилище
Крепление колец к пруту делается таким, чтобы распределить нагрузку при вываживании рыбы на всю длину удилища.
Наименьшее из колец («тюльпан»), крепим на самом конце бланка под углом приблизительно 50-60°. Остальные кольца располагаются от «тюльпана» в сторону рукояти по мере увеличения диаметра. Места крепления точнее всего определить опытным путем. Для этого:
1. удилище жестко крепится за рукоять под углом 45° к горизонту
2. из прочной нитки/лески вяжутся кольца - с расчетом, что их диаметр должен позволять передвигать их по всей длине прута
3. с катушки сматывается часть лески и пропускается через связанные нами кольца, расставленные по всей длине бланка в местах их предполагаемого крепления
4. на концевую петлю, пропущенную через кольца лески, прикрепляется груз, вес которого должен изгибать удилище таким образом, чтобы его кончик почти достигал горизонтальной прямой
5. в этом положении, передвигая колечки из ниток по пруту, добиваемся такого их размещения, когда все промежутки между удилищем и леской будут одинаковой ширины
6. места расположения колец из ниток отмечаем, нанося метки любой масляной краской - сюда мы будем устанавливать пропускные кольца
Кольца проще всего закрепить при помощи изоленты. Более надежным крепление будет, если:
1. лапки привязать к удилищу капроновой нитью
2. место крепления пропитать любым водоотталкивающим клеем
Это самый простой, но, к сожалению, не самый лучший способ решения проблемы - установленные таким образом кольца не дают быстро разобрать и собрать удочку.
Поплавки. Их нужно или купить, или сделать самому. Для начала:
- легкие перьевые поплавки - 3-5 штук, они предназначены для легкой оснастки
- 2-3 тяжелых поплавка, требующих огрузки 3-4г. Применяют в оснастках, предназначенных для ужения на глубине и в ветреную погоду.
Общий принцип выбора окраски поплавка:
1. рыба не должна его видеть
2. рыболов должен хорошо различать поплавок между волнами и в сумерки
Если ужение предстоит на мелководье, то поплавок должен быть чисто зеленый, черный или светло-коричневый. Такой поплавок не настораживает рыбу, потому что похож на естественные растительные остатки, плавающие по поверхности водоема. Цвет поплавка - это именно те мелочи, из которых складывается успех рыбалки.
В запасе на водоеме нужно иметь не менее 3 поплавков. Это могут быть: поплавки в пенале или поплавки на мотовилах с оснастками.
Замена поплавка может понадобиться:
1. при выходе его из строя
2. при переходе (например: с глубокого участка, на котором ужение производилось с поплавком с краевыми полосками, на более мелкий участок, поросший травой - здесь полностью выкрашенный в зеленый цвет поплавок будет менее заметен рыбой).
Поводки для поплавочной удочки не стоит готовить и хранить отдельно. Оснастку этого вида снасти следует хранить, тщательно отрегулировав, на мотовиле вместе с поплавком, грузилом, поводком и крючком.
Для изготовления оснастки используют отрезок лески, равный или чуть менее длины удилища. Следующий шаг – с одного конца жилки вяжут петлю для соединения (способом «петля в петлю») с основной леской, хранящейся на катушке. Далее - к другому концу нити привязывают поводок с сечением на 0,1мм меньшим, чем сечение основной лески. Необходимо помнить, что грузила никогда не крепят на поводок - только на основную леску!
Оснастка может быть и без поводка в случае, если в качестве основной применяется леска небольшого сечения. Но - устанавливая ее на удилище, нужно помнить о характере дна в месте ужения. Без поводка ловят только в случае, когда дно свободно от водорослей и крепей. Если существует угроза зацепа, то поводок обязателен - он предотвратит потерю снасти. При зацепе за ним не ныряют в воду, а просто обрывают - чтобы не распугивать рыбу, затем привязывают новый и продолжают удить. После окончания рыбалки его вынимают из воды, если это возможно.
К поводку привязывается крючок. Если качество вязки узла вызывает сомнение, достаточно будет нанести на него каплю клея «БФ-2» и это обеспечит его надежность!
Для удочки стоит иметь несколько оснасток. С приобретением опыта Вы сможете, просто меняя оснастки, ловить любую рыбу.
